autoradio ne s allume pas
Posté : 03 janv. 2018, 22:37
par J PHI
bonjour , j ai un probléme avec l autoradio , celui avec le tuner sous le siége, chargeur dans boite a gant ,commande au volant et télé commande
affichage OFF et riens n y fait ....fusibles ok ...
quel qu un sait il si il y a une procédure pour l allumer sans la commande ?
et ou trouver une commande , je crains que l infrarouge soit HS
Re: autoradio ne s allume pas
Posté : 03 janv. 2018, 23:19
par The big III
Posté : 04 janv. 2018, 09:03
par chtimi73
Tu as bien regardé le fusible de l'ampli ?
Sinon tu peux avoir du "vert de gris" sur ta cosse qui est à droite du B2i.
=> mauvais contact ( déjà vecu)
Sinon si tu cherches une télécommande, j'en ai une de disponible.
Posté : 08 janv. 2018, 12:00
par J PHI
salut merci de la réponse , je fait les vérifs ....( le B2i .... c est quoi ? ) pour la télécommande , ca m intéresse....j ai l impression que l infrarouge de la mienne est Hs ....je reviens vers toi dés que j ai un peut avancé dans mes recherches ..
a plus
Posté : 08 janv. 2018, 16:55
par chtimi73
J PHI a écrit :salut merci de la réponse , je fait les vérifs ....( le B2i .... c est quoi ? ) pour la télécommande , ca m intéresse....j ai l impression que l infrarouge de la mienne est Hs ....je reviens vers toi dés que j ai un peut avancé dans mes recherches ..
a plus
le B2I est un boitier qui gère l'électronique de ton espace.
il est sous le cache en plastique qui se trouve au niveau des pieds coté passager.
mais regarde les fusibles d'abord.
Posté : 08 janv. 2018, 20:01
par jlb
Pour vérifier dans un premier temps la télécommande, prenez l'appareil photo de votre téléphone et regardez la télécommande du coté où sort l'infrarouge (la plastique noir en haut la zapette), appuyez sur des touches, vous devez voir une petite lumière violette durant l'appuis. Si pas de lumière, zapette hs, ou piles usées ou mauvais contact au niveau des piles. Si la lumière violette est là, elle a de grande chance de fonctionner.
Posté : 08 janv. 2018, 21:38
par Ludospace
Quand j'ai acheté mon espace d'occaz, l'autoradio ne fonctionnait pas non plus (fusible OK).
-> Remplacement du bloc complet sous le siège (il avait pris l'eau et avait rendu l'âme en faisant de l'electrolyse :mregreen: )
-> Toujours affichage OFF
-> Démontage du bas de portière coté passager et constat que le câblage était oxydé (gros connecteur plein de vert de ris). Entrée d'eau qui venait du rétro droit.
J'ai mis des photos et un mini tuto de réparation sur le forum si tu veux.
https://www.passion-espace-club.com/view ... 6&p=326993
Posté : 08 janv. 2018, 22:54
par J PHI
jlb a écrit :Bonsoir,
bonsoir
merci pour l astuce , je m en vais de ce pas vérifier ca
Posté : 08 janv. 2018, 22:58
par J PHI
chtimi73 a écrit :J PHI a écrit :salut merci de la réponse , je fait les vérifs ....( le B2i .... c est quoi ? ) pour la télécommande , ca m intéresse....j ai l impression que l infrarouge de la mienne est Hs ....je reviens vers toi dés que j ai un peut avancé dans mes recherches ..
a plus
bonsoir
merci pour l info ....je découvre la voiture que j ai depuis 15 jours ....pas simple l accès au tuner ...;
Posté : 09 janv. 2018, 00:20
par J PHI
J PHI a écrit :jlb a écrit :Bonsoir,
bonsoir
verif faite .....la commande marche .....excellent le coup de l appareil photo...merci ....j en déduit que " la vérité est ailleurs " prochaine étape démontage du siège passager ...je présent que ca vas étre toute une aventure .....
tchao a plus
Ludospace a écrit :Salut,
salut et merci pour toute tes infos qui me donnent des pistes de recherche
Posté : 04 févr. 2018, 21:33
par Marc56
J’avais un problème d’autoradio qui fonctionnait par intermittences: ma fille c’est rendue compte que lorsqu’elle ouvrait la porte arrière gauche ça marchait.
En fait les câbles d’alimentation de la fermeture centralisée et du haut-parleur était dénudés. J’ai ressoidé le tout et isolé, plus de problème..
Marc
Posté : 05 févr. 2018, 00:05
..... content pour toi, et félicitations à la perspicacité de ta fille
..... c'est souvent le problème sur les anciens véhicules, tant que ça se limite à un non fonctionnement c'est encore acceptable, mais attention a de possibles incendies
..... bien attacher ensemble tous les fils des faisceaux et les fixer correctement.
Posté : 08 févr. 2018, 11:48
par leny976
https://www.passion-espace-club.com/view ... 91#p409391
ceci pourra peut être t'aider. En tout cas, moi, ça m'a remit de la musique dans les oreilles!
