désaccoupler vite fait le câble d’embrayage au renvoi d'angle ?
Posté : 15 mars 2017, 14:55
par Basile
une inquiétude me gagne. En remettant en service tel quel mon câble d'embrayage d'origine (pour voir si ça marche) ), je ne l'ai pas huilé.
Peut-être qu'avec le temps (33 ans), cela ne lui aurait pas fait de mal. Manquerait plus qu'il casse.
J'aimerais lui mettre quelques gouttes d'huile par sécurité. Peut-on désaccoupler délicatement le câble au renvoi d'angle sans que le rattrapage de jeu entre en action, ce qui obligerait à redémonter le cache du pédalier ?
Re: désaccoupler vite fait le câble d’embrayage au renvoi d'angle ?
Posté : 15 mars 2017, 19:28
par p23
Basile a écrit :une inquiétude me gagne. En remettant en service tel quel mon câble d'embrayage d'origine (pour voir si ça marche) ), je ne l'ai pas huilé.
il me semble que oui :wink: ,j'ai souvenir d'avoir enlevé mon câble et ensuite remis sans problème.
Posté : 15 mars 2017, 23:35
.... il te semble ....., sur ton I ou ton II :?:
Posté : 16 mars 2017, 06:14
Sur le II avec rattrapage auto pas de probleme, cela s’enlève et remet en 5mn sans rien démonter...
Par contre sur le I & II avec câble a réglage manuel... pas le choix, faut passer par le démontage
Une solution existe... débrayer, mettre une cale au niveau de la fourchette pour la maintenir, et ensuite c'est jouable sans rien démonter
Une autre solution consiste a mettre la fourchette en mode débrayage => avec un démonte pneu :!:
Sinon suffit de mettre quelques gouttes d'huile sur la tête de vis du renvoi de temps en temps... à la longue cela pénétrera entre vis et coulisseaux...
Posté : 16 mars 2017, 06:51
par p23
TheStone a écrit :.... il te semble ....., sur ton I ou ton II :?:
Nous sommes dans la section du 1... :mrgreen:
Mon 1 a le réglage auto au niveau du pédalier. :wink:
Posté : 30 mars 2017, 15:42
par Basile
bon, c'est fait, j'ai huilé mon câble. J'ai préféré enlever le cache pédalier, bien qu'il soit pénible à remonter, difficile de viser les trous de vis
J'ai enlevé le ressort de tension du câble, en le maintenant avec une pince pour ne pas qu'il tombe au fond de je ne sais quoi
J'ai repoussé le secteur de rattrapage vers l'avant, et je l'ai empêché de reculer par un tournevis
j'ai eu assez de mou pour enlever le câble du renvoi d'angle sans toucher à l'écrou de réglage.
Posté : 31 mars 2017, 21:33
par orval56
système D ...
