Et paf le joint de culasse
Posté : 12 juin 2017, 12:12
par Keni77
Et voilà comment gacher une journée sur circuit, hier soir je charge la bestiole, remorque et direction le circuit Carole, roule tranquillement 90/100 de moyenne et en sortant de l'autoroute grosse surchauffe moteur et odeur de chaud, fumée sous le capot bref la totale.
J'attends longuement que ca refroidisse, remet de l'eau pour finir les 800m pour arriver sur le circuit. Ce matin à froid, je remet le niveau d'eau dans le vase d'expansion, démarre (difficilement) et presque instantanément le vase déborde... vais devoir appeler l'assistance pour pouvoir rentrer. Bref ça sent la fin :-(
Re: Et paf le joint de culasse
Posté : 12 juin 2017, 12:21
par Totor33
Désolé... c'est lequel? le privilège ou l'expression?
Posté : 12 juin 2017, 12:24
par Keni77
Le privilège (court), vais devoir mettre les mains d'urgence dans l'autre pour le faire démarrer.
Posté : 12 juin 2017, 13:20
par yves78
Un petit joint comme ça sans prévenir à un regime de ralenti, pas bien. :(
256 000 Km, tient j'en suis pas loin.
Bon bin, il y a un peu de boulot pour remettre ça conforme. Bon courage. 8)
Posté : 12 juin 2017, 13:34
par falcon60
Diesel Chauffe Intensément :lol:
Bon courage pour la remise en forme :roll:
Posté : 12 juin 2017, 14:03
Des Culasses à l'Infini ou De-Culasse à l'Infini :lol:
Il est facile de se moquer :!:
Tu es sur de ta pompe à eau :?:
Bon courage pour le re-demarrage de l'autre ;)
Posté : 12 juin 2017, 15:39
par Keni77
Merci à tous, je n'avais pas mis à jour le kilométrage, il en a 282 868.
Vous auriez une idée du coût pour un remplacement du joint (et accessoires autour ? )
Une bonne adresse aussi en passant en région parisienne (là l'espace va rester stocker sur le circuit en attendant de trouver une solution).
Posté : 12 juin 2017, 15:45
par Keni77
J'avoue que je ne sais pas comment vérifier la pompe à eau, le symptôme est "simplement" que le bocal passe en surpression 30 secondes après avoir démarré (j'ai du mal d'ailleurs à ce qu'il démarre) alors qu'avant pas de problème quart de tour.
Posté : 12 juin 2017, 15:55
par grostoto
si c'est 30s après, ce n'est pas la pompe à eau: un moteur peu fonctionner quelques minutes sans refroidissement.
Posté : 12 juin 2017, 16:23
par moulino51
Amha, il faut tomber le moteur pour refaire un JDC :oops:
Gé
Posté : 12 juin 2017, 20:41
par yves78
Pas sûr.
Je ne vois pas ce qui oblige à faire tomber le moteur?
Posté : 12 juin 2017, 20:47
grostoto a écrit :si c'est 30s après, ce n'est pas la pompe à eau: un moteur peu fonctionner quelques minutes sans refroidissement.
trop vite lu tout à l'heure ... pas vu le "À froid" :oops
tu as tout à fait raison ... On peut oublier la pompe à eau dans un délai aussi court .
Posté : 12 juin 2017, 20:48
par Fossoyeur
Keni77 a écrit :Merci à tous, je n'avais pas mis à jour le kilométrage, il en a 282 868.
Bonjour, Keni77,
:arrow: MP
Posté : 19 juin 2017, 13:38
par Keni77
Espace de retour à la maison (après 1 semaine en transit et remorquage en 2 temps).
La suite prochainement...
Posté : 19 juin 2017, 14:28
par camion rouge
Keni77 a écrit :Espace de retour à la maison (après 1 semaine en transit et remorquage en 2 temps).
Tu as trouvé une depanneuse Trabant :?: :?: :?:
Ok je :arrow: :arrow: :arrow:
Posté : 19 juin 2017, 20:37
par Fossoyeur
camion rouge a écrit :Ok je :arrow: :arrow: :arrow:
Oui, je crois qe tu peux :twisted:
:lol: :lol: :lol:
Posté : 20 juin 2017, 03:31
par The big III
Salut, je dirai même plus: Diesel Connerie Immense. :shock: A+
Posté : 01 juil. 2017, 13:55
par olivierd
Ben courage, mes pannes sont petites à côté...
olivier
