Aerateurs ne soufflent pas!
Posté : 07 nov. 2017, 18:52
par camion rouge
La ventilation de la Souris fonctionne bien, mais je ne parviens pas a avoir de l’air aux 4 sorties du tdb...
Le selecteur a l’air de fonctionner car je peux faire sortir l’air vers le pare brise ou vers les pieds
Pour les moqueurs: les ailettes des aerateurs sont ouvertes ! :mrgreen:
Merci pour vos idées!
Re: Aerateurs ne soufflent pas!
Posté : 08 nov. 2017, 05:12
par Basile
et ton bouton vertical ? Sens-tu une résistance quand tu le manipule ? La commande est peut-être cassée
Posté : 08 nov. 2017, 07:16
camion rouge a écrit :Salut
Tu as bien fait de le préciser !! :lol: :lol: :lol: :lol: :lol:
Posté : 08 nov. 2017, 09:15
par camion rouge
Basile a écrit :et ton bouton vertical ? Sens-tu une résistance quand tu le manipule ? La commande est peut-être cassée
Oui , il y a des « crans » au niveau des symboles d’orientation de l’air!
C’est justement pour ça que je suis perplexe !
Posté : 10 nov. 2017, 19:52
par cactus69
les tubulures sont peut-être démanchées quelque part dans le tableau de bord? D' autant plus que les joints sont faits avec de la mousse qui tombe en poussière avec l' âge (comme celle qui insonorise la séparation entre l' habitacle et le compartiment moteur).
Posté : 10 nov. 2017, 21:07
par camion rouge
Merci pour cette piste!
On entend bien un sifflement discret... ça pourrait correspondre!
Posté : 10 nov. 2017, 22:24
par orval56
ça souffle déjà pas dur au départ ... donc
Posté : 18 nov. 2017, 01:09
par marcus67
Dépose de la joue gauche console de chauffage et vérifier si les gaines des câbles de commande sont bien bloquées par le clips .
