Huile dans l'allumeur
marcokl
Finition : Hélios
Message non lu par marcokl »
depuis mon changement de pompe a essence , mon espace fontionnait a merveille
mais depuis peu ,il tourne bencale ,en cherchant un peu ,je me rends compte que le cylindre 2 ne donne pas ,verifié juste apres demarrage en posant la main sur les sortie échappement ,puis test etincelle bougie ,qu'évidement je n'ai pas sur ce cylindre.
bref ,tant bien que mal ,j'extrait la tête de delco :
c'est quoi tout ça ?? joint torique du pied d'allumeur ?, ou bien beaucoup plus ??? :evil:
marcokl
Finition : Hélios
Re: Huile dans l'allumeur
re
enlevé le plus gros du magma
Joint spi d'allumeur... :?
marcokl
Finition : Hélios
Merci .
. j ai une Renault 11 essence dans le jardin .je vais monter son allumeur en entier sur l espace .je crois bien que ç est le même
je ne suis pas convaincu que la R11 soit sorti en 2.2..
un allumeur peut ètre le même extérieurement, mais avoir des courbes d'avance différentes: attention à la casse moteur.
ma référence doit ètre la même.
marcokl
Finition : Hélios
eT oui ,tu as raison ,j'avais mal regardé , bon ,j'ai trouvé un joint torique ,
j'ai remonté ,mais me reste a remettre la tete de delco demain
j'en ai trop chié avec cet allumeur caché à l'arriere du moteur ,travail au miroir, j'en ai profité pour nettoyer aussi le capteur PMH
j'vous dit pas l'état de mon vieux dos ce soir :roll:
Pas de joint sur le pied d'allumeur ( là où il est entrainé par l'AAC )
Regarde si le pied a du jeu latéralement => beaucoup de jeu => la benne :!:
marcokl
Finition : Hélios
Il.y à un grand joint sur le pourtour extérieur qui s emboîte dans le carter.. .Non j ai pas de jeu: j ai vérifié
Bon maintenant ce dont les cylindres 1 et 2 qui ne donnent plus rien
marcokl a écrit :Il.y à un grand joint sur le pourtour extérieur qui s emboîte dans le carter.. .Non j ai pas de jeu: j ai vérifié
Oui il y a un grand joint torique en périphérie mais c'est pas de lui que vient la fuite... c'est du pied d'allumeur...
De toute façon cela fuit toujours un poil...
Sur le mien malgré que l'allumeur soit pratiquement neuf... il y a toujours un peu d'huile dedans ( changeant pourtant la tête d'allumage 1 fois / an )
marcokl
Finition : Hélios
je regardes les têtes d'allumeur chez oscaro ,il ne vendent pas le doigt s'allumeur avec ??
marcokl a écrit :salut
Perso j’achète ce kit 1 fois / an chez Nortoto ( Beru DVK039 )... et EUX c'est l'ensemble ( tête + doigt )
marcokl
Finition : Hélios
Et bien je en ai trouvé un tête et doigt sur oscaro
Et puis toi tu fais sûrement plus de kms que moi
Entre les 2 derniers CT , j ai fait 484 kms
A une époque ( encore fraiche ) je faisais 35/40000 par an... maintenant beaucoup moins... mais gardé mes habitudes de changement :wink:
marcokl
Finition : Hélios
rgagautier
Message non lu par rgagautier »
j'ai le même problème sur mon 2.2 essence ; de l'huile dans l'allumeur. Est-ce que ça ne vient pas aussi du joint spy d'arbre à came ? est-ce que vous avez déjà changé ce joint ? compte tenu des problèmes d'accès à l'arrière du moteur, est-ce que ça n'est pas trop galère à changer ? je me demande si ça ne simplifie pas la tache en enlevant le bloc chauffage au dessus ...? merci de partager votre expérience sur le sujet.
Espace essence 2.2 RT 1991 - vert nacré - 305 000 km (juillet 2018)
Porsche 928 4.5 - 1979 - Bleue foncée - 80 000 km
Laguna 1.8 essence - 1998 - verte - 82 000 km
Clio 1.4 essence - 2008 - blanche - 95 000 km
Volvo XC 90 Sumum D5 - 2013 - noir - 92 000 km
Mercedes W155 - 240 D - bleue foncée - 1973 - km indéterminés (beaucoup ... :D )
Yamaha Fazer 1998 - rouge - 38 000 km
