Page 1 sur 2
Voyant airbag allumé
Posté : 17 juil. 2017, 23:29
par Arthurus77
Bonsoir à tous,
Après de nombreuses recherches, je ne trouve pas de topic pour supprimer le voyant d'airbag sur mon espace. Je l'ai passé sur autocom (au travail) et cela m'indique "conducteur 2".
J'aurais voulu souder les fiches sous les sièges mais ne connaissant pas le système d'airbag, je sais pas quels fils sont les bons et je n'ai pas trop envie de tous les faire sauf si je n'en ai pas le choix.
Je vous met une petite photo des 2 fiches qui se trouvent sous le siège afin que vous puissiez m'orienter dans la marche à suivre.
Merci d'avance pour vos réponses
Re: Voyant airbag allumé
Posté : 17 juil. 2017, 23:41
par harry
Bonsoir.
Merci pour la signature.
Un conseil : Débranches la batterie et fais le baiser de pub2n (cosses plus et moins en court-circuit) avant d'intervenir sur les airbags, l'électricité statique et les bombes ne sont pas copains.
De ce que je sais, pour retirer les défauts airbags, on coupe les connecteurs et on soude fil à fil avec de la gaine thermo.
Harry. A+
Posté : 18 juil. 2017, 10:31
par Flo2
Avant de souder, vérifie quand même que côté prétentionneur/airbag qu'il y ait la bonne résistance (entre 2 et 3ohms, vérifie dans la doc technique pour la valeur).
Il faut quand même un bon paquet d'énergie pour déclencher un système pyrotechnique d'airbag, c'est pas avec l'électricité statique qu'on va y arriver, mais ça évitera à ceux qui risquent de faire des fausses manip de le déclencher (la seule possibilité pour moi serait d'envoyer du +12V à l'endroit qu'il ne faut pas...........)
Flo.
Posté : 18 juil. 2017, 10:41
par Arthurus77
A quel niveau je peu prendre cette valeur? Je n'ai qu'un petit fil noir qui est sur l'attache ceinture ?
Posté : 18 juil. 2017, 10:42
par Arthurus77
Et quelle fiche correspond à l'airbag ?
Posté : 18 juil. 2017, 10:52
par Flo2
Ca peut être airbag (conducteur, rideau, etc......sans plus de précisions.....), ou prétensionneur, il faudrait déjà savoir auquel ça correspond.
Tout est expliqué dans la doc technique avec les N° de cosse pour vérifier avec la méthodologie. Je ne dispose pas de cette doc.
Posté : 18 juil. 2017, 11:40
par Arthurus77
Merci je crois que je vais rigoler 5mn avec cette histoire. Et je n'ai pas la doc non plus...
Posté : 18 juil. 2017, 11:49
par romain42
débranche l'ampoule de ton TB
Posté : 18 juil. 2017, 12:40
par harry
Bonjour.
romain42 a écrit :débranche l'ampoule de ton TB
N'importe quoi!!!!!!
Et si le voyant de surchauffe s'allume, fais pareil, mais il y a aussi le voyant des freins à retirer et ausssi celui du défaut moteur, aprés tu ne seras plus agressé par tous ces voyants qui ne servent à rien pour ta sécurité.
A part le n'importe quoi, le reste est du second degré.
Harry. A+
Posté : 18 juil. 2017, 12:54
par Davidrwt
Posté : 18 juil. 2017, 13:14
par Painchocolat19
harry a écrit :Bonjour.
Harry. A+
Posté : 18 juil. 2017, 14:26
par romain42
Painchocolat19 a écrit :harry a écrit :Bonjour.
Harry. A+
+ 1
Posté : 18 juil. 2017, 18:51
par Arthurus77
MDR ! C'est vrai qu'après les 1800e de réparation de l'embrayage 3 mois après l'achat j'ai vaguement pensé au coup de masse. Ca aurais peut-être éteins pas mal de voyants.
Bon, je vais essayer de voir ça d'un peu plus près sinon bah encore un billet chez notre ami au losange.
Posté : 19 juil. 2017, 20:46
par romu58
Et hop une contre visite au prochain ct uneeeeeeee
Posté : 27 juil. 2017, 16:15
par Flo2
tu es sûr romu ?
Ils vérifient que le voyant ne soit pas allumé, mais ils ne vérifient pas que le voyant s'allume lors du check du tableau de bord il me semble pas en totu cas.
Arthurus, passe la clip et essaie, c'est pas très compliqué, faut juste trouver quelle ligne est en défaut avec la CLIP et après se mettre au travail.
Flo.
Posté : 28 juil. 2017, 15:30
par harry
Bonjour.
Au CT, ils ne se fient pas au voyant, ils branchent direct une valise multi-marques, dixit mon contrôleur.
Harry. A+
Posté : 29 juil. 2017, 13:01
par romain42
Harry. A+
Bon ben la solution d'enlever l'ampoule, ça ne marchera plus
Posté : 29 juil. 2017, 13:51
romain42 a écrit :harry a écrit :Bonjour.
Harry. A+
Bin non... trop facile sinon
Ce sera comme ceux qui ont le voyant défaillance allumé... retour chez vous M'sieurs dames... circulez ya rien à voir
Il va y avoir un paquet d'autos sur le carreau à partir du 01/2018
Posté : 29 juil. 2017, 14:29
par gege08
les défappés vont également être refusés.
les plaques sous moteurs manquantes vont envoyer en contre visite, les fuites d'huile ou d'eau avec gouttes devraient envoyer en "critique" soit 24h maxi pour rouler et emmener au garage...
bref que du bonheur
Posté : 07 août 2017, 10:35
par Flo2
Désolé, mais la valise que branche le CT, ça ne va pas que dans le calculateur d'injection pour la pollution, elle ne peut rien voir dans les autres calculateurs !
Flo.
Posté : 07 août 2017, 11:10
par romain42
Flo2 a écrit :Désolé, mais la valise que branche le CT, ça ne va pas que dans le calculateur d'injection pour la pollution, elle ne peut rien voir dans les autres calculateurs !
Flo.
Salut Flo, effectivement, mais pour 2018, as tu des précisions concernant la valise?
Posté : 07 août 2017, 11:37
Flo.
Bin nan... dixit le patron du centre où je vais :
une lecture simple se fera sur tous les calculateurs et avertira l’opérateur en cas d'anomalie ( pour le cas des ampoules enlevées par exemple )
Bien pour cela que la plupart des centres appréhendent a être en 2018... ils ne sont pas quittent d'entendre râler ( pour être poli ) les clients
Posté : 07 août 2017, 13:05
par defy 33
j'ai entendu dire que c'était à partir de mai 2018
lu ça dans sud ouest
Posté : 28 juin 2019, 15:45
par corseenexil
alors là , je démonte le tableau de bord????
Tu as un tutoriel?
Refus du CT à cause d ece défaut, je suis vert.....et mo appareil branché ne voyait pas les défauts....à croire que celui ci n'aime pas renault car velsatis idem
Posté : 28 juin 2019, 16:04
par hyppolyte
L'ampoule... pourquoi pas le néon ?
Le défaut est lu par sa machine... témoin allumé ou pas...
