choc dans platine attelage
Posté : 19 mars 2007, 07:51
par Stiix
J'envisage l'achat d'un espace 3 de 2002 dont la platine porte-attelage est enfoncée suite à un choc contre une borne.
Je ne sais pas encore si cela bloque la roue de secours ou pas.
Le choc semble avoir été violent,
Question: dois-je passer sous la voiture pour vérifier quoi que ce soit et si oui, l'incidence est-elle clairement visible?
P.s pour les admins et les autres : Bien qu'inscrit depuis aout, je ne me suis pas encore présenté mais je corrige ça très bientôt.
Re: choc dans platine attelage
Posté : 19 mars 2007, 14:27
par Morpheus
La boule d'attelage est enfonée ?
Posté : 19 mars 2007, 15:43
par gege61
tu peut te rendre compte si la carosserie est touchee ou seulement le crochet ,ou la il faut regarder a la place de tes boulons de solidarisation pour voir si le chassis n a rien si ce n est que la platine a changer ,facile ,si il y a d autres degats ce sera plus dificile :)
Posté : 19 mars 2007, 17:05
par Stiix
Merci de vos réponses.
En fait, il n'y a pas d'attelage, la plaque cache de la platine a disparue et au travers de cette ouverture, on voit que la plaque est enfoncée sur la droite. Vraiment enfoncée. Je retourne voir le véhicule ce soir et je tacherais de regarder dessous pour vérifier.
Posté : 20 mars 2007, 11:57
par PasMaster01
quelques photos et on s'en rendra mieux compte à mon avis
Posté : 20 mars 2007, 21:13
par Denis
L'attelage vient se fixer sur les longerons. Le cache en plastique ne vient que boucher le trou ou cacher la plaque de l'attelage quand la boule est enlevée.
La tole derrière c'est la traverse arrière. Il vaut mieux le mettre sur un pont pour regarder, mais ça ne doit pas être bien méchant.
Posté : 20 mars 2007, 22:31
par Stiix
Je tente de mettre l'image mal cadrée...
Je n'ai pas encore revu le véhicule.
Posté : 23 mars 2007, 09:27
par Initiale
Essaie déjà de descendre la roue de secours, sinon tu pourrais avoir l'air bête sur le bord de la route :D
Posté : 23 mars 2007, 17:27
par Stiix
[quote="Initiale";p="19952"]Essaie déjà de descendre la roue de secours, sinon tu pourrais avoir l'air bête sur le bord de la route :D[/quote]
Non non non je vais mettre une bonbonne anti-crevaison dans le coffre avec un long flexible, je suis tellement fainéant que ça me fait une bonne excuse pour ne pas changer la roue. :D
Posté : 23 mars 2007, 17:40
par gege61
j ai egalement une bombe anti crevaison, tres pratique j ai ce genre de chose depuis pas mal de temps,ca m a sauve de l embaras a plusieurs reprises :)
Posté : 23 mars 2007, 18:32
par Initiale
Sauf si le pneu éclate...sur un coin de bordure par exemple (ma femme m'a fait le coup :roll: ).
Posté : 23 mars 2007, 21:59
par Stiix
Mais pour ce genre de cas extrème, il faut voir si le montage de chenilles est possible sur un espace mais je crains qu'avec un moulin inférieur à 8l de cylindrée, ce soit un peu lourd à tirer LOL !
