[Tuto] Dépose du clignotant AVG
jossmho
finition : Initiale / Paris
Message non lu par jossmho »
Dépose du clignotant AVG :
Déposer la batterie : ICI
Batterie déposée
Déposer la plasturgie latérale du boitier fusibles
Doigt dans la boucle du ressort, tirer, tourner et décrocher le ressort de maintient du bloc clignotant au châssis
Pousser le bloc clignotant et le faire sortir légèrement
S'assurer que le ressort ne s'accrochera pas quelque part lors de la sortie du bloc clignotant
Sortir le bloc clignotant, déposer le connecteur d'alimentation du culot
Type: JE0P05 du 19 mai 1999
Renault Espace V Energy 1.6dCi EDC Initiale Paris - 95.351 kms acheté le 15 janvier 2019 à 17.721 kms.
Carnet d'entretien
Re: [Tuto] Dépose du clignotant AVG
Merci du partage très imagé :)
Mais le clignotant se sort normalement sans démontage de la batterie ou du couvercle de la boite à fusibles.
Le ressort du tien a du être coincé par accident lors d'une opération antérieure sur la boîte à fusible !
jossmho
D'accord Yann :)
En effet, la première fois que j'ai démonté ce clignotant, je n'y suis pas arrivé sans sortir la batterie et le couvercle de la boîte à fusibles.
J'avais commencé à forcer, puis ai abandonné.
La prochaine fois, j'essaierai de le sortir directement, en regardant bien ce qu'il se passe ( ou plutôt ne passe pas :) )
A++ et merci :)
Carnet d'entretien
