Probleme de Clim . Ventilos ne s'arretent pas
Posté : 03 mai 2017, 17:39
par DANY31
La clim de mon Espace III fonctionne mais très souvent les deux Ventilos se mettent en marche à plein régime et restent ainsi meme un demie heure après avoir coupé le contact et avec une température moteur normal .Ceci au point d'etre obligé de retirer les deux fusibles de ventilateur . La recharge de Gaz à été faite .
Qu'est ce qui peut bien produire cela ?
Edit Modération :
Sujet déplacé dans la bonne section
Re: Probleme de Clim . Ventilos ne s'arretent pas
Posté : 03 mai 2017, 18:49
par falcon60
Thermocontact hs ?
Posté : 03 mai 2017, 19:31
par Wutch
Relais de commande qui colle plutot, non ?
Posté : 03 mai 2017, 23:19
:idea: .... pompe à eau :?:
Posté : 04 mai 2017, 14:06
par harry
Bonjour.
Je penche pour un thermocontact HS ou boitier de commande.
Harry. A+
Posté : 12 mai 2017, 18:39
par DANY31
:cry:
falcon60 a écrit :Thermocontact hs ?
Thermocontact ? Mais pourquoi aurait il une influence alors que le radiateur est froid et que ma panne n'intervient que lorsque j'utilise la CLIM ?
On m'a parlé du Pressostat 3 voies dans lequel il y a un ressort dont le mauvais tarage ferait marcher à fond les deux ventilos ; meme CLIM arretée et meme contact coupé .
Posté : 13 mai 2017, 07:10
par falcon60
Désolé j'avais pas deviner que ta panne intervenais que lorsque que tu avais la clim :roll:
Posté : 29 mai 2017, 15:58
par DANY31
falcon60 a écrit :Désolé j'avais pas deviner que ta panne intervenais que lorsque que tu avais la clim :roll:
On m'a indiqué le pressostat que j'ai remplacé par un d'occasion car pour les RXE 2.2 Dt d'Avril 1997 il y a rupture de stock partout pour le modèle de pressostat avec 4 fils et connecteur . Mais la panne persiste alors soit ce pressostat est dans le meme état que le mien soit il faut chercher ailleur . Je vais m'interresser au relais . Je précise que le branchement de ce pressostat étant accessible , je me sert de la CLIM mais je débranche une fois arrivé à destination (pas pratique) .
