Problème alimentation gas oil
Posté : 21 mai 2018, 13:59
par tautodil
Je tente de faire redémarrer mon 2e espace TD Ph2 qui n'a pas tourné depuis 4 ans .
1 - Contrôle bougies de préchauffage : bon
2- Purge effectuée
3- Il démarre au quart de tour. J'essaye d' accélérer, il ne répond pas et veux s'étouffer et quand je lâche l' accélérateur il continue à tourner avec quelques chaos puis au bout de 10 mn il s'arrête et ne redémarre pas sauf si j'actionne à nouveau la pompe d'amorçage plusieurs fois ; alors il redémarre au quart mais toujours avec les mêmes problèmes décrits plus haut et en s'arrêtant de nouveau au bout de 10 mn. Je vous signale qu'avant de le mettre au garage il y a 4 ans il tournait tout à fait correctement.
D'après vous où se trouve le problème? (non arrivée de fuel ? !) (filtre encrassé ?)
Vous remerciant d'avance, comptant sur vous je vous souhaite à tous de bonnes fêtes de pentecôte
Cordialement
Re: Problème alimentation gas oil
Posté : 21 mai 2018, 14:34
par BONRL
:idea: 4 ans sans tournée as-tu remis du nouveau gasoil, un peu , beaucoup... :?:
Posté : 21 mai 2018, 14:46
par p23
change le filtre.
Tu peux aussi essayer de le faire tourner avec la durite d'arrivée de carburant plongée dans un bidon a part (bidon.....pompe directement) et voir ce que cela donne !
Posté : 21 mai 2018, 23:34
par camion rouge
+1 avec les copains !
GO neuf +filtre neuf, normalement, ç'a marche !
Posté : 22 mai 2018, 09:33
par Babar
Sinon petite arrivée d'air au niveau de la pompe d'amorçage ... caoutchouc sec qui a fendu ... pas assez grosse pour ne pas pouvoir pomper mais suffisante pour ne pas tenir amorcé ...
Posté : 22 mai 2018, 09:47
par camion rouge
Babar a écrit :Bonjour,
pas assez grosse pour ne pas pouvoir pomper ...
Attention a ne pas sortir du contexte... :lol: :lol: :lol:
Ok ,je :arrow: :arrow: :arrow:
Posté : 22 mai 2018, 09:58
par BONRL
Ohlalala :!: :!: :!: Attention aux maladies :mrgreen: :mrgreen: :mrgreen:
:arrow: :arrow: :arrow: :arrow:
Sans titre.JPG (2.12 Kio) Vu 4465 fois
Posté : 22 mai 2018, 10:00
par Babar
Aïe !!! je n'avais pas vu ça sous cet angle là ! çà doit être subliminal !
Toutes mes excuses ...
:oops:
Posté : 22 mai 2018, 11:08
par marcus67
Tu vois , combien de fois la langue dans la bouche hein . :mrgreen:
Bon ils sont où les autres , j'arrive :arrow: :arrow: :arrow:
Posté : 22 mai 2018, 11:36
par camion rouge
Sans parler des nuits blanches, des biberons a 3h du matin etc etc ....! :lol: :lol: :lol:
Posté : 22 mai 2018, 11:38
par camion rouge
Babar a écrit :Aïe !!! je n'avais pas vu ça sous cet angle là ! çà doit être subliminal !
:oops:
Ne t'excuses pas !
C'est nous qui sommes dejantés !
Si tu avais participé au LPI, tu te serais sauvé en courant !
Que des zinzins !!! :lol: :lol: :lol:
Posté : 22 mai 2018, 12:23
par Babar
Je regrette déjà de ne pas vous avoir rejoint... J'ai donné la priorité à la distribution qui avait près d'un an de retard...
Posté : 26 mai 2018, 11:54
par tautodil
bonjour les gars,
Merci à vous tous pour vos réponses .
Essai avec durite directement dans un récipient : OK tourne impec
Je vais changer mon filtre et inspecter la pompe d'amorçage . Est ce possible de changer la membrane et comment ?
A quoi servent les bornes d'alimentation sur cet organe en plastique noir sur la pompe d'amorçage et comment ça fonctionne.
Cldt
Posté : 26 mai 2018, 13:32
par Babar
La membrane peut se changer mais je ne sais pas si elle se trouve encore. Sinon direction la casse tu dois pouvoir trouver un support de filtre pour 10 ou 20 euros.
Les deux fils se connectent sur un petit réchauffeur il me semble. la partie noire se demonte grâce à une clé Allen qui se met au centre de la vis qui accueille le filtre à gazole. Si tu as a la casse un support de filtre qui n'a pas ce réchauffeur, tu pourras aisément le compléter avec le tien.
