DEMONTER UNE PORTE POUR REMPLACEMENT
Posté : 08 déc. 2018, 12:18
par Qwent1
Je vais tenter de remplacer mes deux portes gauche enfoncées, en récupérer dans une casse, on verra...
Je voulais juste savoir pour le démontage, j'ai vu 6 boulons (2 haut, 2 milieu, 2 bas) et le connecteur électrique. Si quelqu'un peut me confirmer qu'il n'y a que ça à démonter ?
Re: DEMONTER UNE PORTE POUR REMPLACEMENT
Posté : 08 déc. 2018, 21:38
par pensium
bonjour ,
à vérifier s'il il n'y a pas un airbag dans la porte arrière.
c'est pas sur toutes les versions (option)
Posté : 12 déc. 2018, 19:16
par mimi77450
Un petit truc qui peut servir, avant de démonter la porte et pour que la nouvelle soit à la bonne hauteur, il faut placer un cric en contact avec le bout de la porte à démonter. Il faudra poser la nouvelle sur le cric cela evitera une prise de tête pour s'aligner
Ps: Ce n'est peut être pas nécessaire sur un espace mais on sait jamais
Posté : 12 déc. 2018, 19:26
De toutes façons, en casse, il n'y a plus de batterie !
Et il faut être 2, pour tenir la porte, car elle est lourde, la bougresse !!!
Posté : 23 mars 2019, 11:12
par Qwent1
Hello,
Merci pour vos réponses, et désolé pour ce retard, les notifications n'étaient pas activées.
Les airbags sont dans le plafond si je en m'abuse.
J'ai démonté les deux portes, à deux c'est mieux en effet, ou avec une palette ou un krick.
Tout s'est bien passé, si besoin je peux fournir des photos des différentes parties, phases de démontage, remontage.
Merci pour vos réponses.
Quentin
Posté : 23 mars 2019, 12:48
par Miharu59
Qwent1 a écrit :Hello,
Quentin
Salut merci du retour oui des photos serait super
Je dois moi aussi démonter mes portière arrière ça pourrait m'aider
Merci d'avance
Posté : 23 mars 2019, 14:21
par gege08
en version initiale paris, il y a aussi des airbags dans les portes arrières
Posté : 23 mars 2019, 15:39
par Espace443,5
gege08 a écrit :en version initiale paris, il y a aussi des airbags dans les portes arrières
pas forcément, c'était une option, même sur l'initiale Paris.
Pour le savoir, très simple: il y a une 'pastille' AIRBAG sur la garniture de porte si il y a un airbag, il n'y a pas de 'pastille' sinon.
Comme à tous les emplacements d'Airbag, c'est justement pour pouvoir prendre les précautions nécessaires en cas de démontage.
Posté : 23 mars 2019, 20:03
par gege08
ils y sont sur le mien
Posté : 23 mars 2019, 23:51
par Qwent1
Malheureusement je n'ai retrouvé que deux photos sans trop d'intérêt, mais si ça peut aider un peu...
J'ai effacé les autres...
Ce que je peux dire, comme dans beaucoup d'autres discussions, les petites attaches vertes sont fragiles et cassent facilement. J'en avais en rab sur mes portes achetées en casse, certaines m'ont servi en remplacement.
Sauf ignorance de ma part sur la manière de faire, il faut prévoir de pouvoir re-riveter le haut-parleur une fois celui-ci démonté. N'ayant pas de rivets appropriés, j'ai percé des trous à la perceuse et utilisé des vis (pas idéal, mais ça fait le taf).
Autant pour moi concernant les airbags.
