Ne Demarre pas quand il fait chaud
Posté : 02 août 2018, 19:54
par espace6210
J'ai un souci sur mon 2,2L DCI 115cv quand les températures sont basse mon pépère demarre très Bien mais quand il fait chaud comme en ce moment même si j'ai pas rouler avec de la journée moteur froid il ne demarre plus
Capteur PHM changer
Capteur AAC changer
passage de la Valise chez renault R A S seul défaut debimetre air mais n’empêche pas le démarrage
alors la je cale je cherche un ou plusieurs relais si il y a dans la voiture qui empêcherais le démarrage
Merci de votre aide pour le PB
Ludo espace 6210
Re: Ne Demarre pas quand il fait chaud
Posté : 03 août 2018, 11:54
par scania
Elle ne démarre pas. Mais elle fait quoi? Le démarreur se lance ou pas ?
Posté : 03 août 2018, 16:31
par espace6210
oui le démarreur ce lance mais c'est comme si j'avais plus de gasoil elle lance mais ne démarre pas
Posté : 03 août 2018, 16:39
par Florian
Ça fait penser à un problème électrique.
Quand il démarre, il peut rester allumé pendant une longue période sans problème ?
Posté : 03 août 2018, 17:15
par chtimi73
Est ce que ta pompe de gavage se mets en marche lors du 1er coup de clef?
Tu dois entendre un " bizzzz" côté passager.
Si elle ne se mets pas en route avant de lancer le moteur, tapote dessus pour voir si elle n'est pas en fin de vie...
Posté : 03 août 2018, 20:51
par espace6210
Oui quand il démarre il roule sans problème en longue distance mais si je le coup et il fait chaud la c'est mort
il démarre plus oui la pompe fonctionne très bien filtre GaZolin Ok
merci des renseignements
