Gros couinement roue avant droite
Publié : 21 oct. 2018, 12:06
par camion rouge
Hier ,un copain m'a preté son 2 (le bleu dont j'ai deja parlé) en me prevenant qu'il etait en contre visite pour les tirants de chasse...
Qu'a cela ne tienne, je lui en commande 2 la :
https://www.piecesautonantes.com/direct ... ace-2.html
Neanmoins, un truc m'intrigue : un gros couinement a la roue avD !
Ça grince comme une vieille cariole !!!
Je ne pense pas que ce soit uniquement dû au tirant HS... j'ai une idée, mais avant d'aller explorer (j'ai deja mes voitures a remettre en etat!), j'aimerai avoir des pistes ...!
A vos neuronnes !
Re: Gros couinement roue avant droite
Publié : 21 oct. 2018, 12:19
par p23
....un gravier coincé dans l'étrier ?
Publié : 21 oct. 2018, 13:05
par camion rouge
p23 a écrit :....un gravier coincé dans l'étrier ?
Le freinage est nickel !
Le bruit est tres present sur route degradée, ou lorsque la voiture est en appuis...
Publié : 21 oct. 2018, 13:12
par dom89
Roulement de moyeu qui commence à grogner
Publié : 21 oct. 2018, 13:25
par camion rouge
C'est pas un grognement, c'est un grincement ,comme si 2 pieces frottaient sans lubrifiant...
Publié : 21 oct. 2018, 13:41
Niveau roue ou essieu
pour être plus précis...
Publié : 21 oct. 2018, 14:08
par camion rouge
Ben avec la resonnance, pas facile de preciser !
Une piste, quand je bouge la roue (au sol), ça grince aussi...
Ça me fait penser a un ressort qui couinerait dans sa coupelle...
Publié : 21 oct. 2018, 14:37
camion rouge a écrit :Ben avec la resonnance, pas facile de preciser !
Je pensai aussi à çà en te posant ma question...
Soit le bas du ressort ( niveau coupelle comme tu le dit )... soit le haut ( silent-bloc hs )
Publié : 21 oct. 2018, 14:42
par camion rouge
J'attend de recevoir les SB des tirants pour demonter, j'inspecterai les amortos !
Publié : 21 oct. 2018, 18:55
par camion rouge
Vu que ça me turlupine, je viens d'aller voir ...
En secouant la voiture: aucun bruit !
Je tire la roue comme pour verifier le jeu du tirant et la ça couine !
Je tend l'oreille et je refais le mouvement : ça vient du moyeu!
Une autopsie s'impose !!
Publié : 22 oct. 2018, 09:04
par bleu2
Rotule inférieure reliant la fusée au bras de suspension.
Publié : 25 oct. 2018, 13:32
par camion rouge
Le copain ayant repris sa voiture pour transporter un meuble, j'ai pas encore zieuté !
En plus, il a eu un probleme de perte de ldr au niveau de la pompe a eau pendant son trajet !
Les pieces sont commandées et devraient arriver cet aprem'
On va lui changer cette PaE et surement en profiter pour poser une distrib' neuve ...
On va aussi changer les SB des tirants de chasse que j'ai reçu hier
En clair, son camion va etre refait alors que les miens sont en plan ...
Publié : 25 oct. 2018, 14:29
Publié : 25 oct. 2018, 15:13
par camion rouge
Sauf que lui il est pas a pied !!
Il a aussi plusieurs voutures dont il prend le temps de s'occuper ...
Publié : 27 oct. 2018, 18:22
par marc06
Bonjour camion !!
Contre visite a mon CT ... je dois changer les 2 silentblocs des tirants de chasse. Comment les as tu sortis stp ? ça sort facile ou il faut une presse.?
Merci d avance
marc
Publié : 27 oct. 2018, 18:42
par camion rouge
Il y a un tuto !!
En resumé:
Outillage : un chalumeau, une scie a metaux, un burin ou un bout de tube et un marteau (accessoirement, un etau !
Tu brules le caoutchouc du Sb avec le chalumeau, quand il ne reste que la bague exterieure, tu coinces le tirant dans l'etau sans le desassembler, tu coupes la bague avec la lame de scie a metaux en surveillant de ne pas attaquer le bloc du tirant !
Tu chasses la bague avec le burin ou le tube du bon diametre
Ça c'est pour l'extraire!
Pour remettre le neuf, si tu as un etau d'etabli avec une rallonge de manivelle, c'est faisable!
Sinon , tu vas dans un garage et tu file 10balles a l'arpette !
Publié : 27 oct. 2018, 21:54
par marc06
Ok bien compris , et je vais chercher le tuto.
merci !
a+
Publié : 27 oct. 2018, 22:12
par camion rouge
