embrayage+boite
Publié : 25 avr. 2007, 03:06
par fourmil
bonsoir a tous voila j aimerai connaitre le prix d un embrayage pour mon espace ph3 de 1998 millesime 1999 version 2L RXE, et a savoir comme j ai du mal a passe les vitesse si il ne faut pas que je fasse une vidange de boite et savoir aussi si il y a des support de boite, apres toute ses questions j attend avec hate vos reponse d expert et moi je vais me couche, a demain ou atout a l heure....
Re: embrayage+boite
Publié : 25 avr. 2007, 04:46
par gege61
bonjour fourmil
dans ton post de presentation ,tu as dit que tu venais d avoir ton espace ,ou tu le savais ,et la normal,ou tu t est fait un peut avoir, et la pas normal,peut etre que ce n est pas cela ,il te faut une petite periode d adaptation a ces vehicules, passe cela tu te regaleras
Publié : 25 avr. 2007, 09:12
par PasMaster01
quand les vitesses passent mal, souvent une simple vidange de boîte regle le problème. Il faut déjà commencer par là, et ça fera pas de mal
maintenant je ne connais pas la boite de vitesse manuelle, donc je sais pas si elle est dure ou pas
Publié : 25 avr. 2007, 09:42
par fourmil
merci de vos reponses, sinon concernant le prix d un embrayage...
Re: embrayage+boite
Publié : 25 avr. 2007, 10:13
par thebybe
Tu n'arrives pas à passer les vitesses?précise un peu on peut peut etre t'aider.il faut voir la tringlerie aussi etc...
Publié : 25 avr. 2007, 19:40
par fourmil
j ai du mal a passe la premiere et la marche arriere et apres avoir passe la vitesse la voiture broute au depart voila mais je pense que c est un embrayage
Publié : 26 avr. 2007, 23:35
par fourmil
Voila verdict tombe embrayage HS. Alors je suis a la reherche d un mecano ou quelqu un qui pourrez m aide moyennant finance, je suis en rp. J attend vos reponse
MERCI
Re: embrayage+boite
Publié : 27 avr. 2007, 08:58
par thebybe
avant d'accuser l'embrayage,il faut verifier la presence de produit gras sur la cloche d'embrayage,verifier le serrage et l'etat des support boite et moteur,verifier le bon coulissement de la commande d'embrayage,verifier le regime ralenti(faible ou instable).tout cela en cas de broutement.si les vitesse passent mal,il faut penser a verifier la course de la fourchette d'embrayage,les sur epaisseur du au tapis de sol,le ratrapage automatique,et enfin faire un controle de liberation du disque
METHODE DE CONTROLE
LIBERATION DU DISQUE
(moteur chaud au ralenti)
Boîte de vitesses sans frein de marche arrière :
– débrayer,
– attendre 3 s,
– passer la marche arrière (elle ne doit pas
craquer).
Boîte de vitesses avec frein ou
synchronisation de marche arrière :
– débrayer,
– engager partiellement la 3ème (l'objectif est de
positionner les dents du baladeur proche des
crabots sans pour cela engager le rapport),
– débrayer,
– attendre 3 s,
– engager la 3ème (elle ne doit pas craquer).
Publié : 29 avr. 2007, 19:53
par fourmil
voila repare embrayage completement HS.
la ce n est que du bonheur, le jour et la nuit deja que j etait fan de mon espace maintenant je suis completement dingue de ma tuture,
merci de vos aide
Re: embrayage+boite
Publié : 30 avr. 2007, 07:51
par oliv_77
et pour la douloureuse, ça donne quoi ?
Publié : 30 avr. 2007, 07:56
par fourmil
Pour l embrayage ca ma coute 140€ et la main d oeuvre 200€, 40€ huile donc le tout pour 380€, moitie moins chere que le devis de chez Renault.
Re: embrayage+boite
Publié : 30 avr. 2007, 07:58
par oliv_77
tu te trouve ou en IDf ?
j'ai entendu des trucs assez fou en matière de tarifs d'embrayage, de 400 ( environ ce que tu as payé) jusqu'à 2000 euros !!!
Publié : 30 avr. 2007, 09:27
par fourmil
je suis du 77 pres du 94, mais l embrayage je l ai achete chez autobac, 144€ et des cemtimes et la pose j ai trouve un gars via le net..., mais c est vrai que j ai fait 2, 3 devis et les prix passe presque du simple au double.
