eclairage coffre
Posté : 26 mars 2007, 12:18
par thebybe
bonjour a tous,
j'ai un problème avec l'ampoule de coffre qui est au plafond au milieu a l'arriere dans le coffre.elle ne s'allume pas automatiquement avec les portes ou le hayon mais s'allume quand je la "force" avec l'interrupteur...alors que toute les autres fonctionnent...
quelqu'un a une idée?
je sais,je sais, je suis une quiche...
Re: eclairage coffre
Posté : 26 mars 2007, 17:26
par Satanas
Ca doit etre un probleme de contact au niveau de l'interrupteur, j'ai eu le meme probleme, il faut le démonter pour nettoyer, resserrer les contact (petites lamelles et petites roulettes) et mettre un petit coup de "contact spray" et tout remarchera comme à l'origine.
Mais de toutes façons les éclairages sont capricieux
Posté : 26 mars 2007, 17:37
par thebybe
merci satanas pour la rapidité de la reponse.je verrais ca apres le boulot demain matin...si j'en ai le courage...
Posté : 26 mars 2007, 17:54
par gege61
merci satanas car je vais profiter de ton conseil, j ai le meme souci
Posté : 29 mars 2007, 17:23
par thebybe
bonjour,
pour info il y a 2 contacteur lamelles sur le bloc lumiere qui font ressort,et un un contacteur qui "roule" entre les deux(le bouton d'interrupteur) et appuie sur une ou deux lamelles suivant la position,c'est les contacteurs lamelles qui se tordent un peu avec le temps et la pression de l'interupteur,il suffit juste de les redresser...
si j'ai pas eté assez clair,démontez,vous comprendrez
encore merci satanas
