Un modèle Insolite ?
Posté : 17 juil. 2018, 10:19
par Ghost0
Bonjour à tous ,
j'ai acheté récemment un bel espace 3 Essence ( 2.0i 114cv) de seulement 85000km avec l'objectif avoué et accompli de faire rouler ce beau bébé à l'e85 :)
j'ai néanmoins quelques questions existentielles à son sujet :
1 - quelqu'un saurait-il me donner exactement le nom de la couleur ? (violet ? )
2- je ne trouve nulle part trace d'une finition "limited Edition" tel que badgé sur mon espace, auriez-vous une idée de ce à quoi cela correspond ?
merci Z'a vous !
Photos de la bête :
Re: Un modèle Insolite ?
Posté : 17 juil. 2018, 10:57
Vu un en casse le mois dernier dans le 44 en 2.2 dt, je dois avoir des photos de la sellerie quelque part .
Je le pensais tagué par son utilisateur, mais les logos sont au même endroit.
La couleur est lavande, cf dans la synthese des catalogues mise en ligne.
Posté : 17 juil. 2018, 11:34
par camion rouge
La serie "limited edition" n'est elle pas une serie reservée a l'export?
J'en ai vu une recemment en Espagne !
Posté : 17 juil. 2018, 12:30
3 codes possible pour cet Espace...
Bleu iris code 271
Bleu lazuli code 474
Bleu nautique code 548
Je n'ai pas de bleu lavande pour l’extérieur... uniquement pour l'habillage intérieur...
Posté : 17 juil. 2018, 19:10
par lionel59
si tu veut faire tourner ton camion a l'e85 il te faudra installer ou faire installer un boitier surtout que le type moteur est un f3r
EAime a écrit :
lionel59 a écrit :bonjour
vous parlez tous du f4r (2l 16s).
mais qu'en est-il du f3r (2l 8s) accepte t'il l'e85 sans broncher?
si quelqu'un a un retour d’expérience sur le f3r je suis preneur.
merci a tous
De mémoire, ça fonctionne, mais avec boitier (voir avec anciensafraniste..., il a eu les 2 types de moteur) :wink:
Posté : 17 juil. 2018, 19:16
pontiac a écrit :...
Bleu iris code 271
Exact Thierry ;)
Posté : 17 juil. 2018, 20:03
Bleu iris code 271
Exact Thierry ;)
Merci Yann... Alzheimer me guette pas encore ( malgré que parfois j'ai des doutes )... :lol:
Posté : 17 juil. 2018, 21:24
Bizarre de ne pas poser le logo au milieu du montant, encore une voiture du lundi ?
Posté : 17 juil. 2018, 22:07
par Ghost0
Merci pour vos retours :) à tout hasard le code couleur serait pas inscrit dans la portière (il me faut un capot donc il faudrait bien que je connaisse la couleur exacte :D )
Posté : 18 juil. 2018, 01:05
On appelle voiture du lundi une voiture fabriquée le lundi matin quand les ouvriers en retour après le week end n'ont pas encore les yeux en face des trous !
Ce qui donne des autos avec diverses petites malfaçons, comme un logo collé de travers par exemple :)
Posté : 18 juil. 2018, 02:14
par Miharu59
Bonjour j'opte pour un model import d'Allemagne j'en ai déjà vu des identique avec se logo lors de vacance d'hiver cordialement
Posté : 18 juil. 2018, 07:01
Ghost0 a écrit :Merci pour vos retours :) à tout hasard le code couleur serait pas inscrit dans la portière (il me faut un capot donc il faudrait bien que je connaisse la couleur exacte :D )
:arrow:
Pied de porte passager... le code y est
Posté : 24 juil. 2018, 13:50
par Ghost0
Pilou29 a écrit :On appelle voiture du lundi une voiture fabriquée le lundi matin quand les ouvriers en retour après le week end n'ont pas encore les yeux en face des trous !
Merci pour la petite minute culture , et merci a tous pour vos réponses :)
Mauvaise nouvelle pour mon espace, j'ai heurté une jardiniere en brique dont l'angle est passé a travers le parechoc au niveau de l'antibrouillard et a démolli beaucoup de choses derriere :cry: je vais donc bientot avoir l'immense privilege de le démonter et changer quelques pièces (le radiateur notamment qui fuit par le coté gauche )
Posté : 24 juil. 2018, 14:43
par moufle.vivant
Ah ben mince!
Ouvre un sujet, il y aura surement du monde pour t'aider.
Posté : 25 juil. 2018, 12:10
par Ghost0
Merci ! je vais déjà essayer de démonter le bouclier avant ce weekend pour voir de quelle taille est le trou sur le radiateur, la fuite est importante mais j'ai l'impression qu'il s'agit simplement d'une soudure qui aurait sauté au niveau de la canalisation, si tel est le cas je tenterais une soudure à froid .. pour le reste à priori j'ai la pièce en tôle qui support l'oeillet de remorquage pliée il faut que j'arrive à la redresser !
Posté : 25 juil. 2018, 21:25
par Miharu59
Ghost0 a écrit :Merci ! je vais déjà essayer de démonter le bouclier avant ce weekend pour voir de quelle taille est le trou sur le radiateur, la fuite est importante mais j'ai l'impression qu'il s'agit simplement d'une soudure qui aurait sauté au niveau de la canalisation, si tel est le cas je tenterais une soudure à froid .. pour le reste à priori j'ai la pièce en tôle qui support l'oeillet de remorquage pliée il faut que j'arrive à la redresser !
Salut et bien sa en fait des dégâts je croise les doigt pour que se soit une soudures
Hs on sait que l'espace est imposant mais ne pas le confondre avec un Monster truck il nest pas fait pour :mrgreen: hs of
Posté : 27 juil. 2018, 14:04
par Ghost0
Mouhahaha j'essaierai de m'en rappeler oui :D il faut dire que les jardinieres trop basses c'est criminel ! :p
oui vraiment beaucoup de dégat pour un "si petit" choc , le reservoir de lave glace est quand meme arrivé sur la roue avant droite -_-
Posté : 27 juil. 2018, 22:22
par grostoto
c'est ça d'y aller de bon coeur....
Posté : 04 août 2018, 10:44
par Ghost0
Bonjour à tous :)
quelques nouvelles : j'ai démonté la face avant de l'espace (étonnamment c'est vraiment un plaisir à faire je voyais ça plus compliqué ) petit bilan derriere :
Il y a une sorte de "traverse" verticale sur la droite, sur laquelle était vissé une plaque métallique se situant elle-même sous le radiateur (tout le monde me suit jusque la ? :p ) , cette traverse a reculé d'environ 5cm dans le choc, et a vrillé le radiateur , d'ou ma fuite ..
J'ai donc commandé un radiateur neuf (74 euros en allemagne en magnetti marelli ) :)
pour le reste je pense redresser la traverse avec les moyen du bord et dans l'ensemble le plus compliqué sera passé, mon espace pourra reprendre la route :)
Tres bon weekend a tous !
