Usure pneu irrégulière
Salut à tous
J'ai remarqué une usure irrégulière de mon pneu AR droit. Le gauche est impec, par contre le droit est bouffé sur l'extérieur. C'est assez récent, ca a du se faire en 5000kms maxi, alors que le reste de la bande roulement est encore bien.
Bon, ils ont 60 000kms, donc ca va encore. Mais ils auraient pu faire 20 000kms de plus sans soucis je pense. Vous avez déjà vu ca ?
Re: Usure pneu irrégulière
Un sous gonflage + beaucoup de ronds points ?
non a priori la pression est bonne, j'ai le capteur sur mon espace. Et je la vérifie régulièrement aussi.
Pas de changement de conduite.
mouais
il n'y pas de réglage possible sur le train AR ? Pas envie de changer les pneus et flinguer les nouveaux rapidement.
roule avec le cric...
- moulino51
fkp 94
je serai toi je regarderai de pres mon ressort ar droit : cassé il engendre ce type de probleme (j'y ai eu droit) et sur le 4 les ressorts AR cassent regulierement.
Il me semble pas, mais je regarderai avec attention.
Dabejones
- Finition : Alyum Plus
- Année : 2010
Jai le probleme sur les 2 pneu arriere je viens de passé le controle et le gars ma dit que c'etait la maladie des espaces 4!
Ah bon. Moi juste un coté.
Pour les avants, oui c'est connu, mais AR à priori non.
spacido
- Modèle : [Espace IV V6 3.5]
- Année : 2003
Je confirme, sur le mien c'est pareil à l'ARD...jamais rien pu y faire
Le V8 est une force...abreuve-t-en
Renault Espace IV V6 3.5L 270 000 km de 2003 - VENDU
Renault Clio 2 ph1 1.4L 220 000 km de 2000
Renault 6 0.8 1978 heuuuu...un peu plus d'un tour de compteur
Jeep Grand Cherokee ZJ V8 5.2 160 000 km de 1994
Chevrolet Tahoe V8 5.3L 200 000 km de 2001
J'ai pris le temps de regarder ce soir les ressorts. Du coté ou il y a le pneu usé : RAS
De l'autre coté en revanche le ressors est cassé à sa base. Pas grand chose, mais il manque la petite spire de la fin
Je vais ouvrir un sujet adapté pour savoir quelle ref prendre, car pas mal de possibilité.
- gege08
normalement tu as un code couleur sur le ressort
Oui, je l'ai vu à l'avant, mais pas vu à l'arrière. Je retournerai jeter un oeil.
Pas moyen de savoir sinon ce qui monte en fonction de la motorisation ?
Ah ben si, en frottant un peu j'ai retrouvé le marquage. Par contre que d'un seul coté, car de l'autre le plastique de protection est partie.
J'ai un marquage bleu, donc la ref serait : 8200012468
Je vais partir en chasse
Petite mise à jour sur le sujet.
J'ai remplacé les ressorts il y a environ 1500kms maintenant et inversé les deux pneus AR. L'usure anormale ne semble pas se reproduire.
Je vais attendre encore un peu et si ca se confirme je ferai remplacer les deux pneus pour repartir sur qq chose bien.
guigui72
Tu aura le meme phénomène quasi tous les espace 4 le fond . Après sa l’Ampleur de ça augmente si tu prend les rond point vite et si tu fais de la petite route car quand tu braque il prend cher le pneu ard.
moi je les permutent tous les 10 000 km maxi
Ben écoute, il avait 50 000kms et était comme neuf et en moins de 5000kms il s'est bouffé juste sur l'extérieur, sans changement de conduite. Donc j'espère que c'est bien à cause du ressort cassé.
Je vous tiendrai au courant de toute facon.
