Démontage du carénage sous l'avant de la voiture
Publié : 06 août 2017, 11:32
par Flo2
Savez vous comment démonter ou avez vous une doc qui explique comment se démonte cette partie du carénage de nos espace IV ?
Je parle de la partie en forme de triangle à l'avant droit de la voiture, devant la roue avant droite, avec toutes les ouies d'aérations.
Merci bien.
Flo.
Re: Démontage du carénage sous l'avant de la voiture
Publié : 06 août 2017, 12:42
En général ce genre de pièce est tenue clipsée par des agrafes à grosse tête plate ronde.
Problème, au démontage tu en casses la moitié, prévoir du rechange :)
Publié : 06 août 2017, 13:03
Pilou29 a écrit :En général ce genre de pièce est tenue clipsée pas des agrafes à grosse tête plate ronde.
Sinon vis & rivets
En se penchant dessous l'on voit de suite !
Publié : 07 août 2017, 10:22
par hyppolyte
C'est des rivets de mémoire ...pas un montage "demontable remontable" dircet sans les dégager
Publié : 07 août 2017, 10:29
par Flo2
OK, merci pour vos infos.
Flo.
Publié : 08 août 2017, 05:34
par OLIVER
Sur le mien c est maintenu d'un cote avec un écrou de 10 qui maintien aussi le protège carter
Sinon en regardant bien tu as 2 vis torx près du bouclier et une dans le passage de roue
Cordialement
Publié : 08 août 2017, 10:51
par Flo2
OK, merci pour ton retour.
Flo.
