Changer poulie damper sur V6 24v
finition : 25 Th
Année : 2011
Message non lu par chtimi73 »
Je dois changer la poulie damper sur mon V6 24v.
Y a t-il une marche à suivre?
C'est la 1ere fois que je m'attaque à ce changement et je ne veux pas faire de conneries :oops:
Je peux faire un tuto si pas déjà fais.
Re: Changer poulie damper sur V6 24v
A paqrt d'étendre la ou les courroies qui sont dessus une bonne déboulonneuse
Et l' affaire devrait être faite :mrgreen:
finition : 25 Th
Année : 2011
Salut Dom
Oui détendre la courroie ok
Après J'ai un grosse vis centrale et 4 vis de 13.
Fait il la bloquée car elle tourne quand on desserre.
Faut il engager une vitesse? Pas de problèmes avec la boîte automatique?
sur V6, tu ne touches pas à la vis centrale, tu déposes simplement les 4 vis en clef de 13 (pas serré très fort, pas besoin de blocage moteur, il suffit d'un bon coup sec sur les vis ou une clef à choc, ça va tout seul, de ce coté la le V6 est un bon moteur..)
Avant détendre la courroie, avec le tendeur: dévisser 2 vis 13 (sans les déposer), actionner le tendeur (clef de 22 je crois), la courroie est détendu.
finition : 25 Th
Année : 2011
grostoto a écrit :sur V6, tu ne touches pas à la vis centrale, tu déposes simplement les 4 vis en clef de 13 (pas serré très fort, pas besoin de blocage moteur, il suffit d'un bon coup sec sur les vis ou une clef à choc, ça va tout seul, de ce coté la le V6 est un bon moteur..)
A Grostoto et Sahro un grand merci à vous :mrgreen:
Yapluka :mrgreen:
Merci les amis.
