Page 1 sur 2
Espace IV 2.2 dci démarre pas
Posté : 27 janv. 2018, 21:15
par Franck48
Bonsoir à tous voilà j'ai un souci avec mon espace IV
Voilà quand je j insére la carte tout s'allume normalement et quand j'appui sur start rien ne se passe ormis un clic dans le moteur, la batterie est neuve alternateur neuf. Et a force d'insister 15 mn miracle il fini part se lancer. A oui le voyant de l anti démarrage s'éteint normalement. Jai fait un essai avec le lecteur de carte de ma laguna et c'est pareille merci de m'aide
Re: Espace IV 2.2 dci démarre pas
Posté : 27 janv. 2018, 21:25
par Davidrwt
Demarreur hs !
Posté : 27 janv. 2018, 22:14
par Franck48
J'ai tester le demarreur en touchant les 2 bornes en directe il tourne bien
Posté : 27 janv. 2018, 22:23
par moulino51
Mauvais contact sur une cosse de batterie (serrage)
Posté : 28 janv. 2018, 07:58
par James3
Le solénoïde ne semble pas excité si tu n'entends rien au Start. Il faut mettre le 12V à la cosse plate du lanceur.
Posté : 28 janv. 2018, 08:56
par olifon
Regarde le fusible qui part du ➕ batterie au démarreur
Posté : 28 janv. 2018, 10:47
par Franck48
Se serait le fusible sa marcherait plus du tout et le teste du demarreur je les fait sa marche j'en perd mon latin de cette panne
Posté : 28 janv. 2018, 11:12
par Camaro73
Déjà , il faut etre sur que ce clic-clic vient bien du démarreur .
Un coup de lampe témoin pour verifier .
Sinon , pendant qu'une personne appui sur start , une autre donne des coups de marteau( pas trop fort quand meme :wink: ) sur le démarreur .
Methode classique . Si ça fonctionne , c'est le démarreur .
Combien de kilometre pour info ?
Posté : 28 janv. 2018, 11:20
par olifon
Franck48 a écrit :Se serait le fusible sa marcherait plus du tout et le teste du demarreur je les fait sa marche j'en perd mon latin de cette panne
essaie de dénuder un peu le cable après le fusible de de brancher la batterie là avec un cable de batterie
https://www.passion-espace-club.com/view ... =9&t=34301
Posté : 28 janv. 2018, 11:44
par Franck48
Il a 154000 km apres je peut pas dire s'il est d'origine
Je vais essayé et je vous dit si sa fonctionne
Posté : 28 janv. 2018, 12:41
par olifon
et tu as essayé en poussant?
normalement au bout de quelques mètres, elle doit démarrer, en 1ère
Posté : 28 janv. 2018, 13:09
par Camaro73
olifon a écrit :et tu as essayé en poussant?
ATTENTION la direction est bloquée il me semble :shock:
Posté : 28 janv. 2018, 13:10
par Camaro73
Oups ce n'est pas celui là :oops: qui est bloqué !
Posté : 28 janv. 2018, 13:36
par Franck48
Oui en descente il démarre dessuite
Posté : 28 janv. 2018, 13:46
par olifon
Franck48 a écrit :Oui en descente il démarre dessuite
Essaie le truc du fusible. ça n'est pas long et tu seras fixé de ce côté-là
Posté : 28 janv. 2018, 14:30
par Franck48
Je viens de tester la continuité de la masse et du fusible
Tout va bien grrr sa me rend fou
Posté : 28 janv. 2018, 15:05
par Camaro73
As tu essayé en tapotant sur le demarreur , comme je l'ai dit au dessus ? Pour voir ce que ça donne .
Posté : 28 janv. 2018, 18:06
par Franck48
Oui j'ai fait rien y fait pour moi il y a un mauvais contact entre le lecteur de carte et le demarreur mes ou la Mister
Posté : 28 janv. 2018, 18:10
par olifon
[quote="Franck48"]Je viens de tester la continuité de la masse et du fusible
Tout va bien grrr sa me rend fou[/quote
tu as testé la continuité entre le + et le cable après le fusible ?
Posté : 28 janv. 2018, 18:59
par Davidrwt
Franck48 a écrit :Je viens de tester la continuité de la masse et du fusible
Sur le gros câble rouge qui est sur le démarreur test la tension qui doit être de 12 volts en permanence.
Posté : 28 janv. 2018, 20:59
par Franck48
Oui et la tension aussi j'ai 12v
Posté : 28 janv. 2018, 21:12
par Camaro73
Reste une derniere manip : prends un fil .
Branche le direct sur l'excitation du solenoide du démarreur(petit fil) .
Le relier au plus de la batterie .
Si ça fait clic-clic et que ça ne démarre pas , c'est le démarreur , un point c'est tout .
Posté : 31 janv. 2018, 15:06
par Franck48
Camaro73 a écrit :Reste une derniere manip : prends un fil .
Dsl de pas avoir répondu plus tôt mes le demarreur je l'ai déjà testé et reteste il fonctionne bien cest 3 derniers jours j'ai réussi à le démarrer mes jamais du premier coup
Posté : 31 janv. 2018, 16:07
par BONRL
Bien le salut,
Quand tu dis : "...démarrer mais jamais du premier coup". Parles-tu du démarreur ou bien du moteur le l'auto :?:
Posté : 31 janv. 2018, 18:44
par Camaro73
Et voui , il faut etre précis , on est bien d'accord , c'est en alimentant directement sur l'éxcitation du solenoide que ça marche ?
