patacrack! voiture detruite
Posté : 23 sept. 2017, 09:32
par andreuu
Bonjeur a tut!
apres l ete..
Mon voiture:
https://www.subito.it/auto/renault-espa ... 856215.htm
il y a de l'espoir pour la réparation??
Je ne le crois pas....
le moteur et le radiateur est correct mais le reste de la carrosserie ...
Re: patacrack! voiture detruit
Posté : 23 sept. 2017, 10:19
par camion rouge
C'est bien le tien ?
Aïe !!ça pique les yeux !
Reponse du carrossier que j'etais : tout est reparable !
Est ce que ça en vaut la peine ?
La reponse est : non ! :(
La voiture est juste trop vieille pour que la depense soit justifiée
Avec une telle deformation, la structure est forcement abimée et le coût de la reparation depasse largement la valeur de la voiture ...
Posté : 23 sept. 2017, 11:28
par andreuu
oui oui
tous
bien, :)
seulement la machine ko.
décoller dans un pré
contre une pierre en Suisse.
Paix!
Merci pour toute l'aide
au cours des derniers mois
Maintenant,
quand je retourne à la voiture
je vais essayer de voir si ..
une chance de le réparer à la maison!
Avec des marteaux et des pièces usées.
et si non.
Amen!
GRazie di tutto!
Posté : 23 sept. 2017, 11:53
par marc06
+1 ! Désolé mais hélas les bouts des longerons seront défoncés... faut les refaire , donc : marteaux + chalumeau + disqueuse + soudures etc... travail énorme,
donc beaucoup de temps...
a vendre en pieces ou bon courage !
a+
Posté : 23 sept. 2017, 12:34
par moulino51
L'expert n'est probablement pas passé sinon c'est VEI a 100 %
Gé
Posté : 23 sept. 2017, 12:59
par camion rouge
Pour la posterité :
Re: patacrack! voiture detruite
Posté : 24 sept. 2017, 11:52
par andreuu
bonjour.
les bouts des longerons il n'y a eu aucun problème.
le museau a droit est ok.
le radiateur est légèrement déplacé contre le moteur...
de toute façon aucune perte d uile ou liquide.
Je ne vais pas au coachbuilder, mais dans le cas je me motive
j'achète un autre espace pour les pièces pour le remplacement.
Posté : 24 sept. 2017, 13:27
par andreuu
Bonjour encore!
Vous pouvez me dire s'ils ont besoin d'outils spéciaux pour ...
1. Changez les portes, et remplacer leurs mécanisme de la clé.
2 démonter les coques sur le côté avant, le radiateur et le pare-brise ...
J'aimerais demander des informations concernant la procédure d'assemblage et de démontage.
J'espère que je ne le répéterai pas des choses déjà tres mentionnées ...
salu
a.
Posté : 24 sept. 2017, 14:23
par camion rouge
Dans l'ordre :
Pour changer les portes : clés Torx
Mais avant, il faut enlever l'habillage sous le tableau de bord pour acceder aux ecrous !
Pour la serrure: rien de special !( le canon tient avec une agraffe identique a celles des boites aux lettres !)
Pour la carrosserie et le pare brise : c'est collé !
Bon courage!
Posté : 11 oct. 2017, 14:02
par andreuu
Salu.
au fin se Trop compliqué. Trop de carrosserie modifiée, Essayez de le faire démarrer avec des contacts mais rien :cry:
infiniment merci en particulier a Camion Rouge
et le groupe
merci pour l'aide, les conseils, et la disponibilité
qui m'a permis de transformer l'espace en un bijou ... même si ça n'a pas duré
Mais une grosse grosse question!! Je pense au moment de prendre un autre vieux renault :!: .
Le renault rx4 (td1.9). quelqu'un la connais bien? Il y a pièces de l'ex-espace que puis-je récupérer ?
__________________________________________
Il y a une personne intéressée a ces objets?
Front
x2 metzger spring
x2 monroe gas
Back
x2 sachs shock adsorber
X2 mad spring renforcee
(la voiture plus haut de 4/5 cm)
si personne a besoin je démonté et pas les démolir. Je suis désolé de les rejeter.
Posté : 01 nov. 2017, 14:02
par andreuu
andreuu a écrit :Salu.
et le groupe
Front
x2 metzger spring
x2 monroe gas
Back
