Je récidive!
Posté : 24 nov. 2017, 10:19
par sklerijenn
Mon Cyclade violine ayant 314000kms en pleine forme je me paye dimanche un autre espace qui me fait de l oeil depuis pas mal de temps que je passe devant.
Proprietaire connu ( dans la famille ) son Mecano connu pour lui avoir changé la distri suite a bris de courroie.
3 ans qu il est stationné car plusieurs pannes l ont condamnées mais connues ici:
- bloc ventil ne marche que sur vitesse 4.......fusible thermique
- phares qui se coupent............connecteur sur boite a fusibles
pas de CT bien sur, carte grise perdue mais photocopie de l actuelle
pour 200 euros je ne pense pas trop me planter
la peinture commence a s écailler , le capot avant est a refaire, sinon 245000 kms interieur nickel aucune odeur d humidité ds l habitacle
c est un 2.1 Td Cyclade
Re: Je récidive!
Posté : 27 nov. 2017, 06:26
par sklerijenn
Ca y est second Cyclade dans le garage
demarreur bloqué, pas de clac.....
bloc ventil hs
console de clim a refixer
connectique phare a verifier
gros nettoyage general et pas mal de retouches de vernis ( pelage du vernis) sinon pour 150 euros je suis content
y a meme un autoradio Pionneer dedans :D
Re: Je récidive!
Posté : 27 nov. 2017, 10:20
par EAime
sklerijenn a écrit :Ca y est second Cyclade dans le garage
bloc ventil hs
:wink: :wink: :wink:
Re: Je récidive!
Posté : 27 nov. 2017, 18:23
par marc06
La routine quoi..... :)
Re: Je récidive!
Posté : 30 nov. 2017, 19:34
par sklerijenn
Ca y est mon "vert illusion" a bien démarré, du premier coup.....de demarreur apres 3 ans dehors. le top ce vehicule !
ventilo ok apres changé fusible thermique 240), par contre tout sauf vitesse 3 aux abonnés absent. a suivre
les feux apres modif du fil sur connecteur marron ca ira beaucoup mieux
seul souci non résolu: je n ai pas de tension a mes anti brouillards ni devant ni derriere
je vais shunter mon thermo contact de ventilo moteur pour voir s nil fonctionne au cas ou.
la vitre coté conducteur a "du mal " a remonter
mais il semble tourner beaucoup plus 'rond' que mon violine, mais bon....il a 100 Mkm de moins
