Pb feux anti brouillard arrière (résolu)
Posté : 14 nov. 2018, 22:08
Je suis nouveau sur le forum et ai un soucis au niveau des feux antibrouillards arrière. Depuis que j'ai acheté la bête (fin 2013...) ils ne fonctionnent pas. Jusque là cela ne me posait pas trop de soucis, mais avec le nouveau contrôle technique, cela ne va plus passer. J'ai déjà vérifié les fusibles et les ampoules. A priori j'avais recablé l'attache remorque (oui j'en ai une) sans que cela ne change, mais je vais reverifier sur ce point ce we. Je penche a priori plus sur un problème sur le commodo. En effet je n'ai même pas le voyant tdb qui s'allume, ce qui me fait penser à un soucis de prise en compte de la commande... si vous avez des idées pour s'assurer de l'origine du pb avant de me lancer je suis preneur.
Je précise que le reste des lumières fonctionne nickel.
Alexandre
Alexandre
