Info qui peut vous servir...
Posté : 23 mars 2007, 09:50
par Mopral
Bonjour, je vous compte mon experience avec mon espace 1 serie 2 depuis un an au freinage, et au dela de 80km/h, ça vibrait dans tous les sens, j'ai tout changé , disques plaquettes, kit de frein arrière, cardans...sans succes le probleme residait dans le fait qu'un tambour etait carré !!!! 1mm d'ecart d'un bout a l'autre du tambour....
ils ne sont pas rectifiables je suis donc allé a la casse et en ai piqué 2 sur une 21 turbo d l'avantage etant que la 21 est une voiture légère et que les freins sont peu solicités donc tambours en bon etat, et, ô miracle, plus de vibrations !
ca vibrait a un point tel que je petais mes soufflets de cardans a la vitesse eclair ....
voila si peut vous etre utile....
Re: Info qui peut vous servir...
Posté : 23 mars 2007, 20:16
par tchang
quel experience que tu as la ...
la choche doit etres voilé
mais je ne vois pas le rappore avec les souflets de cardans
Posté : 23 mars 2007, 20:57
par Mopral
les vibrations se repercutaint dans les etriers avant tellement le voilage etait important et les soufflets petaient me demande pas pourquoi c'est comme ca
Posté : 23 mars 2007, 21:07
par tchang
lorsque il y a vibration danc l habitacle c est les trains AR qui vibrent
et quant c est le volant qui tramble c est les trains AV qui vibrent
il n y a auccune action possible de l AR vers l AV , il se paut que tu es un suoflet déja bien entaneé en coure de déchirure ,voila pourquoi
si un souflet pétte c 'est par ce que la membrane est poreux ou due au temps elle ce déchire
Posté : 23 mars 2007, 21:17
par Mopral
et pourtant c'etait le cas ce qui parait logique vu le voilage et les sufflets j'en ai pété 2 neufs de neufs !!!! 50 kms apres montage au 1er coup de frein a haute vitesse paf !
Posté : 23 mars 2007, 21:37
par tchang
la tu me parles de frein AR il n y a pas de lien avec la direction(angle de braquage) ,train AV, angle de hauteur ...
tu m' aurais dis que le disques AV etaient voilés , la ca serait probable ...
je suis ceptique
Posté : 23 mars 2007, 23:01
par Mopral
euh si tu as des accoups dans les etriers provoqués par un voilage a l'arrière on ets bien d'accord que le l'etrier et disque avant font partie integrante du train avant non?
ca peut paraitre con mais c'est comme ca vu par moi meme et mon garagiste
Posté : 29 mars 2007, 23:16
C'est la fatigue ou je pige rien là
Bon j'vais me coucher
Posté : 04 mai 2017, 17:28
par harry
Bonjour.
Dommage que la discussion se soit arrêtée là.
est-ce que la surpression engendrée par la cloche ovalisée se répercute sur les étriers avants ?
Ce qui créerai une liaison entre l'avant et l'arrière ?
Moi, j'aime pas les questions sans réponses (dixit schtroumpf grognon)
Harry. A+
Posté : 05 mai 2017, 14:45
Harry palme d'or du déterrage !
+ de 10 ans, ça va être difficile à battre
Posté : 05 mai 2017, 15:12
par harry
Bonjour.
Dois-je remontrer mon outil internet préféré ?
- Outil pour PEC.
- pelleteuse.jpg (15.03 Kio) Vu 4207 fois
Je suis en train de refaire mon dossier PEC, je reprends tous les sujets depuis 2006, chaque soir, j'enregistre les sujets prépondérants et j'essaye de faire une synthèse de chaque panne récurrente ou pas. Ceci que pour les espaces I.
Je lis environ 400 sujets chaque soir (soit 8 pages de titres).
Ce n'est pas nouveau que je suis un déterreur, mais il parait que c'est bon pour le site.
Ce sujet m'a particulièrement interpelé, car les freins, il parait que c'est important
et qu'aucune réponse n'avait été apportée.
Cela permet aussi de voir l'évolution de l'apprentissage de la mécanique par certains
Harry. A+
Posté : 06 mai 2017, 08:05
Bravo et bon courage.
Il y a près de 25000 sujets et plus de 360000 messages à lire !
Merci pour ta participation très active.
Posté : 06 mai 2017, 18:07
par harry
Bonjour.
Je ne fais que les espace I pour l'instant.
Et en plus je différencie essence et diesel,carbu et injection.
Je crée des liens avec photo, tout en html!
1605 sujets à ce jour parus.
J'en suis à février 2009.
Quand on aime, on ne compte pas (si on aime pas, faut pas faire).
Harry. A+
Posté : 06 mai 2017, 18:42
par Basile
tu fais une année en combien de temps ?
Moi j'ai mis sur excel le Bottin du commerce de ma commune (50.000 habitants), depuis 1847. Je faisais une année en 1 jour et demi, avec les yeux exorbités en fin de journée.
Posté : 06 mai 2017, 19:05
par harry
Bonjour.
C'est en fonction de mon état de fatigue et du programme télé pourri.
Je fais environ 100 sujets en lecture par soir, mais ensuite je recherche des infos croisées avec d'autre site grâce "Copernic"
Puis je monte mes pages Web avec dreamwever.
Harry. A+
