Page 1 sur 3
Réparation mastervac
Posté : 08 janv. 2018, 19:20
par mousse expansive
Salut. J'ai le Mastervac de mon IV 2.2 dci qui fuit de la pedale avec perte d'efficacité importante évidemment. Est ce que ça peut se réparer ? Changer les joints toussa... Ou pas ?
Re: Réparation mastervac
Posté : 08 janv. 2018, 19:39
Je commence à en avoir marre de cette caisse de merde. Toujours un pet de travers
Posté : 08 janv. 2018, 21:57
par Davidrwt
A ma connaissance je crois pas mais a confirmer.
Sinon trouve toi s'en un d'occasion c'est pas ce qui manque.
Posté : 09 janv. 2018, 05:20
Ok. J'ai trouvé un site où ils expliquent comment faire mais reste à savoir si ça marche sur celui là.
Sinon après la repose (du même réparé ou d'un neuf) je suis obligé de purger l'abs ou une purge classique suffit ?
Posté : 09 janv. 2018, 08:22
par fkp 94
purge normale.
par contre remplacement ca doit pas etre aisé vu le peu de place qu'il y a.
tu n'as pas de chance car c'est tres rare de devoir remplacer un mastervac
Posté : 09 janv. 2018, 08:45
par Painchocolat19
sauf erreur de ma part le mastervac n'étant pas en relation avec le circuit hydraulique des freins, inutile de faire une purge.
Sauf si tu as ouvert le circuit pour le démontage du mastervac bien sur.
Par contre attention au réglage de la tige de poussée, trop longue, pas de course à la pédale, trop courte pédale qui va trop loin.
Posté : 09 janv. 2018, 12:54
par fkp 94
ca n'est pas en relation mais il devra surement deposer le maitre cylindre de freins. d'ou la purge.
Posté : 09 janv. 2018, 13:48
par blacksamourai
Un mastervac ne se répare pas, tout est sertie il faut le changer
Posté : 09 janv. 2018, 14:05
blacksamourai a écrit :Un mastervac ne se répare pas, tout est sertie il faut le changer
https://www.autobrico.com/reparation-en ... Pages.html
Ça dépend, visiblement dans certains cas c'est possible.
Posté : 09 janv. 2018, 14:09
Painchocolat19 a écrit :Salut,
Il va bien falloir déposer le maitre cylindre du mastervac, du coup les durites étant rigides, je pense devoir les dévisser pour retirer l'ensemble.
Pour le réglage du procèdes comment ?
Posté : 09 janv. 2018, 14:13
Pourtant ça me paraît logique vu que ce sont des pièces en mouvement, friction toussa... Ça s'use forcément.
Enfin avec ma chance légendaire
Posté : 09 janv. 2018, 14:16
par blacksamourai
Perso j'ai un haut niveau en mecanique et jamais je ne jouerai avec la vie de ma famille en bricolant le MV surtout pour une piece neuve a 170e sur le net
Posté : 09 janv. 2018, 14:22
par Painchocolat19
mousse expansive a écrit :Painchocolat19 a écrit :Salut,
voir si tu ne peux simplement reculer le maitre cylindre de la longueur des gougeons..
Posté : 09 janv. 2018, 14:28
Donc en théorie ça peut être possible (pas forcément raisonnable) Maintenant si c'est pour faire des économies de bout de chandelle je suis d'accord que ça vaut pas la peine. Ma question était aussi d'ordre technique vu que je m'intéresse à la mécanique, j'aime savoir comment sont conçues les pièces que je pose /dépose.
Posté : 09 janv. 2018, 14:31
Painchocolat19 a écrit :mousse expansive a écrit :Painchocolat19 a écrit :Salut,
Ça va être chaud, faut le reculer en plus de la longueur de la tige de pédale ça fait beaucoup tirer sur les durits rigides
Posté : 10 janv. 2018, 08:09
Si c'est juste une purge classique pas de souci. Si y'a l'abs c'est mort, j'ai pas le clip. D'ailleurs vous en pensez quoi du Renault clip ? Ça peut être un bon investissement ?
Posté : 10 janv. 2018, 14:08
par fkp 94
et pourquoi penses tu qu'il faudrait purger le bloc abs ? sais tu quand il faut purger un bloc abs ? je ne pense pas....
change ton mastervac en deposant si necessaire ton maitre cylindre et purge (qui d'ailleurs est à faire tous les 4 ans pour rappel....). et ca ira.
plutot que de reparer, la solution occasion est possible, le risque est minime.
pour le reglage de la longueur de poussée, c'est important pour eviter du retard au freinage ou pire de freiner constamment..... procedure de reglage/verif dans le mr espace 4 section freinage
Posté : 10 janv. 2018, 20:51
fkp 94 a écrit :et pourquoi penses tu qu'il faudrait purger le bloc abs ? sais tu quand il faut purger un bloc abs ? je ne pense pas....
c'est bien pour ça que je demande,
j'ai vu dans la rta que ça pouvait être à faire donc je me renseigne et pas forcément parce que je ne connais rien mais aussi pour ne pas faire de conneries. Mais comment connais tu l'étendue de mes connaissances ?
oui j'ai trouvé a 60€en casse. A voir
pas trouvé dans la rta... Mal cherché peut être...
Posté : 11 janv. 2018, 08:59
par fkp 94
je connais tes compétences en mécanique par tes questions. Je vois bien que tu as des connaissances/lectures, avec le temps on sais vite. bref.. le mastervac 60€ je trouve ca cher, je pense que sur le bon coin tu trouveras moins cher.
voilà l'extrait du mr qui confirme qu'il faut deposer le maitre cylindre
"DEPOSE
La dépose de l'amplificateur de freinage nécessite la
dépose du maître-cylindre.
Déposer le maître-cylindre (chapitre "Commandes
d'éléments mécaniques, Maître-cylindre",
page 37A-1).
P9X Déposer l'écran thermique supérieur du
turbocompresseur.
Desserrer l'écran thermique de la descente
d'échappement.
Dégager l'écran thermique de la descente
d'échappement.
COUPLE DE SERRAGE (en daN.m)
Ecrous de fixation de l'amplificateur de
freinage 2,9
ATTENTION :
Prévoir l'écoulement du liquide de frein, pour éviter
toute détérioration des pièces mécaniques et de
carrosserie dans la périphérie du système de
freinage.
COMMANDES D'ELEMENTS MECANIQUES
Amplificateur de freinage 37A
37A-5
MOTEURS TOUS TYPES
Retirer l'agrafe (1) de la chape.
Déposer :
– les écrous (2) de fixation du servofrein dans
l'habitacle,
– l'amplificateur de freinage,
– le clapet de retenue de l'amplificateur de freinage.
REPOSE
Reposer le clapet de retenue (3) sur l'amplificateur de
freinage neuf.
NOTA :
Les cotes X1 et X2 ne sont pas réglables.
Cette intervention nécessite deux opérateurs.
Procéder dans le sens inverse de la dépose.
Reposer l'agrafe (1) sur la chape de la pédale de frein.
Serrer les écrous de fixation de l'amplificateur de
freinage (2,9 daN.m).
Reposer le maître-cylindre (voir chapitre "Maîtrecylindre").
P9X
ATTENTION :
Remplacer impérativement tout écran thermique
détérioré.
Reposer les écrans thermiques dans le sens inverse
de la dépose."
Posté : 11 janv. 2018, 12:40
fkp 94 a écrit :je connais tes compétences en mécanique par tes questions. Je vois bien que tu as des connaissances/lectures, avec le temps on sais vite. bref.. le mastervac 60€ je trouve ca cher, je pense que sur le bon coin tu trouveras moins cher.
Objectivement je pense avoir un niveau assez correct avec tout ce que j'ai déjà fait avec succès.
C'est sur qu'avec un espace on en apprend, je suis plus souvent dessous que dedans
Posté : 11 janv. 2018, 14:01
par fkp 94
surtout un 4 .... hélas. en plus un 2.2 dci humf quand il roule il faut faire une croix dans le calendrier
tu as vu la procédure, yapuka ! et evidemment photos + tuto pour les ceux qui ne savent pas faire.
Posté : 11 janv. 2018, 17:53
Bizarrement j'ai aucun souci sur les coussinets mais tout le reste oui. Évidement si je peux je fais un petit tuto. Merci
Posté : 17 janv. 2018, 19:16
Salut.
J'ai un mv d'occase que j'ai eu en casse. Pour le joint entre mv et mc, c'est comment ? Plat, torique, pâte...
Pas trouvé à commander alors si je peux en refaire un à la pâte loctite argentée ça m'arrange.
Posté : 19 janv. 2018, 10:45
Personne ? Bon je verrai au demontage.
Posté : 19 janv. 2018, 11:35
par EAime
mousse expansive a écrit :Personne ? Bon je verrai au demontage.
Bennnn
Je crois que tu es le seul, pour l'instant, à être confronté à ce souci !
