Leve vitre hs mais moteur fonctionnel
Posté : 02 avr. 2017, 20:51
par mousse expansive
Nouveau souci avec mon espace. Depuis quelques temps le lève vitre passager descendait mais ne remontait plus correctement. Aujourd'hui il était complètement hs. Je l'ai démonté, j'ai ouvert le moteur et nettoyé la zone de frottement des charbons qui était recouverte de charbon, ce qui reliait toutes les parties de cuivre ensembles. Après remontage, un seul sens fonctionne mais en direct le moteur fonctionne très bien dans les 2 sens.
Un relais hs? Autre chose ?
Même avec la rta j'ai pas trouvé l'emplacement du relais correspondant.
Re: Leve vitre hs mais moteur fonctionnel
Posté : 02 avr. 2017, 21:14
par Davidrwt
Lève vitre séquentiel ?
Posté : 03 avr. 2017, 14:13
Davidrwt a écrit :Lève vitre séquentiel ?
Pas celui là, le conducteur oui, là c'est le passager et pas de " mode confort "
Doit bien y' avoir un relais. J'ai aucun déclic quand j'actionne le bouton et les 2 boutons ont le même effet donc j'en déduis que le problème se situe entre les boutons et le moteur.
Posté : 05 avr. 2017, 05:57
Personne n'a jamais eu ce souci ?
Posté : 05 avr. 2017, 18:13
par ouidy
Bonjour essayé de changer le bouton qui le commande côté chauffeur
Posté : 05 avr. 2017, 18:19
Ok merci, je vais voir ça
Posté : 05 avr. 2017, 19:04
par 25th
A tout hasard peut être un cable coupé entre porte et carrosserie .
Posté : 05 avr. 2017, 21:07
Oui j'ai regardé entre temps un topic qui parlait de ça. Demain je suis de repos donc je regarderai et je vous tiendrai au jus. Merci
Posté : 07 avr. 2017, 16:43
Salut, bon ben j'ai ouvert les 2 garnitures de portes hier, vérifié les fils dans les soufflets, ras, pis ce matin je suis allé à la casse, j'ai acheté une paire de boutons... Et problème résolu.
Posté : 02 nov. 2017, 07:54
Salut.
Bon ben rebelote. Ça fait un moment que ça déconnait de nouveau. Le passager pouvait plus baisser sa vitre si elle était remontée à fond. Il fallait que je la descende, même un demi centimètre, avec mon bouton. Pis maintenant c'est comme avant. Ça marche juste en remontée et ça descend plus avec aucun bouton. Le moteur fonctionne quand je balance du +12 dans les fils de la prise. Pas de câble coupé dans les soufflets. Fusibles ok... Je sèche. J'ai acheté une paire de boutons hier (d'occase) et aucun changement... Heeeelp !!!!
Posté : 02 nov. 2017, 08:44
Est ce que le 12 volts arrive dans la prise lorsque tu actionnes les commandes
Il reste le problème de boitier Temic sinon
Posté : 03 nov. 2017, 05:39
Bonjour. J'ai du 12 dans la prise qui se branche au bouton mais pas vérifié si j'ai à la prise du moteur en actionnant le bouton. En montée ça fonctionne. Pas en descente. C'est quoi le boîtier dont tu me parles ?
Posté : 03 nov. 2017, 06:46
Ok, vérifie à la prise qui va sur le moteur.
Le boîtier Temic est le petit boîtier fixé au bout du moteur.
Un grand classique des voitures modernes (et pas sur Renault). Tu peux en trouver pas cher sur le net .
Posté : 03 nov. 2017, 08:56
Ok je vais vérifier ça. Par contre c'est le côté passager donc pas de boîtier avec auto maintien, anti pincement... Ça peut venir de la quand même ?
Posté : 03 nov. 2017, 09:27
??? Tu n'as pas l'anti pincement sur toutes les fenêtres
Posté : 03 nov. 2017, 12:11
pub2n a écrit :??? Tu n'as pas l'anti pincement sur toutes les fenêtres
Non puisque j'ai pas non plus le mode confort à part côté conducteur. C'est une prise ronde à 2 broches côté passager.
Posté : 08 nov. 2018, 09:14
Salut. Un déterrage car problème toujours pas résolu. Le moteur fonctionne parfaitement mais la prise n'envoie le 12v que dans le sens montée, rien en descente. J'ai remonté le faisceau visuellement et il ne semble pas abîmé.
J'ai changé les boutons, certes par de l'occase mais ça ne change rien... Je ne sais plus quoi vérifier. Ça m'embête de lâcher des sous pour des boutons qui sont peut être bons.
Peut être que si quelqu'un a le schéma électrique je peux shunter au fil dans la prise pour tester si ça envoie bien du 12v dans les 2 sens.
Posté : 08 nov. 2018, 18:26
par thebybe
je sais pas si c'est possible mais est ce que tu as essayé d'invertir tes boutons?
ceux d'origines étaient ils confort (2 clics) ou normal (1 clic)?
as tu pensé au module temic ( dit module de confort qui se greffe au moteur et qui gére les montés et descente)?
comme celui là? ----->
https://www.electro-tech.fr/module/39-m ... ace-4.html
module Temic
Posté : 08 nov. 2018, 18:29
par thebybe
désolé ,j'avais pas lu tous les posts....
