BESOIN D'AIDE : KIT PLIP Espace II SVP quelles sont les pièces
Posté : 03 avr. 2018, 13:34
par philouspace
Bonjour à tous
J'ai sur mon espace donneur l'ensemble plip qui fonctionne avec les deux plips en états.
Et j'aimerais connaître qu'elles sont les pièces a prélever pour le monter sur mon autre espace qui n'a qu'un plip et qui, le jour J serait bloqué .
Quelqu'un saurait-il de quoi est composé l'ensemble plip et est ce facilement montable.
Clef (plip) ok Plafonnier ok j'ai entendu dire qu'une pièce se trouve sur la pompe et une autre dans l'emplacement moteur?
Ce sont les autres pièces que je ne connais pas
OU alors une astuce pour désactivé ce dernier mais sur le net rien trouvé à ce jour
Merci d'avance
Re: BESOIN D'AIDE : KIT PLIP Espace II SVP quelles sont les pièces
Posté : 03 avr. 2018, 15:54
par dom89
logiquement pas d'electovanne codé sur le 2 ,le plip et le plafonnier et c'est bon
Posté : 03 avr. 2018, 17:14
par philouspace
dom89 a écrit :logiquement pas d'electovanne codé sur le 2 ,le plip et le plafonnier et c'est bon
Ce n'est que cela?
J'avais cru voir qu'un module genre relais était avec à gauche en face du vehicule dans le compartiment moteur et un autre sous le volant??
Ils en parlent sur ce lien
http://www.alarm-discount.com/anti-dema ... ace-2.html
Peut être sur autre espace
Merci quand même
Posté : 03 avr. 2018, 18:23
par marc06
Ben , sur mon 2, il y avait une électrovanne codée qui marchait avec la clé plip...
j ai fini par la virer..(difficile bien sur)
a+
Posté : 04 avr. 2018, 17:49
par philouspace
marc06 a écrit :Ben , sur mon 2, il y avait une électrovanne codée qui marchait avec la clé plip...
a+
Merci je vais voir
Pour l'instant ce ne serait que préventif
Mais je dois taper dans l'l'électrovanne je te demanderais surement des conseils
Merci encore
Posté : 04 avr. 2018, 18:45
par camion rouge
L'electrovànne en elle meme n'est pas codée !
C'est surement un systeme d'alarme qui la coupe !
Il suffit de suivre le fil jaune de l'EV pour savoir !
Posté : 05 avr. 2018, 17:32
par marc06
Oui mais suivant les options , plusieurs fils rentrent dans l EV... si 1 seul fil pas de souci.
a+
Posté : 05 avr. 2018, 18:05
marc06 a écrit :Oui mais suivant les options , plusieurs fils rentrent dans l EV... si 1 seul fil pas de souci.
a+
+1 Et il y a de plus forte chances qu'il y ait plusieurs fils sur un modèle 1996
Posté : 05 avr. 2018, 19:56
par camion rouge
Sur mon blanc( de 95) j'ai qu'un fil jaune !
Il passait par une derivation a cause de l'alarme !
J'ai viré la deriv' et j'ai rebranché comme a l'origine !
Bien qu'ayant tout viré, boitier et fils, je suis toujours obligé de passer par un bouton pour demarrer !
Posté : 06 avr. 2018, 09:13
par philouspace
camion rouge a écrit :Salut
Merci pour ton info
Quand tu parles de (un bouton) le plip ou bien?
Posté : 06 avr. 2018, 10:06
par pontiac
pub2n a écrit :marc06 a écrit :Oui mais suivant les options , plusieurs fils rentrent dans l EV... si 1 seul fil pas de souci.
a+
+2
Attention avec les "96... j'ai donné sur mon
II actuel
( voir mon sujet sur lui )
Posté : 06 avr. 2018, 10:16
par camion rouge
philouspace a écrit :camion rouge a écrit :Salut
Merci pour ton info
Non, je parle du demarrage !
Le boitier d'alarme a mis un tel bazar que la clé ne me sert plus qu'a mettre et couper le contact !
Du coup, pour lancer le demarreur, j'ai un bouton de sonette ! (Sur les 4, il ont repris mon systeme !
Posté : 06 avr. 2018, 13:06
par philouspace
camion rouge a écrit :philouspace a écrit :camion rouge a écrit :Salut
Merci pour ton info
Délire
comme sur les Ferrari et autres Supercars
Posté : 06 avr. 2018, 13:09
par philouspace
pontiac a écrit :Salut,
a+
+2
II actuel
Oui les miens sont 96 tu as eu une solution ou pas
Et as tu le lien de la conversation
Posté : 06 avr. 2018, 14:51
par camion rouge
Dans la signature de Pontiac, tu cliques sur "est arrivé" !!!
Posté : 06 avr. 2018, 18:00
par Pilou29
Sur mes 2 V6 il y avait un boitier noir contre la colonne de direction dans l'habitacle.
Je dois encore avoir une photo qui traine sur mon ordi, il va falloir sortir la mini pelle pour la déterrer
Posté : 06 avr. 2018, 22:12
.... tant que ce n'est pas avec la disqueuse
, tu devrais pouvoir récupérer cette photo
Posté : 06 avr. 2018, 23:26
par Pilou29
Il suffit de demander
Verrou logiciel
sinon il y a ce modèle de fermeture, efficace et pas cher
Posté : 07 avr. 2018, 01:54
.... et ça passe le CT
Posté : 07 avr. 2018, 15:40
par Pilou29
Oui ! Je me le suis fait confirmer par un contrôleur !
Posté : 07 avr. 2018, 16:36
HS on
.... dans ce cas, la prochaine fois va chez ton accastilleur sur le port, et prends de l'inox ou un alliage qui tient à l'atmosphère marine, ça fera plus classe
.... et assure toi que ta vitre fonctionne
HS off
Posté : 07 avr. 2018, 19:15
par VELODOUDOU
Bonjour à tous
sur mon II de 1996 , l' electrovanne de la pompe VE est dans le cas d' un systeme antivol enserré par un module electronique alimenté par trois cables et maintenu par un collier avec 2 vis autocassables pour les rendre indémontables facilement
pour l ' enlever, rien de plus facile
lors du changement de courroie de distribution , il suffit de deposer la pompe d'injection en la laissant sur son support ( evite le decalage) bien boucher les trous de sortie pompe et un coup de perceuse dans chaque vis autocassable avec une meche de 4 puis les extraire avec l' extracteur et le tourne a gauche
Perso lors de la remise en etat de la pompe VE j' ai été obliger de le retirer et j' ai remplaçé les vis autocassables par des BTR au remontage donc demontage facile en cas de probleme sur le bord de route
le faire sur la voiture doit etre possible mais il ne faut pas trembler et avoir une petite perceuse l' espace etant restreint
Perso si cela fonctionne actuellement surtout ne touche à rien et attends la maintenance courroie de distribution si tu veux l' enlever
Posté : 09 avr. 2018, 08:59
par philouspace
Merci à tous
Je vais attendre car oui cela fonctionne pour le moment
Sinon la deuxième solution de pilou29 (photo numéro deux) est pas mal, sauf si c'est un cadenas qui a l'antidémarrage.....
Merci encore
