Adaptation roue de secours sur Grand Espace 4
Posté : 25 août 2017, 08:50
par jeff31
Salut à tous,
est-il possible d'adapter une roue de secours (treuil, roue, ...) sur un grand espace 4 qui n'en est pas équipé d'origine ?
D'avance merci pour vos réponses et conseils
Jeff
Re: Adaptation roue de secours sur Grand Espace 4
Posté : 25 août 2017, 15:58
par V6nissan
Que veux-tu dire exactement, mettre une roue normale à la place de la roue galette ?
Si c'est ta question la réponse est oui. Je l'ai fait, au moins on est pas limité à 80 si on crève...
Posté : 25 août 2017, 17:30
Non,
Je pense, que pour gagner quelques grammes de co2, il n'y a pas de roue de secours.
En clair, notre ami demande si on peut installer le treuil ET la roue de secours..
Moi, je dirais "oui", mais à vérifier sous le chassis, s'il y a les ancrages.
Posté : 25 août 2017, 17:34
par V6nissan
L'écologie à bon dos.... Déjà la roue galette je trouvais ça chiche mais maintenant il n'y'a plus de roue de secours du tout ? donc faut appeler un gros camion pour se faire remorquer pas sur que la planette y gagne mais bref...
Posté : 25 août 2017, 21:12
par jeff31
Oui, j'envisage d'acquérir un grand espace (se sera mon second), mais il n'est pas équipé de roue de secours (ni normale,ni galette).
Comme je fais partie des (rares) personnes qui crèvent encore de temps en temps et donc afin de me rassurer, je souhaite savoir si en récupérant un treuil et une roue (ou galette) à la casse, je peux monter tout ça assez facilement.
Posté : 27 août 2017, 09:54
par Fossoyeur
Je pense que la raison est plutôt d'économiser sur la fabrication du camion :arrow: Une roue en moins à fournir :roll:
V6nissan a écrit :L'écologie à bon dos.... Déjà la roue galette je trouvais ça chiche mais maintenant il n'y'a plus de roue de secours du tout ? donc faut appeler un gros camion pour se faire remorquer pas sur que la planette y gagne mais bref...
La réponse "officielle" est certainement la bombe anti-crevaison, non ? :mrgreen:
Posté : 27 août 2017, 10:06
Fossoyeur a écrit :Bonjour,
Viii !!
Et pour un pneu éclaté ??? :lol: :lol: :lol:
Posté : 27 août 2017, 10:10
par moulino51
Depuis l'arrivée des "Tubless" les crevaisons sont de plus en plus rares.
Un clou ou une vis dans le tubless ne le met pas a plat d'un seul coup comme avec les pneus a chambre.
Sur ma Clio électrique, je n'ai pas non plus de roue de secours, il y a d'origine une bombe anti-crévaison.
J'essaie de faire tourner les bombes, pour que les plus anciennes soient utilisées en premier.
Je me suis néanmoins préparé deux roues de secours (qui restent a la maison) au cas ou la bombe ne serait pas efficace.
Posté : 27 août 2017, 14:47
par jeff31
merci pour vos réponses.
Finalement j'ai trouvé un Grand Espace de fin 2011 équipé de la roue de secours...
Jeff
Posté : 11 déc. 2017, 09:01
par Loyx
mon espace (court) 4 n’est pas équipé de la roue de secours et je souhaite en avoir une.
Est il possible et simple de monter un treuil d’occasion ?
Ou faut il percer le coffre pour que la manivelle passe ?
Cordialement
Posté : 11 déc. 2017, 09:55
par Painchocolat19
Loyx a écrit :Bonjour à tous,
Cordialement
je ne pense pas qu'il y ai de différence entre un modèle vendu avec roue de secours et un modèle sans.
Il y a certainement un cache sous la moquette qu'il suffit de supprimer.
Posté : 16 déc. 2017, 10:31
par lorenzo
Normalement, tous les Espaces ont l'emplacement pour la roue de secours sous le coffre , car il y avait la possibilité à la commande de l'équiper en option d'une roue de secours normale.
Regarde sous le coffre, si tu vois le treuil qui permet au moins de ranger la roue crevée.
Posté : 29 déc. 2017, 15:34
par Loyx
Merci de vos réponses.
Pas de treuil sous l’espace. Par contre le coffre semble pré-percé pour recevoir la manivelle du treuil ...
Je vais essayer dans trouver un pas chère d’occasion.
Posté : 29 déc. 2017, 17:00
par Painchocolat19
si tu en demonte un, n'oublie pas les caoutchouc qui sont fixés sur le chassis.
Je ne sais plus qui avait du jeu entre la roue et le support, manquait ces 2 ( je crois ) pièces.
