En rade plus de jus
Publié : 12 août 2017, 12:44
par Pat 54
Ce matin mon taxi 2.2 TD a démarré correctement, puis après un mètre plus de jus, de contact, moteur arrêté. La batterie est neuve et la tension est bonne. J ai contrôlé les fusibles ça paraît ok. Plus rien, en rideau devant le garage, vitres ouvertes etc etc.Quelq'un a t il une idée svp? La je suis paumé.
Re: En rade plus de jus
Publié : 12 août 2017, 12:49
par falcon60
Regarde le serrage des cosses de batterie
Publié : 12 août 2017, 12:51
par Pat 54
C est fait c est ok
Publié : 12 août 2017, 13:04
par moulino51
Rupture possible du gros fusible en sortie de cosse.
Évite d'ouvrir le même sujet en doublon, ça n'ira pas plus vite et risque de dispersion.
Gé
Publié : 12 août 2017, 13:12
par Pat 54
Désolé pour le doublon, un peu de mal avec le site. Ce sont les fusibles qui se trouvent dans l aile avant gauche?
Publié : 12 août 2017, 13:28
par moulino51
Non, en sortie de cosse tu devrais avoir une patte fusible.
Attention aussi a une casse de la cosse, voir aussi la ou les tresses de masse qui s'oxydent.
Gé
Publié : 12 août 2017, 13:29
par Pat 54
Merci je vais regarder
Publié : 12 août 2017, 13:40
Pas de "cosse fusible" sur le 2.2 dt, sauf montage ultérieur par un particulier.
Par contre, quel type de cosse as tu sur ce III ?
Il peut aussi y avoir un problème au niveau des jonctions de cosse !
Publié : 12 août 2017, 13:46
par Pat 54
Merci Pub 2n je regarde. Montage identique à l origine.
Publié : 12 août 2017, 13:58
Donc avec les cosses vissantes et le support en petales ... un conseil, change le système par une cosse classique
(vécu : plus de jus à chaque virage un peu sec ou freinage sec ! )
Publié : 14 août 2017, 10:10
par Pat 54
J ai finalement trouvé, l alimentation de la barrette de fusibles dans le boîtier de l aile avant gauche avait légèrement fondu ( peut être mal serrée et faux contact) a vaut légèrement fondue et emepechait le contact entre la cosse et la barrette de fusibles. merci à tous vous m avez rapidement mis sur la piste.
Publié : 14 août 2017, 12:08
par Pilou29
Merci du retour.
Pense à mettre [RESOLU] dans le titre.
par romain42
Heureux que le problème soit résolu
, bonne route
Publié : 14 août 2017, 13:01
par PeteTheCoyote
J'ai déjà eu ce gag avec une cosse mal serrée : arc électrique et une sorte d'isolant entre la cosse et la borne => un coup de papier de verre, reserrage et vroum
