Démontage siège avant coté passager.
Posté : 22 oct. 2017, 18:07
par luso
Bonjour à tous et à toutes
Je souhaiterais démonter mon siège avant coté passager.Pour cela je voudrais savoir s'il y a des choses à dévisser et comment on doit procéder.Mon siège a des air-bag donc je pense qu'il y a des connections de fils électriques en dessous ; Est-ce que je peux ensuite rouler sans problème sans le siège ?
Merci de bien vouloir me donner votre avis et votre aide.
Re: Démontage siège avant coté passager.
Posté : 22 oct. 2017, 18:43
par harry
Bonjour.
Déjà si tu as des airbags dans les sièges et que tu les débranches, ça fait un défaut et l'airbag devient inactif.
Il y a quelques sujets pour le démontage, surement des vis torx sur les supports.
https://www.passion-espace-club.com/view ... A8ge+avant
Harry. A+
Posté : 22 oct. 2017, 19:08
par luso
harry a écrit :Bonjour.
Je viens de démonter le siège, il tien par 6 vis fixées sur les deux rails (2 à l'avant et 4 à l'arrière).
J'ai basculé le siège vers l'avant afin d'accéder en dessous pour mieux voir les branchements électriques.Il y a deux connecteurs électriques reliés à une petite plaque métallique.Cette plaque métallique joue le rôle de pâte de fixation et est reliée à la vis avant gauche du siège qui va sur le rail.
J'ai démarré le moteur de la voiture sans les connecteurs branchés, il y a un voyant orange de l'air-bag qui s'allume au tableau de bord.Est-ce que je peux rouler sans danger ?
Est-ce que l'air-bag coté conducteur restera toujours actif ?
Posté : 22 oct. 2017, 19:14
par harry
Bonjour.
Je ne suis pas spécialiste de l'airbag, mais à mon avis, si défaut airbag,aucun airbag n'est fonctionnel, ce que je t'ai déjà dit au dessus,
Y compris les prétensionneurs de ceinture de sécurité.
Harry. A+
Posté : 22 oct. 2017, 19:22
par Davidrwt
Quel est la raison de vouloir rouler sans le siégé ?
Posté : 22 oct. 2017, 19:24
par cuarenta
Non, les airbags se désactivent, j'ai démonté les sièges avant il y a quelques jours, voyant orange direct.
Avec la batterie branchée et pas débranchée depuis.
Inconscient, je sais...
Posté : 22 oct. 2017, 19:41
cuarenta a écrit :Non, les airbags se désactivent, j'ai démonté les sièges avant il y a quelques jours, voyant orange direct.
Oui, parce que si les airbags sautent, ton camion sera immobilisé pour de bon.
Plus de démarrage du tout, et quelques billets de 1 000 pour tout remettre en état (calculateurs, siège(s), etc....
M'enfin, c'est toi qui voit !
Posté : 22 oct. 2017, 20:15
par luso
Davidrwt a écrit :Salut
Je dois transporter un objet volumineux.
Posté : 22 oct. 2017, 20:18
par luso
EAime a écrit :Oui, parce que si les airbags sautent...M'enfin, c'est toi qui voit !
Tu as bien fait de dire ça, je vais débrancher ma batterie lors des prochaines manipulations.
Posté : 22 oct. 2017, 20:20
par luso
L'air-bag au volant sera aussi inactif ?
Posté : 23 oct. 2017, 11:08
luso a écrit :cuarenta a écrit :Non, les airbags se désactivent, j'ai démonté les sièges avant il y a quelques jours, voyant orange direct.
Oui !
Posté : 28 oct. 2017, 11:24
par luso
Oui !
Merci pour le renseignement
