soucis branchement boite à fusible compartiment moteur
Posté : 15 juil. 2017, 01:07
Apres une longue période d abandon pour cause de manque de temps je me remet sur mon espace.Le moteur démarre et fonctionne nikel mais les motoventilateurs ne se déclenche pas.j ai voulu vérifier les fusibles et la,l ancien proprio a fait je sais pas quoi mais l intérieur de la boite à fusibles était en vrac complet. je le soupçonne d avoir tenté de shunter des câbles car pas mal de dénudés un peu partout.
Passé un long moment à remettre au propre, démêlé et reclipser les connecteurs je reste sur plusieurs soucis:
-photo 1: j ai deux fils blancs dénudé qui ne vont nul part plus un rouge avec un "capuchon", les fils arrive du gros faisceau en haut à gauche de la photo
-photo 2: j ai un fil jaune + 1 fil vert avec sa prise relié nul part, les deux fils arrive du faisceau des motoventilateurs
-photo 3: deux blocs à relais, fonction et emplacement dans la boite ???
si une bonne âme pouvais m'aider en regardant sur le sien je lui en serais très reconnaissant
pour rappel c est un 2.2 dt de 2000 finition rxe (E2) clim manuelle
