Question sur le ct de mon espace 3 bcp de frais
Posté : 11 avr. 2018, 12:33
par Miharu59
Bonjour je vous présente le problème de mon espace 3 1.9dti 298.908km je vais donner les rep faite et celle qui sont à faire le ct et ok jusqu'à mars 2020 2ème main depuis 2001
Il était à mon père je le conduit depuis 2015
Les dernière qui on était fait sont les suivantes
2015 amortisseur av ar complet
2015 rotule de directions
2015 distribution
2016 pompe à gasoil plus porte filtre
2017 crémaillère de direction changer
2017 circuits d'échappement complet
2017 catalyseur
2017 silencieux
2017 distribution prématuré"" merci midas première fois que je laisse ma voiture entre leur main et voici le résultat pompe à eau qui fuit ""
2018 cardent av droit
Ce qui reste à faire
Système de freinage arrière corrosion majeur sur le circuit de frein environ 800€ hors main d'œuvre
Vane egr hs 600€ hors main d'œuvre
Embrayage à prévoir 700€ttc environ
La clim il y a une fuite où je vais voir sa cette été
Il y la durite de dégazage qui fuit je l'ai stoppé avec de l'anti fuite à voir jusque quand sa va tenir pièce introuvable merci matra
Je ne connais rien à la mécanique à part changer des plaquette ou une vidange je vais au garage donc les frais sont exorbitant entre 2015 et 2017 il ma déjà beaucoup trop coûté
Que penser vous des frais à faire en vaut-il la peine ou pas la je suis dépassé en même temps je suis forcer de faire les réparation comme je ne fait que des cdd j'ai du mal à emprunté de l'argent et j'aime beaucoup ce véhicule
Merci pour vos futur réponse cordialement
Je vous mets la photo du bébé en question il a un peut changer depuis j'ai retiré les vinyle et il a été publié sur le bon coin pour des recherche de pièce comme le bras d essuie glace arrière je publierait des nouvelles photo prochainement
Re: Question sur le ct de mon espace 3 bcp de frais
Posté : 11 avr. 2018, 18:56
par jlchaps88
La vanne EGR, ça fait depuis 2009 que je l'ai débranchée et ça n'a jamais posé de problème au CT.
La clim c'est super facile de changer le radiateur avant si c'est ça ... moins d'une heure. Mais faut refaire le plein après.
Embrayage ... j'en suis à 267000 km avec celui d'origine. Je e demande quand ça va lâcher !
Posté : 11 avr. 2018, 19:23
par Miharu59
Bonsoir moi le premier embrayage à lâcher prise à 127000 km quand mon père l'utiliser encore
Pour la valve egr ne passe en défaut au ct mais au garage sur la balise et j'ai mon voyent injecteur qui s'allume en roulant
Pour la clim se serait le radiateur vous penser car c'est vrais que j'ai un fuite à ce niveau là
Et pour le circuit de frein vous auriez une idée de ou et comment le fair je vous remercie pour votre aide
Posté : 11 avr. 2018, 20:23
par jlchaps88
Pour la clim, vu que la radiateur est très exposé, c'est à 90% à cause de là. D'ailleurs, j'ai mis un grillage à toutes les entrées d'air pour éviter qu'il perce à nouveau après l'avoir changé 2 fois.
Posté : 11 avr. 2018, 21:25
par Miharu59
D'accord merci pour l'info je vais le remplacés dans les jours à venir mais pour le reste je ne sais toujours pas et au niveau de la valve egr je crois que c'est liée à ma perte de puissance car parfoi en 5e je peine atteindre les 110 kmh lorsque mon voyant injection à contrôler s'affiche cordialement merci d'avance
Posté : 11 avr. 2018, 22:06
par gwen
ton circuit de frein la corrosion c'est quoi? tes durites, tes etriers, tambours , tu as une fuite ? tu as des photos, ça c'est important !!! La clim, tu ouvre le carreau !
Posté : 11 avr. 2018, 22:27
par Miharu59
Bonsoir dsl pour le message au dessus mais pour les frein c'est le circuit complet arrière avec les triangle les flexible je joint une photo du ct pour voir si sa serait plus détaillé et du devis de Renault
Attention sur le ct c'est écrit mineur mais dans mon cas c'est majeur il a mis mineur pour que ma voiture passe au contrôle technique
Pour la clim je roule pas la fenêtre ouverte lorsque je l' active mais autrement oui je roule très souvent la fenêtre ouverte mais je mets le plein chaque été et au bout de deux semaine elle ne fait plus effet merci d'avance pour votre aide
Posté : 11 avr. 2018, 22:34
par Miharu59
Par contre pour des photo du circuit de frein je ne peux pas en fair je ne suis pas équipé pour je n'ai qu un crique est deux chandelles désolé sinon je vais en faire ce week-end chez un mécano merci d'avance
Posté : 12 avr. 2018, 01:48
Miharu59 a écrit : Pour la clim je roule pas la fenêtre ouverte lorsque je l' active mais autrement oui je roule très souvent la fenêtre ouverte mais je mets le plein chaque été et au bout de deux semaine elle ne fait plus effet merci d'avance pour votre aide
:idea: .... ton circuit de CLIM fuit, faut faire une recherche de fuite :wink:
Posté : 12 avr. 2018, 02:44
par Miharu59
Bonsoir oui pas bête je n'y avais pas penser :oops: j'ai tellement de frais dessus que j'oublie même des chose aussi bête merci pour l'info
En même temps je partage deux trois photo de mon espace un peux sale mais bon je travaille de nuit donc pour ke laver j'attend les repos :mrgreen:
Je cherche aussi comment rénover le volant
Posté : 12 avr. 2018, 06:49
par guigui72
mon avis a moi! le controleur a été un peu dur .
les canalisation des espaces 3 sont souvent oxydé car le cuivre sulfate par contre de la a remplacemer l'ensemble il peu tres bien roulé comme cela sa serais mon vehicule aucun des points abordé ne serais réparé (sauf si ta clim te parais essentielle)
demande l'avis d'un autre garage dans le 59 c'est pas ce qui dois manqué. et le taux horaire est très haut chez moi je suis a 57.9ht en T3 la ou le tiens est a 82.50ht visiblement
Posté : 12 avr. 2018, 07:56
par moulino51
Vanne EGR : a moins qu'elle ne soit vraiment en panne .... démontage et nettoyage.
Clim : laisse tomber, je roule sans depuis deux ans.
Gé
Posté : 12 avr. 2018, 08:41
par Miharu59
Bonjour j'ai déjà demander l'avis de plusieurs mécano, et c'est bien ce qui me fait peur je suis aller chez Renault garage de la lys qui est plutôt bien réputée
je suis ensuite aller voir un ancien mécano qui a suivi les anciennes voiture de mon père "Renault super 5 Renault 21 siat sabatini ford capris Citroën bx et une Renault laguna nevada " et aujourd'hui il roule en Renault laguna 3 buisnes toute option cuir etc très belle voiture mais question confort on est pas loin d'une Clio je n'aime pas ""et pourtant je suis jeune
qui lui me dit ne faut pas traîner car les durite sont vraiment très abîmé due à la corrosion sur la canalisation et Luis il ne peux pas le faire car dans sont garage il n'a pas le matériel
Et la samedi je vais voir le pote d'un ami qui lui pourrais le faire mais à quel prix et avec quel moyen
Et pour la clim je roule aussi sans depuis plus de deux sauf si fait vraiment chauds la je recharge sa dur le temps que sa durera la rep je vais voir après le reste sa c'est facultatif je vous tiens informé et merci pour votre aide et pour vos futur réponse cordialement
