Page 1 sur 3
[Résolu] 2.2dt ne démarre subitement plus
Publié : 28 sept. 2017, 16:39
par Gandalf
Mardi je vais à la déchetterie, un de ces trajets où on se dit une fois de plus que cette voiture est décidément pratique après y avoir bourré une quantité hallucinante de déchets verts. Démarrage au quart de tour comme d'hab, ronronne comme une horloge, R.A.S.
Mercredi matin, plus rien, ne démarre plus malgré tentatives multiples. Batterie changée récemment et démarreur sont vaillants. Préchauffage <a priori> OK. On dirait que le gasoil n'arrive plus du tout aux cylindres.
Une idée?
Merci.
Re: 2.2dt ne démarre subitement plus
Publié : 28 sept. 2017, 16:50
par ambubateau
Bonjour...
Regarde peut être le post....
https://www.passion-espace-club.com/view ... 86#p216493
c'est peut être une piste....
Sinon, as tu vérifié la coupure en cas de choc ?
Publié : 28 sept. 2017, 17:17
par Gandalf
Merci, mais je ne sais pas où vérifier ça. Et il n'y a pas eu de choc en tout cas.
Publié : 28 sept. 2017, 18:04
par ambubateau
va voir le post...
https://www.passion-espace-club.com/view ... hp?t=22212
tu as une grande phot en descendant en bas de page...
Publié : 28 sept. 2017, 19:16
par Gandalf
Ouf, plus de peur que de mal, enfin a priori. Ce soir en rentrant, tel un Shadok j'ai eu l'idée de pomper, pomper avec la poire, au bout d'un moment elle est devenue ferme, et.... vrouuuum ça a démarré. C'est comme si le circuit était désamorcé, aucune idée pourquoi. Après, ça ne veut pas dire que ça ne va pas recommencer si il y a un problème latent, mais en tout cas c'est bien juste un pb d'arrivée gasoil pour l'instant.
Publié : 28 sept. 2017, 20:29
Prise d'air dans le circuit (joints des prises rapides sur le filtre par exemple) ou clapet anti retour hs dans la poire
Publié : 28 sept. 2017, 21:06
par The big III
Salut, regardes, moteur tournant, si des bulles d'air arrivent en continu le long du tuyau translucide après la poire synonyme de prise d'air. Il faut savoir que le puits de jauge dans le réservoir se fendille au niveau de la sortie du GO. A+
Publié : 28 sept. 2017, 21:14
par guigui72
The big III a écrit :Salut, regardes, moteur tournant, si des bulles d'air arrivent en continu le long du tuyau translucide après la poire synonyme de prise d'air. Il faut savoir que le puits de jauge dans le réservoir se fendille au niveau de la sortie du GO. A+
Publié : 28 sept. 2017, 22:05
par Gandalf
Le puits de jauge a déjà été réparé une fois. Quand j'ai pompé, il y avait de très petites bulles, en faible quantité. Après, il a pu se refissurer, mais quand ça l'avait fait la première fois, c'était progressif. A suivre.
Publié : 28 sept. 2017, 22:57
par The big III
Salut, petites ou grosses bulles, c'est pas bon. Maintenant, pour cibler la prise d'air, il te faut procéder par élimination en commençant par défaire l'arrivée du réservoir au filtre. Mettre un tuyau à la place et le plonger dans une bouteille pleine de GO, pomper avec la poire et surveiller le tuyau transparent, il n'y a plus de bulles, l'air vient du puits. Il y en a toujours, TU ES SAUVÉ, il ne reste que le filtre GO desserré, fissuré ou bien la poire poreuse et puis c'est tout.A+
Publié : 29 sept. 2017, 11:32
par 5bar21
J'aimerais vous offrir encore une fois ma solution au problème de la sortie de la jauge fissurée.
Si vous achetez un morceau de tube en laiton de la taille indiquée dans ce lien: -
https://www.mini-toys.fr/fr/tubes-ronds ... 34-mm.html
et coupez une extrémité à 45 degrés, puis poussez-la dans la sortie de la jauge, faire une marque sur le tube pour indiquer où couper, l'enlever à nouveau, le couper à la longueur, appliquez une petite couche d'adhésif époxy, poussez-la dans la sortie de la jauge encore, attendez que l'adhésif durcisse - dix ou quinze minutes - et voila! Il fera une réparation très solide. Je l'ai fait à la mienne il y a environ quatre ans et il a été sans problème depuis. Pas de bulles.
Pas besoin d'enlever la jauge du réservoir.
Publié : 29 sept. 2017, 12:51
par Gandalf
Merci beaucoup, je note si ça le refait. Pour l'instant plus de bulles visibles dans les durites transparentes, elle avait peut-être aspiré un coup d'air à cause de la pente chez moi.
Publié : 29 sept. 2017, 23:13
par The big III
5bar21 a écrit :Bonjour,
Salut, cool, ton astuce
Publié : 30 sept. 2017, 00:11
par ambubateau
Donc si je comprend bien Gandalf, maintenant tu coinces la bulle....
Publié : 30 sept. 2017, 08:04
par Gandalf
Ben maintenant elle redémarre au quart de tour, j'essaye tous les jours
Et pour 3 euros par mois, je vais souscrire à l'assurance panne 0kms, pour le futur, car je ne sais pas combien ça coute si il faut faire venir le plateau, mais cher à mon avis...
Publié : 02 oct. 2017, 22:14
par romu58
La poire aussi rend facilement l ame ( vécu deux fois)
Publié : 02 oct. 2017, 22:16
par Gandalf
Il y a bien un petit pb latent, aujourd'hui légère odeur de gasoil, et quelques bulles.... misère. Plus envie d'investir dedans, qqun la veut pour pas cher? LoL
Publié : 03 oct. 2017, 16:12
par Gandalf
Question de n00b, comment accède-t-on au réservoir pour vérifier la pièce incriminée? Que faut-il démonter/par où?
Merci.
Publié : 03 oct. 2017, 21:54
par guigui72
tu a des tuto la dessus
Publié : 03 oct. 2017, 22:35
par harry
Bonsoir.
https://www.passion-espace-club.com/view ... ir#p132708
Tu trouveras d'autres liens en faisant une recherche avancée:
Harry. A+
Publié : 03 oct. 2017, 23:32
par The big III
Gandalf a écrit :Question de n00b, comment accède-t-on au réservoir pour vérifier la pièce incriminée? Que faut-il démonter/par où?
Merci.
Salut, avant de te lancer dans la dépose du réservoir, assures-toi que ça ne vient pas du filtre ou de la poire d'amorçage comme décrit plus haut. A+
Publié : 04 oct. 2017, 08:48
par Gandalf
Merci, je vais essayer de regarder ça avec mes modestes compétences sur ce sujet. On ne peut pas être bon en tout
Publié : 04 oct. 2017, 12:46
par Gandalf
Bon, après examen des tutos etc... j'ai décidé de ne pas me lancer, pas l'habitude, pas trop le temps, pas envie. Entre temps j'ai trouvé un grand IV pas mal du tout et pas loin de chez moi, je vais donc laisser le III à un bricoleur, rdv en rubrique petites annonces. A part cette petite prise d'air qui ne gêne plus une fois démarré il tourne super bien, nombreux travaux faits avec facture dans les derniers 20000 kms dont kit distri, accessoires etc... et CT OK de Mai.
Merci pour tous les conseils.
Publié : 04 oct. 2017, 14:43
par romain42
ok, j'attend ça avec impatience
Publié : 04 oct. 2017, 14:49
par Gandalf
Oui ça ferait un très bon moteur pour toi effectivement, entres autres. Mais je ne peux pas poster d'annonce je ne sais pas pourquoi, alors que j'ai nettement plus de 30 messages, j'ai fait un message aux admins. Tu peux aussi me contacter en mp si intéressé.
