pb de prechauffage
Posté : 10 mai 2017, 18:37
par fred076
j'ai une petite question a vous poser,
est ce que une bougie hs peut faire grillé le fusible de prechauffage?
J'ai un espace 3 2.2 td de 1998, et depuis quelque jour j'ai trop de mal a le demarrer a froid,
mais a chaud aucun soucis, j'ai remarqué que le fusible de prechauffage de 70a etait grillé,je
l'ai donc remplacer mais des le prechauffage, plaffff idem!!!
merci d'avance pour vos reponses
Re: pb de prechauffage
Posté : 10 mai 2017, 20:53
par romu58
Faut vérifier le faisceau entre les bougies il doit être à la masse
Posté : 10 mai 2017, 22:46
par fred076
Merci, demain je vais remettre un fusible et je vais débrancher l'arrivé des bougies au relais de préchauffage si il répète le pb viens d'ailleurs et si il ne pete pas sa sera soit les bougies soit le faisceau
Posté : 10 mai 2017, 23:53
par romu58
Perso j irai direct voir le faisceau, vue la chaleur que il se ramasse s est très souvent que il se coupe
Posté : 11 mai 2017, 16:30
par fred076
Bon, ca y est la panne est trouvé ! Une bougie de morte et malheureusement elle est bien cassé pas moyen de la démonter .... du coup je ne l'ai pas rebranché !! Vous en pensez quoi!! Du faite de se servir que de 3 bougie sur 4?
Posté : 11 mai 2017, 16:39
par moulino51
Dépêche toi de faire un JDC, tu démontera sur l'établi :lol: :mrgreen: :mrgreen:
Le plus gênant sera sans doute le démarrage en hivers :(
Posté : 11 mai 2017, 17:26
par camion rouge
Pas de soucis pour l'instant !
3 bougies suffisent largement en periode chaude !
Le hic, c'est en hiver...
Posté : 11 mai 2017, 17:44
par fred076
Ok merci pour les infos
Par contre je vais attendre un peu pour le JDC :lol:
Posté : 14 mai 2017, 15:24
par harry
Bonjour;
Pour répondre à ta question de départ, maintenant on sait qu'une bougie peut être HS et en court-circuit.
Harry. A+
Posté : 14 mai 2017, 20:41
par donp
J'ai lu ici que le boitier de préchauffage fonctionne 2 par 2, c'est à dire que si tu as une bougie HS, l'autre d'à coté ne fonctionne pas non plus, vérifie si tu n'as pas que 2 bougies.
En hiver, avec 3 bougies, le démarrage se fait sans problème
Posté : 14 mai 2017, 21:15
par harry
Bonjour.
Oui, les bougies sont bien alimentées 2 par 2, mais en parallèle.
Donc si l'une est HS, l'autre reçoit toujours son alimentation, mais bien sur en cas de court-circuit sur l'une, la tension "s'écrase" sur les deux, puis le fusible fume. La solution consisterai à supprimer le fusible 70 ampères et insérer un fusible en série avec chaque bougie.
Harry. A+
Posté : 20 mai 2017, 12:44
par fred076
J'ai juste débrancher la bougie en court circuit et j'ai fait revenir le fils sur le support en plastique avec plein de "chatertonne" pour éviter que le courant ne se balade sur une masse!
Merci à tous pour votre aide, passons à la futur panne :(
