Sonde lambda ou pas sur 2.2 dci ?
Posté : 30 juil. 2017, 00:49
par whightgothtroboll
Bonjour à tous et à toutes.
Voilà je l'avoue, je n'y comprend plus rien. Il y a deux semaines je me suis décidé à nétoyer mon système EGR et surtout à extraire les codes défauts de la gestion electronique. Parmi les problèmes qui sont apparus il y avait " sonde lambda chauffée défaillante ". Dabord je je savais pas qu'il y avait une sonde lambda sur le Diesel. Je commande la sonde et en attendant je cherche des infos à propos de la ligne d'échappement et des sondes implantées sur celle-ci. Sur la RTA je trouve seulement le shéma de la ligne mais rien sur les capteurs. Je cherche sur le web et là je découvre qu'il y a une sonde de température, une pour la pression avant le catalyseur/fap et la même chose après. Par contre aucune sonde lamda avant le pré/catalyseur. J'ai ensuite reçu cette sonde mais elle ne ressemble pas du tout au sondes que j'ai démonté sur les quelques essences que j'ai possédé.
Qu'en penser ? Quelqu'un peut-il m'éclairer ?
Re: Sonde lambda ou pas sur 2.2 dci ?
Posté : 30 juil. 2017, 20:25
Ca y est j'ai trouvé la sonde chauffée (5 fils) la où elle se trouve normalement, c'est à dire juste avant le précatalyseur.
Posté : 30 juil. 2017, 20:44
Voilà
Posté : 31 juil. 2017, 08:33
Bonjour, merci de ce retour.
Ces sondes existent sur des diesels à injection électronique uniquement ;)
Posté : 31 juil. 2017, 15:41
Salut. Oui évidemment puisqu'elle informe le calculateur et qui dit calculateur dit gestion électronique du moteur. Mais tu as raison de le préciser pour les amateurs de tuning qui voudraient en implanter une sur une 205 à moteur Talbot :lol:
