Étant à la recherche d'un Espace 4, je regarde les annonces et les véhicules que je croise : je trouve qu'il y en a beaucoup qui ont les ailes arrière enfoncées ou éraflées.
Est-ce qu'il y a une fragilité particulière ? Ou c'est juste que vu la taille de l'engin, ça frotte plus souvent ? Ou simplement que la réparation coûte particulièrement cher ?
Le cas échéant, avez-vous une idée du coût pour réparer une aile arrière ? Et le coût d'une carrosserie complète ?
Y a-t-il un carrossier de confiance avec qui les membres du forum ont l'habitude de bosser ?
Merci pour vos commentaires qui m'aiguilleront !
Fragilité carrosserie ? (Ailes arrière)
- nagrrra
Re: Fragilité carrosserie ? (Ailes arrière)
les ailes arrières sont en tôle d'acier (les portes en aluminium et le hayon + ailes avants en composite). Il est vrai que l'on croise souvent des Espaces 4 avec une aile arrière emboutie mais cela provient d'une marche arrière hasardeuse (pas de fragilité spéciale à ce niveau, cela ne se déforme pas tout seul).
Un carrossier peut réparer cela facilement (c'est de la tôle, pour l'alu, c'est différent car tout le monde ne sait pas faire). Ensuite, oui, cela peut coûter des sous (entre 400 et 700 Euros pour une aile AR par exemple et selon la gravité du problème).
640€ en avril dernier pour refaire l'aile ARG (1 rayure sur tout le long, + 1 bosse).
36V6LS
Merci pour les infos !
