Page 1 sur 2
Condamnation des portes
Publié : 23 juil. 2017, 18:02
par RVCRN
Mon espace est un grand-espace 3 2,2dci privilège de 2001, j'ai un problème de fermeture car la condamnation se fait normalement sauf sur la porte arrière gauche qui reste ouverte. elle ne se ferme ni avec la télécommande ni avec le plafonnier. Quelle peut-être la panne ?
merci de votre aide
Re: Condamnation des portes
Publié : 23 juil. 2017, 18:06
par moulino51
Tu dois remplacer le moteur récepteur.
Gé
Publié : 23 juil. 2017, 18:13
par camion rouge
Faisceau coupé !
Un grand classique !
Publié : 23 juil. 2017, 18:44
par Totor33
+1 pour le faisceau coupé ..
Publié : 23 juil. 2017, 18:54
Totor33 a écrit :+1 pour le faisceau coupé ..
+ 3 !!
Publié : 23 juil. 2017, 19:25
+1, +2, +3, +4....
maintenant il ne te reste plus qu'à rechercher le tuto concernant ce grand classique de l'espace III de l'année 2001
Publié : 23 juil. 2017, 19:30
par falcon60
+5 pour le fil coupé
Sinon le moteur de la serrure hs déjà eu 2 fois
Publié : 23 juil. 2017, 19:45
par romu58
+6 fils coupé
Publié : 23 juil. 2017, 22:15
par camion rouge
...et j'ai pas de III ...!
Mais je lis les post !!
Publié : 23 juil. 2017, 22:25
par Camaro73
A vérifier aussi le connecteur sur le montant . Le débrancher et lui injecter du produit pour parfaire le contact .
Publié : 23 juil. 2017, 22:43
par falcon60
camion rouge a écrit :...et j'ai pas de III ...!
Meme si tu n'a pas de III , on t'accepte
Publié : 23 juil. 2017, 22:56
par camion rouge
Publié : 24 juil. 2017, 05:36
par RVCRN
merci pour ces réponses
-si c'est un fil coupé à quel niveau puis je trouvé ce fil ?
- si c'est le moteur de porte comment le changer ?
merci à vous
Publié : 24 juil. 2017, 09:03
par moulino51
En général, ça coupe dans le faisceau entre montant et porte.
(jamais très facile a voir ou c'est coupé)
Pour le remplacement du moteur, il faut dégarnir la porte.
Gé
Publié : 24 juil. 2017, 09:42
par Totor33
En général le/s fil/s se coupent prés du raccord sur le montant de la porte....
Tu le dé clipse... et délicatement tu dégages le faisceau en repoussant la gaine en caoutchouc.... et souvent.. "" la vérité est là ""..
Bon courage
Publié : 24 juil. 2017, 16:36
par nounousse62
J'en ai eu 3 de coupés ^^. Des petits dominos et c'est résolu
Publié : 24 juil. 2017, 21:56
par romu58
Ou ou la recherche avancée sa existe, mainte fois évoqué ce soucis
Publié : 29 juil. 2017, 08:43
par RVCRN
merci à tous
Publié : 29 juil. 2017, 10:49
RVCRN a écrit :merci à tous
Ça fonctionne maintenant ?
Publié : 29 juil. 2017, 14:08
par guigui72
Pour une bonne longévité de ton problème tu aurais dû couper rajouter un bout de fil de 20 cm afin qu'il n'y ait aucun domino ni soudure dans la pliure de la gaine sinon c'est rebelote dans 6 mois ou un an
Publié : 29 juil. 2017, 16:03
par moulino51
guigui72 a écrit :Pour une bonne longévité de ton problème tu aurais dû couper rajouter un bout de fil de 20 cm afin qu'il n'y ait aucun domino ni soudure dans la pliure de la gaine sinon c'est rebelote dans 6 mois ou un an
Bien d'accord
Gé
Publié : 29 juil. 2017, 16:20
par camion rouge
Bonne remarque, meme si un peu tardive !!
Si notre ami a deja reparé, il en sera pour un redemontage quand le probleme se representera !!!!
Publié : 29 juil. 2017, 16:30
par guigui72
J'ai vu la date du post mais je me suis inscrit sur le forum hier et j'ai eu ma validation ce matin ça servira pour les prochains
Publié : 29 juil. 2017, 19:05
par moulino51
Il faut dire que quand on répare un deux ou trois fils coupés dans l'articulation de portière, il en reste probablement une bonne dizaine prêt a suivre le même chemin.
Je ne suis pas chaud pour une réparation avec un simple domino a l'endroit de la rupture, ça cré une épaisseur qui peut être nuisible.
Le mieux est de décaler la réparation de chaque coté.
Gé
Publié : 29 juil. 2017, 22:07
par falcon60
Moi je récupère le fil complet avec sa petite cosse , soit sur un donneur d'organe ou a la casse
Je remets la petite cosse dans le connecteur et refait une soudure directement dans la portiere
Cela évite de remettre une épaisseur dans le soufflet
