Page 1 sur 3
résolu / orval56 - F4R mode dégradé...
Posté : 19 mars 2017, 15:26
par orval56
je reviens vers vous car le F4R de l'ex vaisseau d'Eric est en mode dégradé...
voyant "service" allumé
démarre normalement puis le témoin se rallume
les causes :
la voiture s'est mise en mode dégradé
voiture garée et appel chez moi
j'ai su faire 1 km pour la ramener (en 4 fois - je fais 250 m et hop, en dégradé)
constat : jauge d'huile : plus rein sur la jauge
je viens de rajouter 4 litres, donc il en restait 1 litre
je n'ai pas la clip, mais là je dois investir, mais je dispose de la XR25 mais je n'ai pas les codes
pour rappel, BVA
merci pour vos lumières et vos pistes
PS le bisou des cosses, c'est fait, mais sans succès
Re: orval56 - F4R mode dégradé...
Posté : 19 mars 2017, 15:30
par orval56
pas de témoin d'huile allumé
par contre en appuyant sur le commodo (fonction ODB), la jauge était vide et clignotait ... mais trop tard
dommage car le WE passé, on aurait regardé et on s'en serait peut-être aperçu :-(
Posté : 19 mars 2017, 15:49
par camion rouge
malgré le carburant rajouté?
Posté : 19 mars 2017, 15:54
par troublouse
Salut ,
la XR25 ne doit pas faire l'Espace 3 .
Elle est toujours en mode dégradée malgré la mise à niveau de l'huile ?
Posté : 19 mars 2017, 15:57
par orval56
troublouse a écrit :Salut ,
j'ai eu dans les MR de l'Espace III en son temps les codes avec la xr25, mais était-ce pour les non multiplexés ?
Posté : 19 mars 2017, 16:03
par orval56
à Yves, en MP, les liens pour la clip ... merci ;-)
Posté : 19 mars 2017, 16:49
Salut Vincent,
Que se passe t-il ??? :( :( :(
Posté : 19 mars 2017, 16:57
Tout à fait :!:
Posté : 19 mars 2017, 17:09
par yves78
Bon je connais pas toute les affinités du F4R mais la mise en mémoire du défaut n'affecte pas la marche dégradé?
Toujours est il si vous avez besoin de code ou autre, n'hesitez pas à passez le message au moment du repas je peux peut être récupérer quelques infos.
Promis je ne dis rien. D'abord on aide et on trouve la panne. :wink:
Bon courage.
Posté : 19 mars 2017, 19:03
par orval56
EAime a écrit :Salut Vincent,
bah, sur le bord de la route...ratatouille comme sur 3 pattes et puis s'étouffe :shock:
Posté : 19 mars 2017, 19:11
Ce qui m"inquiète, ce sont les 4L d'huile que tu as remis dedans.... :( :(
Il n'en a jamais consommé (+/- 0.75 sur 20 000 km)
Il tourne à quoi, en ce moment ?
E85 ou SP95 ?
Fond de cuve ??? :oops: :oops:
Posté : 19 mars 2017, 19:50
par moulino51
Si besoin, j'ai toutes les fiches pour la XR25 ainsi que le scan du manuel.
Gé
Posté : 19 mars 2017, 20:05
par orval56
EAime a écrit :Ce qui m"inquiète, ce sont les 4L d'huile que tu as remis dedans.... :( :(
E85 ou SP95 ?
il a remis du sp95
mais tant que j'aurai pas les défauts...je ne saurai rien dire
Posté : 19 mars 2017, 20:06
par orval56
moulino51 a écrit :Si besoin, j'ai toutes les fiches pour la XR25 ainsi que le scan du manuel.
Gé
merci, j'ai toutes les fiches également, mais c'est les codes à introduire (dans le MR) dont j'ai besoin :D
Posté : 19 mars 2017, 20:12
par grostoto
4l d'huile ???????????
euh... ça se voit 4l d'huile qui disparaissent: ça fume gravement ou ça laisse des traces au sol... ou c'est dans le bocal de refroidissement.
Posté : 19 mars 2017, 20:19
par naunau07
Je compatis,
+1 pour les 4 litres d'huile,
Généralement ça ne passe pas inaperçu,
en particulier sur un moteur essence.
Un piston est passé à travers,
Ou une pastille de sablage qui a fait la malle.
Posté : 19 mars 2017, 20:24
par orval56
grostoto a écrit :4l d'huile ???????????
réflexe...bocal de refroidissement que du liquide vert :idea:
peu de traces grasses à l'extérieur, je verrai sur la fosse
Posté : 19 mars 2017, 20:44
par moulino51
Désolé, je n'ai que le Manuel et les codes pour la Clio électrique.
Gé
Posté : 19 mars 2017, 20:58
Surtout qu'avant de céder le véhicule, j'avais fait une vidange totale des fluides (moteur/boite/LDR), histoire que Vincent (les 2) soit tranquille toute cette année... :? :? :? :?
Là, je ne comprends pas du tout ce qui a pu se passer ! :shock: :shock:
Posté : 19 mars 2017, 22:44
par yves78
Vous avez besoin de quels codes sur la XR25? Pour quel F4R, son indice moteur?
quel type de calculateur?
Ils sont sur les NT diag calculateur.
Posté : 19 mars 2017, 22:59
par moulino51
Tiens, j'ai aussi ça, si ça peux t'aider :
Y a peut-être des codes intéressants :?:
Gé
Posté : 20 mars 2017, 00:01
par orval56
merci pour ces renseignements, je vois ça dès que je peux, l'auto est chez moi
Posté : 20 mars 2017, 00:26
orval56 a écrit :pas de témoin d'huile allumé
:idea: .... d'ou l'importance de toujours ouvrir le capot :roll: même en hiver :wink:
Posté : 20 mars 2017, 02:11
Bizarre tes 4 litres d'huile
Regarde sur mon sujet Le F4R a bon caractère, peut être une piste ?
Posté : 20 mars 2017, 13:51
.... en mode dégradé, as-tu de la puissance :?:
.... car avec 4 litres d'huile en moins et pas de puissance, pas bon du tout :oops:
.... où est passée cette huile, çà fumait bleu ces derniers temps :?:
