Page 1 sur 2
[RESOLU]tuyau lave glace arrière craquer
Posté : 03 août 2017, 07:00
par abdelebest@live.fr
salut à tous,
je n'arrive plus à trouver le post ou un forumeur parlait de mettre un embout de tuyau d'aquarium pour un tuyau de lave glace craquer.
je souhaiterais savoir ou il se l'ai procurer et la dimension si possible,
merci.
Re: tuyau lave glace arrière craquer
Posté : 03 août 2017, 08:06
par supev-77
Pour mon lave glace avant, j'ai voulu utiliser un stylo bic (la partie réservoir transparent) le diamètre était bon, mais le tuyau était trop pourri, il se décomposait.
Voir aussi des fois il y en a fourni avec les balais.
Posté : 03 août 2017, 08:16
salut supev-77 merci de m'avoir répondu,
mais j'aurais du préciser pour le tuyau transparent à l’intérieur du hayon arrière au niveau des charnières de portes
Posté : 03 août 2017, 08:29
par Totor33
Bonjour.... la solution du tuyau d'aquarium est bonne si tu en as déjà.... mais si tu dois acheter du tuyau..... Rino le vends au mètre...et ça ne te ruinera pas.... de plus il sera plus souple...
Par contre méfie toi d'une chose.... j'ai voulu faire passer un câble dans le hayon pour installer une caméra de recul... niet...même avec une "aiguille".....
Posté : 03 août 2017, 08:38
salut,
non je n'ai pas encore acheter le tuyau mais il me semble que c'est un embout qu'on adapte aux 2 extrémités du tuyaux,
le miens est craqué au niveau de l'ouverture,j'ai de la chance c'est accessible.
Posté : 03 août 2017, 16:12
par supev-77
Totor33 a écrit :...
J'ai réussi à faire passer les radars de recul. Pas facile mais c'est passé.
Posté : 03 août 2017, 17:03
par Totor33
Ben tu as de la chance..... moi j'ai essayé des deux cotés.... rien...nada..que dalle.... et pourtant j'avais une aiguille
Posté : 03 août 2017, 19:48
Pour le tuyau c'est bon j'ai récupéré celui d'un pouss-mousse pour se laver les mains c'est le même par contre de ce faite le lave glace à couler sur mon feux et quand je freine et met le clignotant droit en même temps le clignotant accélére Sinon sans freiner le clignotant fonctionne normalement
Posté : 03 août 2017, 20:35
par camion rouge
Donc c'est resolu
Pas resolu
Resolu
Pas resolu
Resolu
Pas resolu...
:lol: :lol: :lol:
Posté : 03 août 2017, 21:17
par moulino51
C'est typique chez les clignoteurs (clignotants) Belges ......
un coup c'est allumé, un coup c'est éteint :lol: :lol: :lol:
Gé
Posté : 03 août 2017, 21:34
Donc c'est pas résolue, puisque le clignotant s'affole quand je freine
Posté : 03 août 2017, 21:52
par camion rouge
Mais quand tu freines pas, c'est resolu...
Posté : 03 août 2017, 21:54
par supev-77
Pour le clignotant, vérifie que la masse sur la prise du feux n'est pas fondu.
Posté : 03 août 2017, 22:14
Si elle a fondu un peu
Posté : 03 août 2017, 22:17
par moulino51
abdelebest@live.fr a écrit :Si elle a fondu un peu
Photoooos :?: :?:
Gé
Posté : 03 août 2017, 22:31
Photoooos :?: :?:
Gé
Ça craint pour ce soir je verrais pour demain
Posté : 03 août 2017, 22:41
par falcon60
Totor33 a écrit :Ben tu as de la chance..... moi j'ai essayé des deux cotés.... rien...nada..que dalle.... et pourtant j'avais une aiguille
As tu penser a mettre de la vaseline ?
Posté : 03 août 2017, 23:11
À sex c'est mieux,heu je voulais dire à sec
Posté : 04 août 2017, 00:34
par harry
Bonsoir.
abdelebest@live.fr a écrit :salut à tous,
merci.
J'en ai parlé dans un sujet en juillet 2015, j'avais acheté le tuyau chez "villa verde", mais on en trouve dans tous les magasins d'aquariophilie.
Je viens de m'en servir pour les retours de gasoil des injecteurs du scénic.
Harry. A+
Posté : 04 août 2017, 03:36
par romain42
harry a écrit :on en trouve dans tous les magasins d'aquariophilie.
Posté : 04 août 2017, 18:14
par harry
Bonjour.
Le diamètre semble être du 5mm, il est très souple et vieillit bien.
Mais il y a encore mieux: Le tuyau des perfs(allez donner votre sang).
Harry. A+
Posté : 04 août 2017, 19:07
Pour le tuyau c'est bon maintenant c'est la cosse qui a une dent fondu et sur la platine sa fiche à morflé aussi j'ai nettoyé au wd40, gratté et rapprocher les cosses mais toujours pareille ça peut venir des ampoules ??
Posté : 04 août 2017, 20:06
par moulino51
Oui, mais si tu mélange les sujets on ne vas pas s'y retrouver :D :D
Gé
Posté : 04 août 2017, 22:49
par harry
Bonsoir.
Je te confirme, j'ai rien compris.
Harry. A+
Posté : 04 août 2017, 22:57
abdelebest@live.fr on n'y comprend plus rien.
Donc si ton problème de lave glace est résolu tu mets [RESOLU] sur le titre du premier message (il suffit de faire édition)
Ensuite tu ouvres un nouveau sujet avec ton problème de cosse et de dent à demi fondue !
