Problème sur les 4 portière plus de blocage entre les cran d'ouverture
Posté : 18 avr. 2018, 23:28
par Miharu59
Bonjour suite à un vent plutôt fort lors de l'ouverture de mes porte elle se sont ouverte violemment et depuis il n'y a plus de blocage enyre les cran c'est embêtant quand il t a des enfants qui ouvre les porte car elle part toute seul et jai peir que sa tape une autre voiture :oops:
Es que ce serait facile à reparer ce serait sorti de sont engrenage ou encore pire casser :evil:
( Ps pas de problème de centralisation )
Je vous remercie par avance pour vos réponse
Re: Problème sur les 4 portière plus de blocage entre les cran d'ouverture
Posté : 18 avr. 2018, 23:35
par Pilou29
Je pense que les arrêts de portes sont cassés.
Assez faciles à trouve en casse ce sont les mêmes sut toutes les Renault depuis plus de 30 ans;
Faciles à changer, le plus délicat le démontage et le remontage des garnitures de porte, mais pour çà il y a des tutos :)
Posté : 19 avr. 2018, 01:31
par Miharu59
Bonjour donc donc ce serait les arrêt de porte qui serait cassé mince moi qui croyais ne pas plus dépensé ^^ en espérant que ce soit déboiter pour le démontage et remontage de garniture de porte je n'aurais pas de problème pour ça il y a quelques années j'ai du démonte une porte avd pour dépanner la poignée qui ne s'ouvré plus une petite pièce en plastique cassé qui tien depuis plusieurs années avec de la glu 3 ^^ je la changerais en même temps
Le nom de la pièce c'est arrêt de porte c'est bien ça
Sinon pour le prix faut compter combien car j'ai d'autre réparation à faire ce mois ci comme j'ai trouvé un mécano qui va me faire toute ma canalisation de frein arrière qui est rouillé plus les durite de freins et la vane egr qui est en défaut pour environ 800e
Cordialement merci beaucoup pour votre aide ps votre topic à sauver mon bon petit III je le suivant depuis de nombreuses années mais je n'avais jamais réussi à m'inscrire avec une adresse Hotmail pour une foi j'ai essayer avec une gmail et la pas de problème encore un grand merci
Posté : 19 avr. 2018, 02:18
par Miharu59
Voici la photo
Posté : 19 avr. 2018, 06:59
par moufle.vivant
C'est bien ça, ça casse l'intérieur de la portière. J'ai au changé un en début d'année, payé 5€ en casse.
Posté : 19 avr. 2018, 07:54
par moulino51
Il n'y aurait pas une référence sur Ebay pour avoir du neuf :?:
Celui de ma porte conducteur est HS
Gé
Posté : 19 avr. 2018, 10:14
par Miharu59
Bonjour d'accord merci pour cette info
Cordialement
Posté : 19 avr. 2018, 13:17
par SAHRO
Posté : 19 avr. 2018, 14:44
par moulino51
Merci SAHRO, :wink:
SAHRO a écrit :Salut ref :6025307403
https://www.ebay.fr/itm/Renault-Tur-Fan ... SwTuJYwqiF
Pour la porte conducteur, je préfère mettre du neuf
Gé
Posté : 19 avr. 2018, 18:09
par Pilou29
A ce prix là c'est du neuf, mais peut être pas du Renault pur jus :)
La pièce s'appelle bien arrêt de porte, par contre d'après la doc la référence est spécifique à l'espace III : 60 25 307 403 comme dit SAHRO
Le mieux est de les récupérer en casse, sinon j'en ai 4 mais ils sont encore montés sur la voiture :)
Posté : 19 avr. 2018, 19:47
par moulino51
Pilou29 a écrit : Le mieux est de les récupérer en casse, sinon j'en ai 4 mais ils sont encore montés sur la voiture :)
OK, je t'en prends un dés qu'ils sont démontés combien FDPC :?: (20€ :?: )
Gé
Posté : 19 avr. 2018, 19:57
par Miharu59
C'est sur sa peut être intéressant mais il n'y en a qu un de disponible je vais voir en tout cas merci pour cette info
Cordialement
Posté : 19 avr. 2018, 20:53
par nounousse62
Ca va si c'est juste les arrêts ;).
J'ai eu moins de chance, suite à un grand de vent en ouvrant ma portière sur une aire d'autoroute sur l'A16, non seulement l'arrêt ne fait plus son travail mais ma porte est voilée (ça force en fermeture), je vais surement être bon à changer les charnières et l'arrêt, et côté réglage ça doit pas être facile ^^.
Posté : 20 avr. 2018, 12:44
par Pilou29
Gé
OK, mais soyons raisonnables, :? 15 € FDPC, la suite en MP
Posté : 20 avr. 2018, 16:22
par moulino51
Impec MP :D
Gé
