joins spi de cascade de pignon
Posté : 28 déc. 2017, 18:05
par theo84
Bonsoir a tous
Je possède un espace 3 Dci 130 CV de 2001 avec 280.000 km au compteur. Le joins spi de la cascade de pignon (c'est le terme du mécano) a lâché et l'huile s'est répartie partout ( moteur et sol) je l'ai donc amené au garage et du coup il m'as conseillé de refaire la distribution et la courroie d'accessoire. Je le récupère hier après 15 jours d'attente et je fais moins de 10 kms et rebelote de l'huile de partout et le voyant me signale plus d'huile. Je l'appelle et il vient chercher le véhicule et son premier diagnostic c'est qu'il y trop de pression d'huile c'est pour cela que le joint a relaché :( :( :( quelqu'un aurait-il des infos la dessus ou aurait eu la même panne. Merci par avance
Re: joins spi de cascade de pignon
Posté : 28 déc. 2017, 18:29
Je pencherai plus sérieusement sur le collecteur d'admission ou son joint qui provoque une surpression dans le moteur.
D'habitude ce sont les pastille de sablage ou la jauge qui sautent ...
Posté : 28 déc. 2017, 18:35
par theo84
Merci pour l'info !! d'autant plus que samedi je pars en vacances :oops:
Posté : 28 déc. 2017, 19:23
par grostoto
certainement pas avec ce véhicule.. prévois une autre solution.
Posté : 28 déc. 2017, 19:33
par theo84
Merci a toi !! je ne prendrai pas ce risque :) :) surtout en station de ski, les garagistes te vois arriver comme un bon gros pigeons a déguster sans modération. :mrgreen:
Posté : 28 déc. 2017, 20:11
par fkp 94
un joint spi qui saute avec la pression :lol: c'est un bon ton gars.
pour perdre ton huile si vite soit le joint a sauté car mal monté, soit c'est autre chose.
si le joint a sauté (selon lui), exige qu'il le remonte, à ses frais bien entendu, il a une obligation de résultat.
Posté : 28 déc. 2017, 20:34
par theo84
bien sûr qu'il va le faire, cela s'appelle du SAV ou bien de l'incompétence. :lol: :lol:
Posté : 28 déc. 2017, 20:37
En général, Thé Stone nous sort une vidéo d'un emballage moteur :mrgreen:
Posté : 29 déc. 2017, 14:08
par grostoto
fkp 94 a écrit :un joint spi qui saute avec la pression :lol: c'est un bon ton gars.
??? visiblement tu n'as pas encore tout vu: oui les joins spi sautent avec des surpressions bas moteur: j'ai dégagé un joint spi de vilo coté embrayage avec de la surpression bas moteur (à cause d'un reniflar sous dimensionné sur un moulin que j'avais monté)
sur dci, si le joint collecteur est hs, la pression turbo passe dans le moteur, et peut parfaitement faire sauter un joint spi, qu'il soit bien posé ou pas.
évidement qu'il va remonter le joint spi gratuitement, mais il facturera le reste de l'intervention (la réparation de la surpression bas moteur).
Posté : 29 déc. 2017, 22:34
par fkp 94
si un moteur a un reniflard sous dimensionné, le joint sauterai des la premiere mise en route.... si il saute à 100.000 kms c'est que le reniflard est bouché. en general la jauge se deboite avant qu'un joint se barre.
et à ma connaissance quand le collecteur d'un 2.2 dci s'ouvre, il provoque un defaut de gestion moteur car la mesure de pression collecteur est < à la pression de sortie turbo. c'est un cas géré et traité par le calculateur moteur.
Posté : 30 déc. 2017, 14:21
par grostoto
tout les cas ne sont heureusement pas connus, et il est parfaitement possible que la pression turbo passe dans le bas moteur, de différentes façons:
- collecteur admission (spécifique dci)
- segmentation
- reniflard obstrué
la pour que cela ressaute au bout de 10kms, c'est une grosse pression, cela ne peut venir que de la pression turbo qui passe dans le bas moteur.
ps: dans mon cas, le reniflard était trop petit, mais cela ne me posait de pb qu'à haut régime.... le joint spi (derrière le volant moteur) arrivait à se replacer à bas régime (il était contre le volant), mais dès que la pression devenait trop forte, à haut régime, il fuyait.
Posté : 30 déc. 2017, 15:05
par yves78
côté cascade de pignons, il y a deux joints spi, le premier sur le vilebrequin (étanchéité sortie poulie accessoires), le second sur le pignon courroie de distribution (étanchéité carter/pignon cranté). Je pense que c'est ce dernier qui a lâché.
Il serait bien lié à la pastille sur culasse (étanchéité arbres à cames/carter pignons) et donc bien le répartiteur qui serait fissuré et la pression turbo qui met en surpression le carter pignons par la pastille ou par l'écoulement lubrification pignons cascade.
Bien sûr ce n'est qu'un point de vue pas une certitude.Ca reste difficile à diagnostiquer sans voir le vehicule.
Posté : 01 mars 2018, 14:40
par theo84
J'ai bien récupéré mon espace qui a marché un mois et rebelote le joint s'est encore barré. Depuis la récupération de mon Espace j'entendais un sifflement bizarre à l'accélération. En tout cas c'est pas le turbo il a moins de 3 ans. Merci de vos commentaires
Posté : 01 mars 2018, 15:27
pub2n a écrit :Bonjour
Et as tu exploré les autres postes de Grostoto et Yves 78 ?
Posté : 01 mars 2018, 17:09
par moulino51
La il semble qu'il y ai un gros soucis de surpression dans le moteur.
Gé
