Câble de masse... ou pas ?
chrisbugs
Finition : Grand Ecran
Message non lu par chrisbugs »
J’ai démonté il y a quelques mois pour réparation le pare choc av de mon espace II 2.1 td. Au démontage il me semble qu’un câble de masse était raccordé sur la vis côté gauche (derrière le filtre à air) de fixation de celui-ci.
Au remontage je ne l’ai pas retrouvé et donc pas rebrancher et Depuis ma clim ne fonctionne plus, le compresseur ne démarre plus.
Pouvez-vous me confirmer l’existence de ce câble de masse et où il se raccorde.
Certain me dirons que j’avais trop bu… mais même pas
Renault espace 2 (1996) 2.1 TD avec 310000 km
harry
Re: Câble de masse... ou pas ?
Message non lu par harry »
Bonjour.
Je te confirme, il y a bien une liaison de masse entre le moins batterie et la face avant.
Il est même étonnant que tu n'es que la climatisation qui ne marche pas.
Normalement, c'est un fil noir de 4 mm2 avec une cosse œillet au bout fixé sous le phare gauche pour les TD.
Si tu ne le retrouves pas, repars depuis la cosse -batt et recrées la liaison.
Harry. A+
chrisbugs
bonjour et merci de ta réponse Harry,
je suis pas sur que ce soit le bon fil dont tu me parle.
le mien devrais partir de la vis de fixation du pare choc en contact direct a la carrosserie coté passager et je sait pas ou il va ce brancher.
mais comme j'ai dit je ne suis même pas sur qu'il existe.
par5
Message non lu par par5 »
Je ne me souviens pas d'un fil de masse sur la vis de fixation du parechoc côté filtre à air.
Le compresseur de clim est à la masse par sa fixation au moteur.
Le seul fil qui arrive au compresseur, c'est l'alimentation de l'embrayage de sa poulie, ce fil est
normalement attaché au support du compreseur.
En enlevant le boitier du filtre à air pour avoir un bon accès à la vis du parechoc et en soulevant la cartouche
filtrante de la clim, on peut avoir débranché la prise du pressostat , collée sur la carrosserie à gauche (face à la voiture).
harry
Bonjour.
Je n'ai pas d'espace II avec clim sous la main, dès que j'en ai un, je regarde.
Je suis d'accord avec tout ce qu'a dit par5 au dessus.
Harry. A+
