Page 1 sur 2
Non démarrage
Posté : 28 janv. 2018, 08:01
par James3
Panne au démarrage
Batterie OK : 12,5V phares allumés
A l'insertion carte le Tableau de bord s'allume avec voyant SERVICE mas pas d'autres symboles
La direction reste bloquée
Le bouton DEPART ne provoque aucun bruit ni appel de Solénoïde ni autre voyant
Essais faits frein à main serré ou desserré
Même phénomène avec les deux cartes
Merci pour idées, conseils et renseignements
Crlt
Identification:
Date mise en C; 2004 moteur essence 165CV
209000 klm
D.2: JK0XXXX
D.21: MRE17XXXXXXX
E. VF1JK0XXXXXXXXXX
EDIT Modération
N° de série cachés pour éviter tous risques d'usurpation
Eric
Re: Non démarrage
Posté : 28 janv. 2018, 08:09
par Wutch
bouton start allumé quand la carte est présente ? Si tu appuies sur la frein ca change qq chose ?
Re: Non démarrage
Posté : 28 janv. 2018, 08:21
par James3
Bonjour Wutch
Je n'ai malheureusement pas la voiture sous la main (ou sous le pied !!!) c'est celle de mes enfants, mais je vais avoir la réponse
A+ Merci
Re: Non démarrage
Posté : 28 janv. 2018, 08:26
par Wutch
OK. Car si pas allumé, ca veut dire que la voiture considère que les conditions ne sont pas réunies pour démarrer. L'appuie sur le frein permet de by-passer cette vérification dans certains cas.
Re: Non démarrage
Posté : 28 janv. 2018, 11:19
par Camaro73
Causes possible (si bouton éteint) : capteur de point mort sur boite à vitesse , capteur sur pedale d'embrayage(position débrayée) , capteur de stop des freins .
Par contre , service est indiqué . Il y aurait un soucis ailleur mais où ?????
A moins que celà vienne du verrou de la colonne qui ne fonctionne plus et qui ne donne pas l'ordre de démarrer .
Re: Non démarrage
Posté : 28 janv. 2018, 12:19
par James3
Bonjour et merci
Cause de panne non trouvée, mais en enclenchant une vitesse et en débrayant elle démarre. Pas d'explication à mon niveau mais n'y aurait-il pas un capteur sur la pédale d'embrayage?
Ton avis ?
Re merci!
Re: Non démarrage
Posté : 28 janv. 2018, 13:14
par Camaro73
Mais si je l'ai dit plus haut !
Et sur la boite , le contact de marche arriere fait aussi point mort .
Et si tu es au point mort et que tu débraye ? Quel résultat ?
Et pour la direction ? Elle est bloquée ???
Re: Non démarrage
Posté : 28 janv. 2018, 17:21
James3 a écrit :Bonjour et merci
Ton avis ?
Re merci!
Pige pas, là....
Sur une BVA, ça ne démarre que sur 2 positions de la boite : "P" ou "N".
Re: Non démarrage
Posté : 28 janv. 2018, 18:05
par Camaro73
Houla !!!!! Tu sort de la sieste ?????
C'est une boite mécanique ......forcement que tu ne comprends pas
Re: Non démarrage
Posté : 28 janv. 2018, 18:20
par James3
Oui Bte méca 6 vitesses
Re: Non démarrage
Posté : 28 janv. 2018, 18:54
par Wutch
Ca ressemble a un soucis de capteur, est ce que le frein à main se dessert normalement ?
Re: Non démarrage
Posté : 28 janv. 2018, 19:00
Camaro73 a écrit :Houla !!!!! Tu sort de la sieste ?????
Désolé, mais dans son profil,je vois :
Espace 4 2.0T 165cv
BVA
Re: Non démarrage
Posté : 28 janv. 2018, 19:07
par camion rouge
EAime a écrit :Camaro73 a écrit :Houla !!!!! Tu sort de la sieste ?????
Espace 4 2.0T 165cv
BVA
Je confirme !:
De plus, il n’est pas precisé au depart que ce n’est pas SA voiture !
Re: Non démarrage
Posté : 28 janv. 2018, 19:13
par James3
Ah camion rouge, j'ai pu me planter dans l'identification car ce n'est pas ma voiture (celle de mes enfants) et je ne l'aipas auprès de moi.
Voici ce que j'ai relevé:
D.2 JK0xxx
D.21. MRE171xxxxxx
E. VF1JK0DA6xxxxxxxxx
Excuses pour l'erreur
Re: Non démarrage
Posté : 28 janv. 2018, 19:16
par camion rouge
James3 a écrit :Ah camion rouge, j'ai pu me planter dans l'identification car ce n'est pas ma voiture (celle de mes enfants) et je ne l'aipas auprès de moi.
D.2 JK0xx
D.21. MRE171xxxxxxx
E. VF1JK0DA63xxxxxxxxx
L’erreur est humaine !!
Pas de quoi fouetter un chat !
Juste un peu embrouiller la reflection !
Re: Non démarrage
Posté : 28 janv. 2018, 19:17
D.2 JK0xxx
D.21. MRE171xxxxxx
Merci de ne pas laisser traîner les N° de série et identification de vos véhicules au vu et au su de tout le monde !
Re: Non démarrage
Posté : 28 janv. 2018, 19:19
par James3
Ok Merci EAime
Re: Non démarrage
Posté : 28 janv. 2018, 19:21
par James3
A camion rouge: le type doit être Espace IV 2 t 165 BVM mais pas certain, en tous cas c'est une essence, 2L 165 cv boite méca.
Re: Non démarrage
Posté : 28 janv. 2018, 19:22
Re: Non démarrage
Posté : 28 janv. 2018, 22:52
par camion rouge
Re: Non démarrage
Posté : 29 janv. 2018, 13:13
par James3
Depuis nous avons travaillé et et la cause serait liée aux capteurs Cde Marche AR et capteur pédale embrayage.
Qui aurait des schémas ou brochage des connecteurs de ces deux composants?
Re: Non démarrage
Posté : 29 janv. 2018, 17:53
par grostoto
EAime a écrit :James3 a écrit :Ah camion rouge, j'ai pu me planter dans l'identification car ce n'est pas ma voiture (celle de mes enfants) et je ne l'aipas auprès de moi.
D.2 JK0xxx
D.21. MRE171xxxxxx
comment on fait pour cacher son parebrise dans la rue?
Re: Non démarrage
Posté : 29 janv. 2018, 18:05
par James3
Vrai! pour le pare brise !!!
Je reviens sur les capteurs qui aurait photos ou schémas des capteurs Marche AR (sur boite je pense) et pédale embrayage. Pour ce dernier j'ai lu par-ci par-là qu'il était composé de plusieurs contacts ou même potentiomètre.
Merci à qui me enseignerait
Re: Non démarrage
Posté : 29 janv. 2018, 18:13
grostoto a écrit :EAime a écrit :James3 a écrit :Ah camion rouge, j'ai pu me planter dans l'identification car ce n'est pas ma voiture (celle de mes enfants) et je ne l'aipas auprès de moi.
D.2 JK0xxx
D.21. MRE171xxxxxx
Certes, mais il faut déjà chercher,et tu n'as pas tout !
Là, tu as tous les éléments pour faire une doublette de CG, servis sur un plateau !
Re: Non démarrage
Posté : 29 janv. 2018, 18:57
par moulino51
Que celui qui n'as jamais eu de doublette me jette le premier bol de riz.
Ai eu au moins 6 mois de tracasserie pour sortir de ce merd***
Gé
