Page 1 sur 3
Temoin d'usure plaquettes AV "III DCI"
Publié : 05 janv. 2013, 17:28
par Totor33
Bonjour...
Une question... en vérifiant mes plaquettes et mes disques AV.... je me rends compte que mes plaquettes n'ont pas de témoin d'usure...
Il n'y a même pas le trou habituel pour l'inserer..
Par contre le fil qui arrive du faisceau est lui bien présent de chaque côté....
Je regarde sur le site connu dont la 1ere et la dernière lettre sont "o"... et je constate que sur les plaquette vendues , à la case témoin d'usure... il est marqué: "non"...
Quand je suis allé chercher mes colonettes chez Rino pour l'AR... j'ai regardé... et là idem... (mais il est vrai que ce n'est qu'un dessin et non une photo)..
Qu'en est-il chez vous? Existerait-il des plaquettes AV avec et sans témoins d'usure?..
Bon WE
Re: Temoin d'usure plaquettes AV "III DCI"
Publié : 05 janv. 2013, 18:13
Bonsoir !
J'ai eu le même cas..... Direct, fils coupés à la base de la plaquette, et montage dans la foulée ! Sachant que mes plaquettes AV font environs 60 000 km, je les vérifie tous les ans, à la grosse révision !
Publié : 05 janv. 2013, 18:58
par Totor33
Donc tu en avais trouvé avec témoins... où ca?
Les miennes ne sont pas encore usées (moins de la moitié) ... mais pour les prochaines...
Je ne sais pas moi combien elles ont...
Publié : 05 janv. 2013, 19:12
par darkangel77390
je te confirme totor il en existe avec et sans témoins
monte actuelle sur mon camion avec témoins et sur o....o pas de témoins
donc a voir ailleurs ...
Publié : 05 janv. 2013, 19:14
par chris du 90
bonjour ,
normalement il y a un temoin d usure sur les plaquettes que ca soit n importe quel auto
apres soit le temoin est incorporer au plaquette ou il faut clipser le temoin au plaquette
je parle des plaquettes avant biensur
Publié : 05 janv. 2013, 19:16
par darkangel77390
nan nan chris
regarde sur le site d'osca.o et tu verra qu'il n'y a pas de cablage pour le témoins
Publié : 05 janv. 2013, 19:35
par chris du 90
darkangel77390 a écrit :nan nan chris
oui tu as raison ,je viens de regarder
ce qu il reste a faire c est de controler visuellement les plaquettes ,apres c est chiant il faut enlever les roues
Publié : 05 janv. 2013, 22:08
Sur mon III, cablage pour capteur d'usure présent à l'avant du coté chauffeur
mais 2.2 dt de 1999 ...
Publié : 05 janv. 2013, 22:13
par dom89
idem pour moi et plaquettes avec témoin, achetées sur os..ro
Publié : 05 janv. 2013, 23:04
par darkangel77390
pour le miens sur os..ro pas de témoins
pourtant ils sont bien présents ...
Publié : 05 janv. 2013, 23:41
par Totor33
Je sens que j'ai "levé un lièvre"!!!!
Publié : 06 janv. 2013, 06:19
par darkangel77390
cette fois ci c'est du gros gibier ^^ sur vos DCI pas de temoins sur osc..o et sur mon 2L 16 non plus
mais où acheter ces foutu plaquettes alors ? rino ...?
Publié : 06 janv. 2013, 06:28
par l'espace
on peut modifier sans pb des plaquettes sans temoin pour avoir le cablage.
si vous voulez metre une photo avec une plaquette avec temoin on peut s'expliquer dessous.
Publié : 06 janv. 2013, 13:26
par Totor33
Bonjour....
Oui mais il faut percer et c'est du dur!!!
De plus il faut pouvoir récuperer le témoin en bon état ailleurs... car ils sont conçus de telle sorte qu'une fois rentrés... ils ne puissent plus sortir...
Publié : 06 janv. 2013, 13:29
par l'espace
c'est pas dur du tout.
si je vois les photos je crois que j'ai une solution pour ne pas travailler beaucoup pour recuperer le vieux sensor.
Publié : 06 janv. 2013, 13:34
Perso, ça ne me dérange pas plus que ça !
Publié : 06 janv. 2013, 13:43
EAime a écrit :Perso, ça ne me dérange pas plus que ça !
+1 car en général, le fil casse bien avant
Contrôle au moins à chaque vidange pour ma part
voire plus (controle pression des pneus à travers la jante alu avec un petit miroir, passage roue hiver ...)
Publié : 06 janv. 2013, 20:28
par elkhelifi
bonsoir
pub2n a écrit :Sur mon III, cablage pour capteur d'usure présent à l'avant du coté chauffeur
Publié : 08 janv. 2013, 23:04
par forever71000
Ah l 'assistanat...
C 'est pourtant pas si compliqué de contrôler ses plaquettes non ?
Surtout avec les jantes esroril, un coup d 'oeil suffit !
Sinon moi j 'ai le fil des deux côtés mais même à la masse sa fait rien (tester par curiosité)
Je fais le tour de mon auto régulièrement, ouvre le capot toutes les semaines, observe et écoute la mécanique.
Pas de soucis pour le moment, 214000kms...
envoyé depuis mon Xperia S avec tapatalk
Publié : 08 janv. 2013, 23:15
par Totor33
Bonsoir...
"Ah l 'assistanat...
Surtout avec les jantes estoril, un coup d 'oeil suffit !"
Ce n'est pas de l'assistanat... moi aussi je controle ma voiture.... mais j'avoue humblement ne pas démonter mes jantes tout le temps pour voir.... surtout que ces roues sont "vachement" plus lourdes que celles de mon II.. de plus si il est vrai que si l'on voit bien les plaquettes extérieures... il n'en est pas de même pour les intérieures..
Au départ ma question venait de mon étonnement qu'il n'y ai pas de témoin sur les plaquettes.. et je trouvais celà étonnant pour une voiture de ce niveau....
Publié : 05 mars 2013, 09:33
par grostef_44
je viens de survoler le sujet histoire de trouver des info sur le type d’étrier, TRW® ou LUCAS® car sur le site o...o les dimensions de plaquette sont très proches.
enfin tout ça pour dire que sur ce site j'ai bien les plaquettes avec témoin d'usure mais j'ai un grand espace
et effectivement dans la rubrique plaquette de l'espace court elle n'y sont pas,
en espérant avoir aidé
Publié : 05 mars 2013, 09:34
par grostef_44
Publié : 05 mars 2013, 09:54
Totor33 a écrit :Bonsoir...
Beaucoup de marques ne font plus ce capteur...
D'ailleurs comme le dit très bien Yann... le fil casse AVANT que les plaquettes soient HS !
Perso je vire ce fil ! ( ou ne le met pas quand il est fourni à part )
Cela fait parti des vérifications régulières a faire sur une auto... ( sauf pour ceux qui n'ouvrent jamais un capot et sont nombreux ainsi !
Témoin d'usure des plaquettes de frein AV
Publié : 15 nov. 2017, 20:37
par Totor33
Bonjour...
Aujourd'hui je prends mon camion... je freine et j'entends un petit bruit à l'avant.... je regarde mes plaquettes... et elles sont à changer...
Apparemment il n'y a pas de témoin d'usure ni d’alésage pour en monter...
Chez vous aussi?
C'est un peu dommage sur un véhicule de cette classe...
Donc ce WE.... montage des dites plaquettes...
Re: Témoin d'usure des plaquettes de frein AV
Publié : 15 nov. 2017, 20:49
Étonnant, il y en a sur mon dt ...
