Autoradio : perte du son
Posté : 28 mars 2017, 14:01
par Faouet
J'ai perdu le son sur mon autoradio Cabasse chargeur 6 CD.
Le son, mais pas l'image, car je peux changer de chaine de radio, lancer le CD et choisir mes pistes, etc...
En revanche, pas de son :(
Avez-vous une idée sur la question ?
J'ai allumé/éteint la voiture, pareil avec l'autoradio etc...
Pas de crachotis dans les haut-parleurs... rien... plus de son...
Merci d'avance pour votre aide !
Bonne après-midi !
Re: Autoradio : perte du son
Posté : 28 mars 2017, 14:09
par Painchocolat19
ampli de sortie hs :?:
connecteur hp deboité :?:
mute actionné :?:
commande du volant hs :?:
As tu essayé d'augmenter le volume à partir du poste. :?:
Posté : 28 mars 2017, 14:39
par Faouet
Hello,
1- je vois ça où ? ça se change ?
2- je ne pense pas que des connecteurs soient déboités, pas eu d'intervention dessus...
3- j'ai essayé justement mettre et remettre Mute, ainsi que de désactiver mon téléphone pour ne pas être sur l'autoradio, sans succès
4- la commande au volant fonctionne parfaitement
5- pas de changement avec le volume du poste :(
Posté : 28 mars 2017, 15:22
par Painchocolat19
les amplis de sortie de l'autoradio se changent, mais par quelqu'un qui s'y connait..
As tu essayer de le debrancher :?: as tu le code s'il en faut un. :?:
Vois tu l'afficheur t'indiquer le changement de volume. :?:
Je ne pense pas qu'il y ai un fusible specifique aux hp, mais sans en être certain.
De memoire il y a un menu caché sur ce poste et si c'est bien un CNC, qui te permet de verifier les composants.
Je ne me souviens plus de la procédure, désolé..
Edit : trouvé.. :) maintenir la touche SET enfoncée et augmenter le volume de 40 crans avec le bouton rotatif du volume et on arrive sur le menu diagnostic
Posté : 27 avr. 2017, 09:44
par Faouet
Hello,
Je reviens donner des nouvelles.
Je n'ai pas regardé si j'avais le code.
Tout l'affichage fonctionne.
La manipulation avec les 40 crans et la touche SET enfoncée ne fonctionne pas.
Cela s'est reproduit l'autre jour, la voiture au soleil, il faisait très chaud, lorsque j'ai démarré la voiture, l'autoradio s'est allumé puis s'est éteint quelques secondes après un petit clac dans les haut-parleurs.
Pour remédier au problème, je dois éteindre la voiture, puis ouvrir la portière et enfin redémarrer la voiture et là le son revient. SInon, sans rouvrir la portière après moteur éteint, le problème reste.
Si vous avez une autre idée, je suis preneur :)
Bonne journée !
Posté : 27 avr. 2017, 10:30
par Philou 33
heuu! bien que n' ayant pas le même Space, sur mon III, si je coupe le contact toute la partie radio,Cd ne fonctionne plus .
Il me faut mettre le neiman sur le premier cran avant contact de l' ensemble du visionnage du TdB pour activer radio/Cd
Posté : 08 juin 2017, 23:00
par Faouet
Le problème est de retour et c'est flagrant : c'est lorsqu'il fait très chaud dans l'habitacle (après une séance au soleil sur un parking par exemple).
Peut-être un fusible à changer au niveau de la boite à fusibles ou un fusible sur l'autoradio lui-même ?
Je ne sais pas...
Si z'avez une idée...
Bonne soirée !!!
Posté : 08 juin 2017, 23:30
par Painchocolat19
soudure sèche dans l'autoradio :?:
Posté : 21 juin 2020, 10:00
par jfd1003
Le problème a été réglé ?
J'ai exactement les même symptomes.
Merci d'avance
