Page 1 sur 2
Recherche Conseil pour rénover des estoril fatigué
Publié : 26 août 2018, 01:39
par Miharu59
Bonjour en allant voir un espace the race pour pièce détaché j'ai vu qu'il possède encore sont jeu de 4 estoril ok elle sont fatigué mais pas très abîmé
Donc je les est eu pour trois foi rien alors je voudrais les rénover comme celle de mon dCi sont bien fatigué elle aussi
Je penser commencer à les décaper ensuite les poncer
Puits la j'ai besoin de conseils pour procéder à la mise en peinture
Bombe ? Pistolet à peinture recommander pour un résultat ?
J'ai vu que certains mettent 3 à 4 couches de vernis
Ps je n'ai jamais pratiqué la peinture sauf sur un vélo résultat pas trop mal excepté une ou deux coulées
(Ou si il ya une personne de'chnord qui si connais moyennement payant qui pourrait me les rénover on peut en discuter
Il y longtemps si J en crois la date des pneus quelle n'ont pas rouler 2005 l'avant 2007 l'arrière
Voilà donc voici quelques photos
Merci pour vos bon conseil cordialement
Re: Recherche Conseil pour rénover des estoril fatigué
Publié : 26 août 2018, 03:50
par grostoto
Peinture epoxy poudre, cuite au four, il n'y a pas mieux.
Publié : 26 août 2018, 07:43
par Wutch
Oui, idem.
Ca coute plus cher, mais tu as une vraie tenue dans le temps et résistance aux chocs. Mais si tu fais toi même, une bombe ca fait bien l'affaire niveau esthétique. Prend de la bonne qualité et une qui doit être vernie. A mon avis, faut 2 bombes de peinture et deux de vernis pour bien faire.
Publié : 26 août 2018, 09:20
Bonjour ,
Je rajouterai, ponçage ou sablage préalable et apprêt.
Publié : 26 août 2018, 10:28
par Philou 33
J' ai décapé les miennes avec du décapant, ensuite couche d' apprêt et peinture le tout en bombe achetées chez Norauto
Ce ne sont pas des "Estoril"
Décapage c' est long, très long
Apprêt
Laquage
Qui peut me dire la couleur de mon Space ??
Publié : 26 août 2018, 10:41
par camion rouge
Philou 33 a écrit :J' ai décapé les miennes avec du décapant, ensuite couche d' apprêt et peinture le tout en bombe achetées chez Norauto
Apprêt
Laquage
Salut Philou
C'est un gris Pluton (262) !!
Le meme gris que les 1ph2 "Connoly" ...
Publié : 26 août 2018, 10:48
par Miharu59
Bonjour merci pour vos conseils donc je vais commencer
Par les décaper je vais prendre mon temps
pour faire les choses bien
Le week-end
Vous me conseiller quoi comme décapant ?
Ps très beaux résultat philou 33 et oui pour la couleur gris pluton c'est une couleur que je rechercher je le trouve beau dans cette couleur
Et oui je vois enfin le bout côté mécanique alors je commence le côté esthétique
Merci pour vos futur réponse cordialement
Publié : 26 août 2018, 11:26
par Philou 33
Miharu59 a écrit :Bonjour merci pour vos conseils donc je vais commencer
Le week-end
Du décapant peinture normal, mets des gants et si possible fais ça dehors.
J' ai fait en plusieurs fois, décapant et petite brosse métallique montée sur perceuse.
Pour bien faire faut compter environ une jante par jour pour la partie décapage ( enfin pour mon style de jante )
Publié : 26 août 2018, 12:30
par Miharu59
Philou 33 a écrit :Miharu59 a écrit :Bonjour merci pour vos conseils donc je vais commencer
Le week-end
Ok donc un décapant classique et je vais le faire dehors sa dégage des vapeurs il me semble et j'imagine que pour une estoril je dirais deux trois jours pour un novice comme moi
Par jante
Je ferais des photo des différentes étapes
J'ai le temps du moment qu'il n'y a pas de L.P.I en vu je compte bien y aller cette foi
Merci beaucoup pour vos témoignage
Publié : 26 août 2018, 12:37
par PeteTheCoyote
Le LPI étant tous les 2 ans, ça te laisse pas mal de temps
Publié : 26 août 2018, 12:51
par Miharu59
Oui ça me laisse le temps de refaire une beauté au deux navettes
Publié : 26 août 2018, 13:30
par Florian
T'emballes pas, t'as un dci
Je serais intéressé par un photo reportage, j'aimerais bien remettre un coup de jeune à mes jantes aussi
Publié : 26 août 2018, 13:35
par moulino51
Salut Philou
Vu que j'ai le même, j'aurais dit "Gris Violine"
Gé
par takeo
Elles ne sont pas en si mauvais état que ça ... c'est surtout la peinture de finition qui s'en va .. La peinture d'apprêt d'origine est de bonne qualité, personnellement je ne me lancerais pas dans un travail de décapage,
J'ai acheté des pneus d'hiver qui sont montés sur des jantes Estoril et comme sur les tiennes la peinture de finition s'était envolée à beaucoup d'endroits ..
J'ai poncé avec un abrasif à l'eau (grain 320) en mouillant beaucoup pour éliminer tout ce qui ne tenait plus, puis j'ai comblé les grosses éraflures avec un mastic à deux composants, limer et poncer... une fois propre et bien poncées j'ai remis de la peinture de finition pour jantes avec un vernis acheté chez AD.
Le résultat n'est pas si mal que ça.. et j'ai fait les 4 jantes en une demi journée
Bonne journée
Publié : 26 août 2018, 13:50
par camion rouge
moulino51 a écrit :Salut Philou
Gé
Moi, je l'ai vu en vrai !!
Publié : 26 août 2018, 14:07
par Miharu59
J'ai pas qu'un dCi
mauvaise langue
et le dTi ronronne très bien
Je ferais des photo avec les produits utilisés et le matériel
Publié : 26 août 2018, 14:09
par Miharu59
takeo a écrit :Bonjour,
Bonne journée
Ok merci je testerai sur une des 4 la plus atteinte pour voir se que sa donne
Publié : 27 août 2018, 12:09
par moulino51
Bonjour a tous,
+1 avec Takéo
takeo a écrit : Elles ne sont pas en si mauvais état que ça ... c'est surtout la peinture de finition qui s'en va .. La peinture d'apprêt d'origine est de bonne qualité, personnellement je ne me lancerais pas dans un travail de décapage,
je pense qu'un décapage total comme Philou ne se justifie que sur des jantes très endommagées.
Pour le mastic, il existe des mastics a charge d'aluminium beaucoup plus résistant que le Sinto classique.
Gé
Publié : 28 août 2018, 10:02
par Philou 33
camion rouge a écrit :moulino51 a écrit :Salut Philou
Gé
Ahhh! ça c' est bien vrai, que tu m' as vu en vrai
Publié : 28 août 2018, 14:00
par moulino51
Ben moi, je ne t'ai pas vu mais entendu
Rappelle moi un de ces jours qu'on mélange nos accents
Gé
Publié : 28 août 2018, 17:31
par Philou 33
! Bahhhhhhhhh! j' ai pas d' accent
mÔa
Publié : 28 août 2018, 17:54
par Miharu59
Publié : 28 août 2018, 18:46
par Philou 33
Donc! c' est bien ce que je dis: Ce sont les
zôtres qui ont un accent
Publié : 28 août 2018, 19:44
par Miharu59
Philou 33 a écrit :Donc! c' est bien ce que je dis: Ce sont les
Je dit toujours l'même causse ch'est drôle
Publié : 29 sept. 2018, 01:34
par Miharu59
Bonjour je ré-up je vais attaquer le ponçage, se week-end d'une jante
on verra ce que sa donne (Oui se sera ma première )
Après je vais voir pour trouver de la peinture, de bonne Qualité et un vernis
Sinon je me tâte à mettre une peinture, un peut plus foncé en restant sur le gris
Comme celle de l' espace IV voir photo
Je demande votre avis n'esiter pas
