Page 1 sur 2
[Résolu] Direction qui grogne
Posté : 06 sept. 2017, 20:57
par Marc56
La direction de mon espace grogne avec le moteur au ralenti: je suppose donc que les joints de la pompe sont HS.
Est il possible de la reconditionner avec un kit de joint, ou vaut il mieux acheter une occasion?
Re: Direction qui grogne
Posté : 06 sept. 2017, 21:07
par calou66
salut,
as tu vérifié le niveau de ton circuit ?
Posté : 06 sept. 2017, 21:22
par Marc56
Le niveau est entre le Mini et le maxi
Posté : 06 sept. 2017, 21:39
par calou66
ta poulie dumper est comment ?
ton ralenti n' est pas trop bas ?
Posté : 06 sept. 2017, 21:45
par harry
Bonjour.
Si le problème venait de la poulie damper, le voyant charge devrait s'allumer quand elle patine.
Harry. A+
Posté : 06 sept. 2017, 22:17
par calou66
pas forcement justement , car elle peut entrainer une surchauffe sans allumer le témoin de batterie
Posté : 06 sept. 2017, 22:18
par guigui72
il faut nettoyer le filtre et changer l huile de DA parfois
Posté : 06 sept. 2017, 22:42
par Marc56
Ca n'a jamais été fait...
Ce qui m'étonne c'est que la pompe fait du bruit tous le temps, et tres fort lorsque j'arrive en butee gauche - droite.
J'ai eu il y a qq semaine la direction "figée" alors que je roulais à 90, depuis je ne laisse plus ma femme prendre l'espace!!
Posté : 06 sept. 2017, 23:34
par moulino51
Il faut également vérifier la fixation de la poulie de pompe de DA.
Mésaventure qui m'est arrivée hier, sur les 3 vis, il n'y en a plus qu'une qui tiens et le centrage de la poulie est tout bouffé.
Tout cela suite au remplacement de la pompe la semaine passée, le mécano vas m'entendre, car il a probablement oublié de vérifier le serrage de la poulie.
Maintenant la poulie est morte et je vais devoir la remplacer.
Pas très visible, j'avais pensé a un soucis de poulie damper.
Gé
Posté : 07 sept. 2017, 00:21
par The big III
Marc56 a écrit :Bonjour,
Bonsoir, ta pompe est hs, il te faut la remplacer par une d'occase. Attention, avant de la démonter, il faut vidé le réservoir en aspirant l'huile avec une grosse seringue ou une pipette. De plus, il faut faire en sorte qu'il n'y ait pas de projections d'huile sur les organes alentour lors de la dépose de la pompe. Pour la purge, moteur allumé, braquer à fond à DR et à G en faisant fonctionner les clapets 2 à 3 fois. A+
Posté : 07 sept. 2017, 06:48
par Marc56
je n'ai pas envie de courir les casses, est ce que vous auriez une bonne adresse pour acheter des pièces d'occase pour mon espace par correspondance?
Marc
Posté : 07 sept. 2017, 07:17
par guigui72
C'est bien pour un 2.0l 16v comme dans ta signature?
Posté : 07 sept. 2017, 07:26
par Fossoyeur
Marc56 a écrit :je n'ai pas envie de courir les casses, est ce que vous auriez une bonne adresse pour acheter des pièces d'occase pour mon espace par correspondance?
Marc
:arrow: http://www.npa50.fr/
Mais je ne sais pas s'il a en stock actuellement :roll:
Posté : 07 sept. 2017, 10:04
J'en ai une.
La suite en MP
Posté : 07 sept. 2017, 19:16
par Marc56
Après avoir réétudié la situation, il semblerait que ma direction soit plutôt entrain de fredonner que de grogner!
Je fais comment pour un MP?
Posté : 07 sept. 2017, 19:51
par harry
Bonjour.
Tu cliques sur le nom de la personne, il apparait ça :
Tu cliques sur "envoyer un message privé" et tu écris ton message puis envoyer
Harry. A+
Posté : 07 sept. 2017, 20:01
Merci Harry :)
Posté : 07 sept. 2017, 20:21
par harry
Bonjour.
De rien, Pilou :wink: .
Mon âme de samaritain est à fond en ce moment. :mrgreen:
Je me suis inscrit sur allovoisin, frizbiz, travail.cash et smiile pour ne plus m'ennuyer les week-ends :D .
Pour l'instant, j'ai installé un portail électrique, un store de jardin de 4 mètres par 4 mètres (spitfix de 12), réparé des vélos et un scooter, réparé des Senséo (toujours la même panne), configurer une maison domotique complète (le pied :roll: ),un autoradio (lecteur DVD Takara, beurk), une alarme et j'en passe. Au moins, je ne m'ennuie plus les week-ends :lol: :lol: :lol: .
Harry. A+
Posté : 08 sept. 2017, 00:52
par The big III
Salut, y a ça si cela convient. A+
Posté : 08 sept. 2017, 14:21
Careco, très bien, mais commençons par le forum et ses membres !
Et nous avons aussi sur le forum un professionnel spécialisé espace, existant depuis bientôt10 ans : http://www.npa50.fr, (Pontiac) reconnu pour son sérieux qu'il est quand même normal de privilégier.
Posté : 08 sept. 2017, 19:46
par Marc56
Je suis bloqué, je n'arrive plus à envoyer de message ni de MP
Posté : 08 sept. 2017, 20:10
par moulino51
Marc56 a écrit :Je suis bloqué, je n'arrive plus à envoyer de message ni de MP
Ta boite est soit mal configurée, ou arrivée a saturation (50 MPs)
Tu dois avoir la configuration suivante :
Gé
Posté : 22 sept. 2017, 19:31
par Marc56
Alors j’ai bien reçu la pompe (merci Pilou29), ma courroie neuve et mon liquide hydraulique.
Demain démontage - remontage, j’essaye de prendre qq photos.
Des conseils?
Posté : 24 sept. 2017, 21:49
par Marc56
Pompe changée, je n’ai presque pas pris de photo, désolé.
Ma revue technique ne donnait pas les infos pour le bon moteur, donc je ne savais pas comment démonter remonter, mais en trichant ça le fait!
Plus de grognement, l’assistance fonctionne sur le ralenti, Super!
Bonne semaine à tous et merci pour les conseils.
Marc
Posté : 24 sept. 2017, 21:58
par guigui72
cool merci du retour
