Frein se déclenche en marche arrière
Posté : 10 oct. 2017, 20:43
par troublouse
J'ai un petit problème avec mon Connolly N°1 , de temps à autre quand je roule en marche arrière les freins se déclenchent.....
J'ai vérifié les tambours , réglé le frein à main .Pas de changement .Si quelqu’un à une idée
Yves
Re: Frein se déclenche en marche arrière
Posté : 10 oct. 2017, 20:56
par Basile
les tambour sont auto serrant. C'est donc que les garnitures frottent. Manque un ressort ?
ca le fait dès la mise en route, directement en marche arrière ? ou après avoir roulé ?
si je n'ai pas roulé depuis un certain temps, et que je recule en roue libre dans la pente du garage, et la stoppe au frein à main, c'est brutal. Probablement parce que les tambour ont rouillé, et accrochent fortement les garnitures dès le contact
Posté : 10 oct. 2017, 21:26
par troublouse
Ça ne le fait pas systématiquement , de temps à autre...
A première vue les tambours sont en bon état.
Posté : 10 oct. 2017, 23:01
par orval56
pareil pour le tse gris qu'on a mis chez mes parents
