impossible d'ouvrir le hayon
Posté : 17 août 2017, 10:50
par marco28
Petit (ou grand, on verra) casse tête.
Je ne parviens plus à ouvrir le coffre, un des côtés reste bloqué.
Je suis allé voir et j'ai constaté que la tige en métal s'est déboitée de son support au niveau du verrouillage.
Non seulement la tige mais aussi la "tirette" de raccordement au verrou installé sur le montant.
Le schéma ci dessous explique le problème: dans l'encadré en noir, zone A.
Je ne vois pas comment accéder au verrouillage pour débloquer le tout.
Aucune accessibilité dans le secteur, tout est coincé entre les 2 parois du hayon, la main ne passe pas.
A part jouer les vandales en cassant quelque chose je ne vois pas comment débloquer.
Donc si quelqu'un a une idée je suis preneur.
Ce qui est embêtant c'est que l'embout de liaion entre la tige qui va sur la serrure et le "verrou fixé sur le montant est parti lui aussi, donc je vois pas comment réussir à tirer le verrou sur le montant.
Merci d'avance
Re: impossible d'ouvrir le hayon
Posté : 17 août 2017, 11:29
par troublouse
Je viens de regarder sur un ph2....pas simple ,hormis faire un trou à la scie cloche de l'intérieur au ras du caoutchouc pour tirer la gâche de la serrure. Pas d'autre idée
Yves
Posté : 17 août 2017, 12:10
par marco28
Bonjour Yves,
Effectivement à part faire un trou suffisamment grand pour y passer la main, je ne vois pas.
Il y a une "grille" de ventilation sur la porte de hayon, en bas.
Je pense découper tout autour, aussi proprement que possible, pour passer la main.
Restera ensuite soit boucher le trou: soit résine ou sinon en boulonnant histoire de laisser une trappe de visite.
A voir ce qui sera le plus propre.
Je vais quand même essayer de crocheter avec un fil de fer, mais à l'aveugle je ne suis pas convaincu.
Posté : 17 août 2017, 13:44
par Baccaronze
Il faut enlever la garniture et passer la main a l'intérieur du hayon, par contre je ne sais plus exactement comment ça se démonte, mais tu dois choper le mécanisme latéral et sa tringle ;)
Posté : 17 août 2017, 14:34
par marco28
Garniture enlevée bien sûr, mais la main ne passe pas et, comme je l'ai dit, la tringle s'est décrochée.
Raccrocher la tringle sans pouvoir passer la main?
Même pas la peine d'y penser!
Posté : 17 août 2017, 14:54
par Baccaronze
Perso, je n'ai pas encore remonté, donc je ne peux pas te dire.
Cela permet cependant d'enlever le mécanisme et de pouvoir ouvrir le coffre.
L'astuce ne serait pas de remonter d'abord la tringle sur le mécanisme, et de remettre le tout?
Posté : 17 août 2017, 16:07
par marco28
Remettre la tringle c'est l'idée effectivement, cela permettrait d'ouvrir le hayon et de réparer.
Est ce que quelqu'un sait comment la tringle agit sur le mécanisme du verrou qui est fixé sur le montant.
Il y a une tringle principale et au bout une tringle secondaire reliée par un plastique à la tringle principale, on les voit sur le schéma.
C'est la tringle secondaire qui s'emboite dans le verrou, apparemment par un trou sur le côté, pas sur la face (je ne suis pas sûr).
Comme il s'agit de tirer vers soi la tringle principale, il faut que cette tringle secondaire soit bloquée dans le verrou, mais je ne vois pas comment c'est possible si le trou sur le côté est le bon: il n'y a pas de blocage de la tige secondaire et le mouvement de la tringle ne déclenche rien.
J'ai réussi à glisser la main (aie aie), enfiler la tringle sur le côté mais elle n'est pas bloquée, donc je tire à vide sans déclencher l'ouverture.
D'où ma question sur le verrou et le mécanisme qui déclenche l'ouverture grâce à la tringle secondaire.
Elle se place bien sur le coté ? Si oui comment est elle bloquée pour déclencher l'ouverture en tirant?
Sinon elle est sur la face?
Je n'ai rien trouvé dans ma documentation à ce niveau de détail de serrurerie, donc si quelqu'un sait comment le mécanisme fonctionne je suis très très très intéressé.
Posté : 17 août 2017, 16:45
par Pilou29
Il y a une petite pièce en plastique qui maintient la tringle en position dans le trou.
Si tu n'y arrive pas avec la tringle, un portemanteau en métal c'est pas mal, çà permet de rallonger la tringle et d'avoir une meilleure prise pour trouver le trou.
Bien qu'on y parle de trou et de tringle ceci est un post sérieux, merci de ne pas le polluer, pour la déconne vous pouvez vous rassembler directement dans la pièce du fond :)
Posté : 17 août 2017, 17:16
par marco28
2 photos pour illustrer le problème
Ce sont des photos sur la tige courte, celle qui s'emboite dans le loquet qui est sur le montant.
Je ne comprends pas comment cette tige est fixée dans le loquet et quel mécanisme elle débloque en la tirant.
La mienne est peut être cassée, ou il y avait peut être une rondelle qui la maintenait en place et lui faisait actionner le loquet?
Posté : 17 août 2017, 17:22
par marco28
A priori j'ai trouvé le trou, mais elle ne se fixe pas, du coup elle n'enclenche rien.
Pour le moment je n'ai pas découpé donc je fais à l'aveugle avec la main écrasée, très peu de mobilité ou de force, donc pas possible de trouver le plastique dont tu parles
Si je n'y arrive pas comme cela il faudra bien que je découpe à l'intérieur.
Là je suis en train de démonter la serrure; peut être j'arriverai à passer la main et le bras par là avec un peu plus de mobilité et de force.
Merci effectivement de ne pas polluer de blagues collégiennes à partir de la tringle, du trou etc.
Posté : 17 août 2017, 17:35
par EAime
Pilou29 a écrit :Il y a une petite pièce en plastique qui maintient la tringle en position dans le trou.
Oui Chef ! :mrgreen: :mrgreen:
:arrow: :arrow: :arrow: :arrow: :arrow: :arrow: C'est ouvert !!!!!!! :mrgreen:
Posté : 17 août 2017, 17:44
par Pilou29
Bon, t'es mal barré :(
Le problème c'est que tu ne pourras pas ouvrir ta serrure de l’intérieur, le petit morceau coudé est normalement serti dans la serrure et c'est quand tu tires dessus que çà ouvre.
Quelques photos valent mieux qu'un long discours.
attention ce sont des serrures de 1 phase 1 début de la série (collector) la position des vis de fixation de la serrure n'est pas la même, mais le principe reste bon.
Posté : 17 août 2017, 18:26
par EAime
marco28 a écrit :A priori j'ai trouvé le trou, mais elle ne se fixe pas, du coup elle n'enclenche rien.
Pas de soucis !
On verra ça une fois que ce sera résolu !!
:arrow: :arrow: :arrow: :arrow: :arrow: :arrow: :arrow: :arrow: :arrow: Suis très loin !!!! :mrgreen: :mrgreen: :mrgreen: :mrgreen:
Posté : 17 août 2017, 18:41
par marco28
Comme je le craignais effectivement c'est mal barré!
J'ai démonté la serrure mais pas moyen de passer la main, surtout le bras car il faut aller au bout
Cela valait le coup d'essayer!
Maintenant que faire?
Comment se démonte le loquet? De l'extérieur non? Donc dans la partie inaccessible pour moi puisque je n'arrive pas à ouvrir?
Si c'est le cas même en faisant un passage dans le hayon à l'intérieur je ne vais rien pouvoir faire.
Une tige plus grosse, histoire de débloquer le loquet pour ensuite le démonter?
Comment le loquet s'ouvre t il? La tige entraine quoi?
Pour ce soir c'est bon, la nuit va porter conseil mais pour le moment je ne vois pas de solution, sauf pied de bicher mais massacre garanti.
Posté : 17 août 2017, 18:48
par marco28
OUps, question annexe Philou
Dans quel sens le loquet est il emboité quand la pièce est en placeen place?
C'est quoi le haut et le bas sur tes photos?
Le positionnement des 2 tiges est bon sur tes photos 1 et 2? Les 2 tiges sont donc à l'horizontale lorsque cela fonctionne et la 2éme tige s'emboîte sur le côté?
Comme je n'ai pas encore découpé la paroi je ne vois rien sur mon espace.
Posté : 17 août 2017, 23:40
par camion rouge
J'ai encore le hayon du 1ph2 d'Antoine sous la main !
Il est destiné a la dechetterie, donc, je peux l'exploser pour te montrer le mecanisme!
A priori, t'es dans la mer.. !
La seule solution, a mon avis, consisterait a demonter le "doigt" de veroruillage : il tient avec 2 vis de 10... le probleme, c'est qu'elles sont masquée par le plastique enjoliveur...
Posté : 18 août 2017, 11:18
par marco28
Un cri de victoire: ouais!!!!!!
J'ai fait un trou pour pouvoir passer la main et j'ai bien enfoncé la petite tringle.
Après quelques essais la tringle s'est bloquée et j'ai pu ouvrir le loquet et donc le coffre!!!!
Pour info d'ailleurs la tige tire le loquet, elle ne le pousse pas. Pourtant la tige principale est poussée et pas tirée. Comment les 2 travaillent ensemble? Mystère.
Yapluka remonter la serrure, fixer les tringles et remettre la plaque enlevée aussi proprement que possible.
Je pense faire cela avec de la résine, en posant d'abord des supports eux aussi collés à la résine, pour ensuite n'avoir qu' à poser la plaque enlevée.
Pas trop d'idée sur les supports à poser: métal??? Si quelqu'un a déjà fait ce genre de remontage je suis preneur.
Le sujet a sans doute déjà été traité, je vais chercher.
De toutes façons ce n'est pas pressé pour reboucher, je vais d'abord m'assurer que la tringle est bien fixée.
Posté : 16 sept. 2021, 12:03
par marco28
Je remets la photo qui a disparu, elle m'a été demandée en MP
Posté : 19 sept. 2021, 17:03
par cactus69
apparemment, le clip a du casser et la tringle a fichu le camp de son logement?
Le remplacer est sans doute vain, car le problème risque de se reproduire, donc il faudra trouver un autre moyen de fixation. Peut-ètre faire une gorge pour mettre un circilip, ou utiliser une rondelle autobloquante comme celles pour fixer les sigles sur les carrosseries?
