Espace 2 essence de 1994 accidenté
Posté : 29 janv. 2018, 18:58
par Seb61pn32
J'ouvre ce sujet pour savoir s'il est viable économiquement de réparer mon espace qui a été accidenté.
C'est un véhicule que j'ai acheté il y a 2 mois en parfait état. Le moteur a 136000 kms et l'intérieur est très bien.
C'est un 2.2 essence vert bouteille.
Je voulais savoir s'il vaut mieux que je le vendeur pour pièces ou bien que je le conserve pour une remise en état ultérieure, à savoir que je ne sais pas si les longerons sont touchés.
Re: Espace 2 essence de 1994 accidenté
Posté : 29 janv. 2018, 19:23
Mets-nous des photos détaillées, on saura quoi te répondre ! :wink:
Posté : 29 janv. 2018, 20:42
par Seb61pn32
Comment on fait...?
Posté : 29 janv. 2018, 20:57
Seb61pn32 a écrit :Comment on fait...?
Dans la page de message, tu as un onglet en bas "fichier joint"
Tu cliques dessus, et ça te donne un autre message "ajouter des fichiers"
tu cliques encore dessus, et tu sélectionnes la source, et tu la charges
Et après.. "Insérer dans le message", et hop, c'est affiché ! :wink:
Posté : 29 janv. 2018, 21:00
par camion rouge
Tu cliques sur repondre, tu ecris...
Pis en bas, il y a « fichiers joints »
Tu cliques dessus, pis tu cliques sur « ajouter des fichiers », tu choisis tes photos, et tu cliques sur « inserer dans le message »
Voila M’sieur !!!
Edit : doublette avec Eric ! :lol: :lol:
Posté : 29 janv. 2018, 21:01
Voila M’sieur !!!
Pour une fois que je te prends de vitesse !! :lol: :lol: :lol:
Posté : 29 janv. 2018, 21:10
par camion rouge
Voila M’sieur !!!
Pas tres dur : j’ai que des J8s ! :lol: :lol:
Sauf a moto !
Ton tracteur va bien ( meme sans ABS !) mais mes memeres te larguent au 1er feu rouge !
Nan! Sans dec : j’ai quand meme publié ma reponse car si tu utilises la « reponse rapide », l’onglet « fichier joint n’apparait pas !
Posté : 30 janv. 2018, 18:38
par BONRL
Seb61pn32 a écrit :Bonjour,
Bien le bonjour,
Je reprends tes dires : "accidenté...et je ne sais pas si les longerons sont touchés."
C'est vague comme info, si tu souhaite avoir des avis.
Comme tu parles des longerons, on peut imaginer que ça a tapé fort.
Pour avoir une réponse à ta question "Je voulais savoir s'il vaut mieux que je le vendeur pour pièces ou bien que je le conserve pour une remise en état ultérieure"
Le plus simple, déclaration accident à ton assurance, même si tu es assuré au tiers minimum (vu l'âge du carrosse), elle va mandater un expert et ensuite tu auras tout le détail des dégâts.
Dégâts chiffrés tarifs garage, mais cela te donneras une base.
Où sont tes photos :?:
Posté : 30 janv. 2018, 18:55
par jlb
et là, comme c'est l'expert, risque de passer en épave, alors il n'y aura plus de question à ce poser, plus de réparation possible, il restera la vente en pièce
Posté : 30 janv. 2018, 19:32
par BONRL
Certes.
J'ai répondu en fonction du peu d'élément contenu dans le message, hormis la supposition de longerons H.S.
Quand on commence à évoquer les longerons, je suppute que dans tous les cas, cela sera très compliquer de remettre la voiture sur la chaussée.
Sans rapport avec ce sujet,
j'ai vu que vous avez mis en ligne le dernier pdf, heureux qu'il vous ait convenu.
Bien cordialement.
Posté : 30 janv. 2018, 19:38
Inutile d'anticiper la "fin" de ce camion !
On attend les photos, et on verra après ! :wink:
Posté : 31 janv. 2018, 09:36
par Seb61pn32
Bonjour, merci pour vos réponses.
Je peux pas mettre de photos à partir de mon portable.
J'ai fait une déclaration à l'assurance mais comme c'est ma copine qui s'est vautrée sur l'autoroute suite à u' refus de priorité de la part de 3 camions et qu'ils ont pris la fuite, l'assurance n'a pas mandaté d'expert.
J'ai fait un premier devis hors pièces et sans avoir regardé les longerons et j'en ai déjà pour 2100 euros.
À savoir que j'ai déjà un acheteur pour le moteur qui le le prend pour 510 euros.
Je voulais le garder pour une future collection.
Posté : 31 janv. 2018, 10:08
par Seb61pn32
J'ai réussi
Posté : 31 janv. 2018, 10:11
par Seb61pn32
par Seb61pn32
Posté : 31 janv. 2018, 10:12
par Seb61pn32
Vous en pensez quoi ?
Posté : 31 janv. 2018, 10:45
Il a l'air d'être quand même bien touché, surtout sur l'avant gauche ! :(
Mais il y a beaucoup de tôles "souple", à ce niveau qui peuvent peut-être se redresser !
Des photos du compartiment moteur seraient plus parlantes ! :wink:
Posté : 31 janv. 2018, 11:00
par moufle.vivant
A mon avis, il faut déjà que tu sache si la structure est touchée.
Si ce n'est pas le cas, a ta place, j'essayerai d'en trouver un pour pièce qui n'est pas abimé à l'avant.
Si tu fais faire, je pense que tu ne t'en sortira pas financièrement.
Posté : 31 janv. 2018, 11:10
par Seb61pn32
Merci pour vos réponses. Je vais le récupérer demain. D'autres photos plus en détails demain donc.
Ça fera 3 espace à la maison au final mais celui-ci est en meilleur état. Juste une griffure sur l'arrière droit.
Je ferai un tour par le carrossier pas loin de chez moi pour de plus amples informations.
Je fais un peu de mécanique, je peux a la rigueur le stocker et le réparer plus tard.
Posté : 01 févr. 2018, 23:22
par Seb61pn32
Posté : 01 févr. 2018, 23:24
par Seb61pn32
Le carrossier m'a dit qu'il faut démonter pour avoir plus de précisions mais il y a du boulot
Posté : 02 févr. 2018, 01:04
par par5
Posé sur le plateau comme il est là on peut déjà
- comparer la hauteur des longerons D et G , au niveau de l'axe des roues, puis tous les 20cm en allant vers l'avant.
- mesurer si les attaches des tirants de chasse D et G sont à la même distance de la verticale par exemple de la fixation avant du triangle inférieur, ou de la fixation arrière ou d'un repère identique sur les longerons D et G.
Ca ne vaut pas un marbre, mais cela permet de détecter des déformations profondes
S'il roule encore, que le volant reste au milieu, sans tirer à droite ou à gauche, il y a des chances que la structure
avant n'a pas bougé .
L'habillage ça se répare ou se change sans trop de frais.
Par contre on voit pas mal de rouille sur les triangles,et le longeron, c'est à contrôler partout.
Un élément de chassis rouillé c'est pas facile à bien réparer à moins d'être équipé comme à wheeler-dealer
Posté : 02 févr. 2018, 09:03
par Seb61pn32
Donc j'ai plus qu'à laisser tomber. J'ai un acheteur pour le moteur. 136000 kms
Trop de frais pour un engin qui était nickel.
